  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Salut!
Am o problema cu volanul si anume cand misc incet de el nu merge lin,merge sacadat , dar acest fenomen este doar la viteze mici(5-10 km/h) sau pe loc!
Daca iau mana de pe volan in timpul mersului trage dreapta putin (volanul se duce si el spre dreapta) iar daca il tin drept nu trage in nicio parte!
Pe la viteze de 50-60 km/h vibreaza volanul si am impresia ca o sa cada rotile(simt TOATE denivelarile in volan)
Am tras de rotile fata in toate modurile posibile , nu am joc deloc!Am verificat si bieletele antirului si sunt ok!
Rotile sunt echilibrate!
Care ar putea fi problema?
Multumesc anticiapt!
PS:Am cautat inainte de a crea acest topic, dar nu am gasit nimic referitor la problema mea!Daca este cumva si alt topic si nu l-am gasit rog un administrator sa uneasca topicele, dar sa ma anunte si pe mine printr-un mesaj privat!
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Am avut si eu aceasta problema.Am echilibrat rotile si tot asa,am verificat nivel ulei ,nimic.Ce crezi ca avea?Pe creasta la un cauciuc avea o galma.Am schimbat cauciucul si a disparut problema.
Verifica toate cauciucurile si vezi daca sunt in regula.Vezi daca ai si inelele la jante in caz ca ai alt tip de jante ,altele decat GM.
  • al3xisos
Cauciucurile sunt in stare foarte buna!Am jante originale de tabla!Poate fi din coloana de directie(ax volan)?Am scos astazi volanul sa-l pun drept si am observat dupa ce ams cos si spirala ca acea coronita ce tine bilele de la rulmentul de sus era sarita!Am pus-o la loc si este ceva mai bine!
  • al3xisos
Am fost astazi si am reechilibrat rotile!Erau dezechilibrate desi cu 2 zile in urma am fost in alt service la echilibrat!Aveam si o janta lovita pe interior pe care am indreptat-o si am pus-o pe spate!Acum au mai disparut vibratiile dar inca sunt!
Pentru cei care cunosc "service-ul" IMPAR din Bacau va dau un sfat...nu echilibrati roti la ei!
  • omega y22dth
Ti-am zis ca tot din roti este.Cred totusi ca ai vreun cauciuc deformat,nu se poate altceva.Schimba rotile intre ele dar sa aiba acelasi sens si cam aceiasi uzura.
O zi buna
  • al3xisos
Astazi le-am schimbat de nu stiu cate ori!La vulcanizare le-a analizat pe toate!multumesc frumos!
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
nu stiu din ce cauza , am si simt aceste batai - joc in volan ; eu simt ca ar fi in zona casetei de directie, de acolo sa provina acel joc.
daca stau pe loc cu motorul pornit si fac stanga -dreapta: nu sesisez nici un joc; doar in mers si la viteza pana la 60km; la viteze mai mari trebuie sa verific.
asta apare dupa ce am schimbat bieleta direcție din dreapta , am înlocuit rulmentul si flansa de deasupra amortizorului; defapt tot ce tine in acea parte superioara a amortizorului si caroserie, pe ambele parti .
ulterior am facut reglajul directiei (geometrie , unghiuri ,...)la o firma la care am mai fost si cu vechea masina.
cauciucurile sunt noi; fiind de vara au fost echilibrate la montare; o sa înlocuiesc anvelopele cu cele de iarna si fac si echilibrare , apoi o sa vad daca mai persista acest zgomot-joc .
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
