  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • brebi
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
salut.
am si eu o probelema cu tigrutza mea ...de cateza zile mi s a aprins becu de la baterie ...si ieri am calcat o putin mai tare si s a ars si becu din bord si faza lunga...aa ..si pe lanaga ars mi se mai aprinde si becu de la ABS si cecu si erbegu ...
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Ai citit Regulamentul? Foloseste butonul acela albastru din dreapta sus pe care scrie "Cauta", dupa ce in prealabil ai tastat un cuvant cheie: Martor baterie, Alternator, Releu incarcare, etc.
  • maxxx_asu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Tigra 1998 14 16v
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
LDivora a scris:Ai citit Regulamentul? Foloseste butonul acela albastru din dreapta sus pe care scrie "Cauta", dupa ce in prealabil ai tastat un cuvant cheie: Martor baterie, Alternator, Releu incarcare, etc.
aceeasi problema o am si eu
  • coldbreath11
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Tigra 1998 X16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Am avut si eu problema asta. Concluzia a fost simpla. Alternatorul nu mai incarca bateria. Rezolvat cu schimbarea puntei de diode si releul de incarcare. 70 ron punte si 70 ron releul. Ca sa demontez alternatorul - dat jos roata freapta fata, demontat carcasa filtru aer pt o vizibilitate mai buna, scoasa fuzeta din pivot si bieleta(ca sa pot scoate alternatorul pe acolo) si daca masina are AC mai are si o cutiuta de palstic in drum ce trebuie desfacuta. Spor la treaba!
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
rog sa-mi zica cineva mie unu nu mi se aprinde becul cu bateria cand pun contactul cum ar trebui sa se aprinda dar in schimb am patit altceva am oprit motorul si la vreo 3 ore dau sa plec bateria complet moarta(baterie noua de 2 luni),precizez ca nu lasasem nici un consumator deschis,am pornit cu cabluri de la alta baterie ii dau forja,opresc-pornesc motorul totul ok a doua zi bateria moarta din nou.o duc la electrician pune aparatul pe baterie indica in turatie 13,8v,iar in relanti 12,4v si imi zice ca de vina e alternatorul ca tre sa incarce 14,2v.ca ar fi doua diode strapunse sau nu stiu ce infasurare si alternatorul atunci cand motorul e oprit in acest timp el se comporta ca un consumator.va intreb pe voi cei care poate au patit-o e plauzibila treaba asta sa nu dau de nebun alternatorul jos,ca e cam munca pe acolo.
  • LDivora
Da este plauzibila. Cand se descarca bateria stand, exista doua cauze: cea descrisa mai sus de electrician sau releul de incalzire bujii (la diesel) defect. Ca sa te convingi, masoara curentul consumat in repaos (dupa ce ai oprit motorul) si o sa vezi ca e mare.
  • coldbreath11
yta83 a scris: ...in turatie 13,8v,iar in relanti 12,4v si imi zice ca de vina e alternatorul ca tre sa incarce 14,2v...
Spor la treaba! Mie imi incarca 14.4 la relanti.
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
adica sa masor la bornele bateriei fara nici un consumator nu?a mai zis cineva ca daca am becul la bord cel cu bateria ars e posibil sa nu incarce bateria ca are rol de fuzibil o fi si asta?
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
coldbreath11 a scris:Am avut si eu problema asta. Concluzia a fost simpla. Alternatorul nu mai incarca bateria. Rezolvat cu schimbarea puntei de diode si releul de incarcare. 70 ron punte si 70 ron releul. Ca sa demontez alternatorul - dat jos roata freapta fata, demontat carcasa filtru aer pt o vizibilitate mai buna, scoasa fuzeta din pivot si bieleta(ca sa pot scoate alternatorul pe acolo) si daca masina are AC mai are si o cutiuta de palstic in drum ce trebuie desfacuta. Spor la treaba!
de unde ai luat punte de diode si releu asa ieftine?
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
azi am avut borna la baterie scoasa acum seara am pornito si am pus aparatul pe baterie imi indica ca alternatorul ar incarca la relanti 14.4 si in turatie 15.07.ce o fi avut?am verificat daca am consumatori dar nu am, am sa o las peste noapte cu borna pusa sa vad daca raman iar fara baterie.
  • yta83
  • Mesaje scrise: 68
Smile) m-am bucurat degeaba de murit nu a mai murit bateria a pornit foartre bine dar in seara asta mergand prin oras mi s-a aprins becul cel cu semnul exclamarii de la frana de mana dar mai sters si a scazut luminozitatea la becurile din bord am stins farurile am pus-0 pe avarii si spre casa sa nu raman prin oras sa imping pe la ea.acum cred ca de data asta chiar a picat alternatorul.alta explicatie nu imi dau seama...
  • coldbreath11
Tazz a scris:...de unde ai luat punte de diode si releu asa ieftine?
Puntea am luat-o de la un magazin micut din Buc. specializat pe Opel(nu cred ca am voie sa dau numele), are reclama si pe forum parca. Releul de la o cunostinta electrician care il avea in plus. Era nou nout mi-a dat si bonul de la magazin. Daca te intereseaza neaparat pot sa aflu de la ce magazin l-a cumparat.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
