  • radu_pesea
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
salut baieti
am dat de o belea de belea si sincer nu stiu cum sa o rezolv. Help!
am un astra g caravan din 2008; bineinteles el nu a avut casetofonul original pe el; prin urmare i-am cumparat de la dezmembrari un vdo car 500; sooper cd player-ul dar... nu imi afiseaza pe display-ul masinii datele despre radio, cd, si tot ce tine de casetofon. casetofonul l-am luat dupa o masina si pe ea mergea ca la carte, la mine merge la fel mai putin afisajul.
ce fac?
tre' sa schimb display-ul, trebuie sa il reprogramez.... habar n-am
mufa i-am legat-o in rest.... nu mai stiu ce sa ii fac
dati-mi si mie niste idei
multzam'
  • d3c3n3u
  • Mesaje scrise: 342
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
Masina de pe care l-ai luat...ce marca era?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
trebuie sa programezi display-ul, probabil masina ta nu a avut radio din fabrica.
  • catelus
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
sal sunt george, daca o ai de noua singura problema este di spatele casetofonului unde ai 2 mufe una este ptr displei si a2 este ptr curent si difuzoare ai loat o groapa si cea ptr displei sa miscat si nu mai afiseaza
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
sunt 3 mufe.alimentari,boxe si display.
parerea mea este ca ori nu ai toate mufele,ori nu sunt bagate bine,ori ceva fire inversate(am intalnit ultima varianta la astra clasic pe partea de alimentare, cred ca era beat polonezul)
  • radu_pesea
  • Mesaje scrise: 10
d3c3n3u a scris:Masina de pe care l-ai luat...ce marca era?
era un bertone si la el chiar mergea
  • radu_pesea
  • Mesaje scrise: 10
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Daca ai display cu telefon (MID cu telefon) nu functioneaza cu CDR500, numai cu CCRT700. Poze de MID cu telefon sunt garla pe forum, cauta.
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Astra Classic din 2008 n'are cum sa vina cu MID cu telefon, optiunea de telefon este scoasa din oferta.
ON Topic : Cel mai probabil ai TID iar cele 4 fire intre TID si CDR500 nu sint cablate sau pur si simplu nu sint in mufa RCD.
Verifica urmatoarele conexiuni :
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Acestea sint conexiunile pe care RCD comunica cu display'ul .
Daca aceste conexiuni exista si totusi nu functioneaza incearca combinatiile: se apasa tastele de la RCD 3 si 5 simultan si apoi se porneste RCD din buton sau tastele 2 si 4 simultan apoi butonul de pornire . Acesta este modul de selectie de la display cu 8 la 10 digiti si invers . Display'ul tau este cu 10 digiti .
Spor la treaba !
L.E. Cred e mai degraba discutie pentru sectiunea ICE . Wink
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
iso a scris:Astra Classic din 2008 n'are cum sa vina cu MID cu telefon, optiunea de telefon este scoasa din oferta.
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Spor la treaba !
Multumesc tare mult. sfatul talica' ma ajutat si pe mine, cu afisajul
  • wayshamar
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2007
aceeasi problema am avut-o si eu pe astra clasic. am incecat tot felu de combinatii de taste si verificat mufe dar rezolvarea e in alta parte Arrow programarea display-ului (in cazul meu cu o vizita la reprezentanta (60ron), dar cred ca se poate si mai ieftin daca sti pe cineva care soft pt asa ceva).
p.s. si cdp-ul meu tot de pe un bertone a venit.
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
la un opel vectra c din 2004 care sunt culorile firelor dintre tid si cdr 2005 ?
pe ce pini sunt la tid si la cdr 2005 ?
  • Costy89
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1997 1800
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
am un opel vectra b 98- are MID ...dintr-o data numai comunica casetofonu cu MID-ul..restu merge ceas ,temp,consum...etc....deci sa fiu mai explicit...deci cand pornesc masina...nu comunica cas..cu MID...,cand iau contactu..si pornesc cas....merge... cas-mid !nush ce sa fac....am disfacut mid..curatat ,cas curatat...(la mufa ma refer)as dori putin ajutor....nush ce sa mai fac ...disper Smile....
  • Costy89
  • Mesaje scrise: 26
sau spunetimi si mie ,ce fir trimite semnal la MID... ?
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna tuturor,
Când am cumparat masina aveam un radio after market si pentru ca nu aveam comenzile de pe volan am cumparat un CDR 500, am codul original la el, dar nu mi l-a cerut, radio merge ok însã nu afiseaza pe dispay-ul din bord nimic.
La Zafira veche când porneam radioul original, data, ora si temperatura se fãceau mai mici si mi se afișa canalul radio.
Acum, nimic nu se schimbã pe display. Comenzile de pe volan funcționeazã dar atât.
Ma poate ajuta cineva?
Cum sa rezolv problema asta?
  • danielX
Ce tip de display e al meu? O fi compatibil?
  • dom tinel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2020
Va salut prieteni!
Am un vectra b 1.8 16 v an fabricatie 1998,foarte ok dar am o problema aparuta recent..nu se mai aprinde mid ,displayul din bord si nu stiu care este problema si cum se poate rezolva.
Mentionez ca ultima saptamana nu se mai stingea cand luam contactul.
Astept pareri si sfaturi de la voi
Va multumesc!
