  2. Cum să ... ?
  • mity
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Deoarece am achizitionat un GID SH inainte de al monta pe masina l-am aranjat un pic. 😊
Primul lucru a fost sa ii revopsesc masca cu negru. Vopseaua originala stie toata lumea cum incepe sa se curete.😊
Rama vopsita doar pe partea unde se vede in exterior.
Dupa vopsire:
  • mity
Ca sa ajung la placa cu leduri ca lumineaza GID-ul am inceput demontarea GID-ului.
Pe spatele GID-ului se gasesc 4 suruburi. Acestea se scot primele. 😊
Urmeaza inlaturatea cablajului de baza. Acesta este prins in clipsuri de plastic, DAR inainte de asta se scot cele 2 panglici de la display din mufe.
Mufele au o bara subtire cu 2 urechi laterale care preseaza panglica in mufa. Inainte de toate se estrag din mufe aceste bare cam 3mm.
  • mity
Dupa aceasta operatiune ramane doar display-ul si placa cu leduri.
Pentru a detasa placa cu leduri, demontam cele 2 suruburi.
Dupa eliminarea celor 2 suruburi, se desface din clipsuri cablajul cu leduri.
  • mity
La final obtinem:
- placa cu leduri:
- display-ul propiuzis:
De pe cablaj am dezlipit cele 36 de leduri galbene
  • traffic
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Corsa 2008 z12xep
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
sper ca nu ne lasi asa .....in balta
vrem sa vedem cum arata la sfarsit te gugammmmm
de unde ai luat led-uri de alta culare si cu ce pret?
  • mity
Cele 36 de leduri sunt grupate in 9 blocuri formate din 4 leduri galbene si o rezistenta de 200 OHM.
Deoarece ledurile galbene au capsula cu 4 terminale, iar cele albe pe care le voi monta au doar 2, am scobit cablajul in cele 36 de locuri cu un cutter.
  • mity
Ledurile le-am cumparat d epe siteul ledshop.ro.
Am ales modeul led SMD alb cu 140grade la unghiul de emisie luminoasa.
  • mity
Maine revin cu poze dupa lipirea ledurilor SMD albe.
Pana una alta, voi atasa in cntinuare schema electrica de conecatre a GID-ului. 😊
  • crystyxcw
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Vectra 2003 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2008
M-am apucat si eu de aceasta operatie saptamana viitoare imi vin led-urile , intrebare: tu ce folosesti ca sa dezlipesti/lipesti Led-urile?
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 687
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Foloseste clasicul pistol de lipit cu ansa subtire..Asta am folosit si eu cand am schimbat toate ledurile din masina si nu am stricat decat doua.
Si eu tot de la ledshop am luat ledurile.De culoare alba am ales LED-urile Osram smd,avand lumina mai puternica si mai calitative.
  • mity
Asa este, folosesc pistol de lipit clasic de 100W cu ansa ascutita in varf. 😊
Revin cu poze mai pe seara.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Foarte tare pozele si explicatiile. FELICITARI ! De asemenea si pentru rabdarea pentru cele 36 de led-uri de a izola al patrulea picior. M-am lovit si eu de aceasta problema in bordul de Vectra C, dar erau numai 4 😊
Eu am folosit o statie de aer cald in marea majoritate a situatiilor: http://www.tme.eu/katalog_p...9a7f46/at850d.jpg In celelalte situatii, pistol de lipit tip Weller: http://www.tme.eu/katalog_p...bc35/sp-90esd.jpg
CristianTM.
  • msv_64
Asteptam pozele........ 😊
  • mity
CristianTM a scris:Foarte tare pozele si explicatiile. FELICITARI ! De asemenea si pentru rabdarea pentru cele 36 de led-uri de a izola al patrulea picior. M-am lovit si eu de aceasta problema in bordul de Vectra C, dar erau numai 4 😊
Multumesc pentru felicitari.
Diseara promit ca pun si pozele. 😊
  • mity
Revin cu poze din timpul montarii ledurilor albe.
Trebuie observat ca doar inlocuirea ledurilor galbene cu unele albe se va face cu unele modificari.
Initial cablajul contine 9 grupe de cate 4 leduri galbene inseriate cu o rezistenta de 200OHM.
Adica, pe ledul galben avem cam 2,2V, deci in total pe 4 leduri app 9V, restul tensiunii pana la 12V(14V in mers) fiind pe rezistenta.
Ledul alb are nevoie de o tensiune de lucru de app 3V. Din acest motiv a trebuit sa regrupez ledurile cate 3 si o rezistenta, obtinand 12 grupe.
Rezistenta calculata de mine ar fi undeva pe la 300OHM pt fiecare grup. Pt ca nu am avut in cutie valoarea asta am pus 470OHM.
M-am apucat de treaba, si am inceput sa lipesc ledurile pe rand. 😊
  • mity
Pentru inventariere am marcat primul led cu I, al doilea cu II, si al treilea cu punct.
Deoarece intre leduri plasticul nu acopera cablajul, am profitat de acest loc pentru a face conexiuni si pentru a insera rezistente.
Aici am evidentiat locul dintre leduri unde masca de plastic nu atinge cablajul
  • mity
Am continuat lipirea tuturor ledurilor si adaptarea lor in grupe de cate 3.
Testele de lumina
  • mity
Am asamblat GID-ul.
Imediat am facut teste de verificare functionare ansamblu
  • mity
Astazi am realizat montarea pe masina in loc-ul TID-ului.
Montarea GID-ului in rama de aerisiri
A urmat translatarea pinilor din mufa TID-ului de 18 pini in mufa GID-ului de 32 de pini
  • mity
Am conectat borna MINUS la baterie si am studiat rezultatul.
MERGE !
Evident primul mesaj de eroare, lichis spalare nivel minim. 😊
Pt ca eu am montat deza senzorul de nivel, am completat cu lichid si am scapat de eroare. 😊
Cand am aprins pozitiile, surpriza, GID-ul a schimbat afisarea. 😊
  2. Cum să ... ?
