  • kobra_3
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
oameni buni vin si eu la voi cu o intrebare de baraj!am un astra f din 96 motor de 1,6 16 valve ,cod motor x16xel!
ce nelamurire am eu?am probleme la cutia de viteze nu intra in viteza cand merge nu ii da a doua,am avut un timp nu intra in marsalier!am zis k o schimb cu una de la sh dar problema care e k am gasit cutie dar este de pe un astra f dar cu motor de 1,6 fara 16 valvele mele!CE ZICETI SE VA POTRIVI? Sad Sad ii rog pe cei cunoscatori sami dea si mie un sfat!multumesc mult
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Tu probabil ai motor X16XEL cu cutie AF13, iar acel motor in 8 valve poate fi X16SZ(R) sau C16SE cu aceeasi cutie AF13.
Deci probabil se va potrivi.
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Poate cu un schimb de ulei si filtru se remediaza problema cu vitezele. Cel putin, cand ai filtrul infundat, nu mai lucreaza actuatoarele cum trebuie si nu-ti mai schimba viteza.
Daca iei o cutie SH prima operatie e de schimbat uleiul si filtrul. Asa ca incearca mai intai la cutia ta.
  • Amipau
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
Am si eu o problema cu automata la Astra F. Am schimbat selectorul de viteze (switch selector)-piesa noua, dar dupa cca o saptamana mi s-a intamplat ca masina sa nu mai porneasca si cu greu mi-am dat seama ca de fapt din cauza ca atunci cand pun schimbatoul pe pozitia P (parcare)-se simte ca si cum ceva tine contra, piesa (langa motor) nu muta in pozitia in care ar trebui sa fie, ci ramane in pozitia pentru N (neutru), iar ca sa pornesc masina trebuie sa-l trag cu mana. Stie cineva care ar fi cauza?
PS: In rest, nu am probleme (referitor la alte pozitii ale cutiei).
Multumesc anticipat!
