  • 21kta
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Salut stimati coleti! Am si eu o problema cu airbag`ul din volan. Sa va spun pe scurt ce s`a intamplat. De curand am decis sa trec de la volan simplu, la volan cu, comenzi audio. Am schimbat volanul, (spira a ramas aceasi pentru ca era compatibila cu, comenzile) dar am ramas cu o eroare la airbag. Operatiunea de schimbare a volanului am facut`o cu bateria deconectata, dar am ramas cu eroarea. am pus op-com si apare eroare prezenta "32- Driver Airbag Squib Circuit Low Resistance" Resistance of driver squib circuit is less than 1.5 ohm. M`am gandit ca o fi problema la spira...dar totusi comenzile functioneaza, claxonul functioneaza, si inainte de aceasta operatiune nu aveam problema nici cu airbag`ul.
A mai patit cineva asta? E vorba de masina din semnatura.
multumesc pentru timpul acordat!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
pune mana pe multimetru, apuca-te de masurat
S-o fi piscat panglica din spira?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Si eu aveam pamblica rupta si mergeau comenzile.Dar airbagul nu mai mergea.Verifica bine pamblica.
  • 21kta
atasez si valorile din op-com, poate este cineva cunoscator si ma poae ajuta
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Date and time>,11/12/2012. 18:58
Workshop information:
Please add your workshop
name in the settings window
Selected model>,2001,Astra-G,Body,Airbag
Control Unit:
KW82 protocol initialized.
Measuring blocks information:
Variant-Coding,0D
Version,SAB6m
Airbag Configuration,Driver&Passenger
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger
Side Airbag Configuration,Driver&Passenger
Curtain Airbag Configuration,Not Used
Seat Occupied Detection,Not Used
System Voltage,14.66 V
System Voltage Status,Okay
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,1.40 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.04 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.30 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,1.45 Ohm
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.25 Ohm
Driver Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,- - - Ohm
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.33 Ohm
Passenger Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,- - - Ohm
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Reset Once
Telltale (Check Light),- - -
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
DTC set since,480
SOD Timer (Seat Occupied Detection),- - -
Deployment Readiness of Passenger Airbag & Passenger Side-Airbag,- - -
PPD Sensor (Passenger Presence Detection),- - -
CSD Sensor (Child Seat Detection),- - -
SOD Status (Seat Occupied Detection),- - -
Child Seat Detection Telltale,- - -
