  • mariocut78
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
cind pornesc motorul dimineata imi ramine aprins in bord esp-ul si daca il opresc si pornesc din nou nu mai ramine aprins....la tester mi sa zis ca e ,,sterling sensor,, de vina si ca nu corespunde cu abs-ul dar abs-ul e ok. sesorul asta ,,sterling,, zice ca ar trebui sa fie pe caseta dar nu-l gasesc e locul unde ar trebui sa fie gol ?.....ma poate ajuta cineva iin problema asta?
Question
  • mihai_b
  • Mesaje scrise: 746
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Singurul meu ajutor este indrumarea catre "probleme tehnice" sau ;a "opel vectra"...acolo trebuie postat si mai mult ca sigur vei gasi raspunsul la problemele tale
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
senzorul de rotatie al volanului care citeste pozitia volanului.acest senzor comunica cu ECU-esp.
"sterling" e defapt steering senzor!
ps:nu inteleg ce legatura are asta cu titlul!
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
octav13 a scris:senzorul de rotatie al volanului care citeste pozitia volanului.acest senzor comunica cu ECU-esp.
daca ar fi senzorul ESP defect sau decalibrat.. ar sta permanent aprins martorul in bord..
mai cauta ..poate fi alta problema..
  • pappy69ro
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT-88
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
Salut am pus testerul pe masina si imi spune ca am eroare in CIM cu senzorul de rotatie al volanul .... problema este ca imi merge intrerupt volanul si este intr-o parte.... adica nu este drept... aveti ideie dupa ce ii fac o geometrie si indrept volanul o sa mai am problema asta ?
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
de cu nu spui cum ai ajuns sa nu ai volanul pe pozitie,asa se pot dezvolta mai multe idei si sfaturi...
