- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Mi-a venit si mie Astra Classic-ul 1.7 CDTI. Am insa o mica problema: nu am optat pentru casetofon din fabrica pentru ca aveam eu un Sony Xplode cu mp3. Problema e ca cele doua mufe cu fire (cabluri de prelungire) de la Sony se potrivesc in 2 din cele 3 mufe de pe masina (aparatul functioneaza), dar numai are loc casetofonul in intregime in bord din cauza mufelor si a firelor. Ramane cam 5 cm in afara. Cum imi pot rezolva problema cel mai simplu? Service-ul Opel este ultima optiune, ma intereseaza daca am si variante mai simple.
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
stiu problema, asa am patit si eu si se rezolva destul de simplu
ai 2 solutii:
1. il bagi f.f. cu grija sa trimit cablurile in spate pe stanga si dreapta, unde sunt gauri, si sa nu daca pe jos si sa ramana blocate sau se se adune in mijloc, pentru asta, bagi HU-ul pe pozitie dar nu il impingi, si aranjezi firele cu mana, sau cu un bat, surubelnita ceva, ca atunci cand impingi de cass sa se duca firele pe unde trebuie, merge si asa, dar e enervant, mai ales ca eu scoteam HU-ul la inceput destul de des
2. in spatele cass-ului ai un suport de plastic inutil, oricum HU sta pe sania proprie, ei poti sa demontezi acel suport, sau sa ii lasi doar parte de jos, eu l-am scos de tot (taiat de la mijloc) si cand o sa montez cass-ul oricinal pun inapoi partea de jos a suportului si gata, desi si ala tot pe sanie sta
ai 2 solutii:
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
dude
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Oct 2005
Saptamana viitoare o sa imi vina si mie masina, un Astra Classic 2. Ma gandeam sa pun cass-ul pe sina astfel incat sa il pot lua in casa cand nu folosesc masina pe o perioada mai lunga. Stau intr-un cartier mai 'select' din bucuresti si as vrea sa ma protejez de pofticiosi.
Se poate face asta la Classic 2? E loc pt cutia aia si pt sina?
Multumesc.
Multumesc.
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
Problema este foarte simpla, mai simpla decat iti imaginezi, desi pare complicat cand te uiti la ea. Sania cu care vine echipata masina este prinsa intr-un surub, in spate pe mijloc, o scoti (iese un pic mai greu ca mai are niste cleme pe margini) si o poti baga pe cea a casetofonului tau daca vrei. Eu asa am facut si pot scoate casetofonul cand vreau. Ca sa bagi mufele in spatele cas-ului poti sa bagi si mana prin locasul de la cutia de sub climatizare (iese foarte usor). Daca totusi vrei sa pastrezi sania masinii, si nu se potrivesc locasurile mufelor, poti face niste decupaje mici in partea din spate a saniei si se rezolva. Bafta.
dude
- Mesaje scrise: 64
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
Revin cu o problema la radio cd, care la inceput nu i-am dat importanta ca ascultam numai mp3-uri, dar incepe sa devina agasanta: de cate ori scot cheia din contact, aparatul pierde posturile de radio memorate si de fiecare data trebuiesc cautate din nou. Mentionez ca mufa de la alimentare si cea de la boxe s-au potrivit perfect. Unde poate fi problema? Banuiesc ca odata ce scot cheia din contact ii taie curentul de tot si de aceea pierde setarile.
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 17 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Jun 2005
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
Am citit cartea de la CD Player, dar nu imi dau seama care trebuie inversate, de aceea va solicit ajutorul.
Mufa de la alimentare a CD-ului, are din cei 8 pini standard ai mufei, doar 4 pini.
Mufa standard are pinii in ordinea asta:
1 3 5 7
2 4 6 8
Din cei 8 pini, spuneam ca mufa mea are 4:
5 7
4 8
Acestia au urmatoarea semnificatie (din carte):
4 - continuous power supply (yellow)
5 - power aerial control (blue)
7 - switched power supply (red)
8 - earth (black)
Care trebuiesc inversati?
1 3 5 7
2 4 6 8
5 7
4 8
8 - earth (black)
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 17 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
