  2. In-car entertainment
  • lucian.andrei
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o mica problema pe care am intalnit-o in momentul in care am inceput sa-mi montez o statie si un subwoofer pe un Delco CDR 500. Semnal audio am luat direct din cd-player (din mufa de conectare pt boxe), statia avand high input. Problema e ca vreau ca statia sa porneasca odata cu cd-playerul asa ca as avea nevoie de +12V pe un pin din mufa de conectare a cd-playerului pe care sa-l leg la borna de Remote a statiei.
Aceasta e schema mufei din spatele HU, spunetimi va rog daca am de unde lua +12 cand HU e pornit,
Va multumesc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
acc+ sau ant+. prima data pune voltmetru sa vezi exact.
totusi daca nu te pricepi deloc apeleaza la un electrician.
  • lucian.andrei
Acc+ e alimentarea si are in permanenta tensiune, problema e ca nu am nici o sursa de 12v prin casa ca sa pot porni cd-playeru sa masor cu voltmetrul. Si ant+ stiu ca da 5 sau 6 volti...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Tensiunea de pe ANT+ este suficienta pentru activarea statiei.
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Nu vreau sa mai deschid inca o discutie pe aceiasi tema.
Ma intereseaza si pe mine remote-ul de la CD70 NAVI. Ma puteti ajuta ?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
http://images.google.ro/img...6hl%3Dro%26um%3D1
Te ajuta asta? Pinul 13 este semnal de antena automata dar se poate folosi fara probleme ca remote pentru un amplificator.
  • bucifer85
djtaotao a scris:
Cred ca da, daca are 12v pe el la pornirea HU-ului, este perfect.
Multumesc mult djtaotao
  • lucian.andrei
Merci frumos pentru raspuns, din pacate azi nam avut timp sa fac operatiunea, dar maine ma apuc de treaba.
Respect,
  • bucifer85
djtaotao a scris:Te ajuta asta? Pinul 13 este semnal de antena automata dar se poate folosi fara probleme ca remote pentru un amplificator.
Nu mi-a mers cu 13 😢
Nici n-am cautat altu'
  • shjnock
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
din cate stiu rem ant plus un +12 permanent ar pune sigur statia in functiune
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
La CD70 navi nu ai de unde sa scoti +12V dupa pornire decat din aparat, comanda de oprit/pornit vine pe CAN sau de la buton.
CristianTM.
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
shjnock a scris:din cate stiu rem ant plus un +12 permanent ar pune sigur statia in functiune
pana la urma ANT+ e bun pt statie?
  • Lorand
Lorand a scris:
deci da se poate folosi,aseara asa a fost montat la mine si functioneaza perfect.
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Salut. Imi explica si mie cineva care cum si unde tre sa leg firele ? N`am montat in viata mea si nu vreau sa bubui ceva. Am un cdr500 deloc pe un Astra G, un tub blaupunkt si o statie blaupunkt. Ce si cum trebuie sa fac? Cineva mi`a zis ceva de un amplificator de semnal ( ca playerul original n`are iesire pentru subwoofer) este adevarat ? Multumesc mult
  • shjnock
cel mai bine ar fi sa apelezi la cineva care stie daca nu prea te descurci
  • Andrei WPX
Imi place la nebunie sa stric si sa repar dar nu stiu de unde sa ma apuc. Am idee despre ce si cum dar vroiam sfaturile cuiva care a mai facut. Multumesc oricum pentru indemn
  • shjnock
k daca esti curajos atunci ai nevoie de :
cablu alimentare statie ( sa fie unul bun) + in anumite cazuri un condensator , acest cablu se leaga direct la +12v la baterie si trebuie sa itiu ajunga in spate
cablu "pornire" statie (unul mai subtire ) se leaga la un +12v ( de obicei rem sau ant pe la cas sau acc) tot in portbagaj trebuie sa il tragi
cabluri RCA de calitate de la cas pana in portbagaj la statie(aici in functie de statia care o ai , poti lua semnalul direct de la cas sau de la boxele de pe spate ; sau se foloseste un adaptor-filtru )
si inca un fir de masa (sau minus) care poti sa il iei de undeva de pe caroserie
cam asta e la "rece" sper
  • Andrei WPX
Statia este blaupunkt ema 255 . Nu stiu daca are adaptor incorporat. Te poti uita la caracteristici pe net sa`mi spui ? Semnalul catre statie sau adaptor trebuie tras din ambele boxe spate ?
  • shjnock
la prima vedere statia ar merge si fara adaptor , ai boxe pe polita sau dif in usi spate?
  • Andrei WPX
difuzoare in usi spate
