  • CV13BOT
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
Buna am un Opel vectra A din 1994 Si nu functioneaza inchiderea centralizata pe teleomanda . Stie cineva unde este montata Modulul de alarma ? 😢
  • asot
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
la mine este montat kiar langa panoul de sigurante...vezi ca langa panoul de sigurante mai este un "capac" care se aseamana cu cel de sigurante...tragi de el si acolo se afla...sper ca am explicat destul de inteles...bafta
  • CV13BOT
  • Mesaje scrise: 54
Nu este acolo am desfacut dar nu am vazut!Unde poate sa fie ?
  • bogdan88col
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
incearca in partea dreapta, sub plasticul lateral de sub bord....in continuarea pragului.....
  • RedCrab
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Deasupra podului pedalier, in spatele panoului de sigurante. Ai de desfacut 3 sau 4 "suruburi" mari de plastic prin invartire cu o surubelnita dreapta, dupa care poti trage spre tine capacul ala. Atunci ingenunchezi si o sa vezi conductele de la ventilatie si intre ele si stalpul din stanga gasesti modulul de la alarma. Eventual alcar, daca vine din fabrica. Daca vrei sa fii sigur, verifica intai sub mocheta in zona aia daca gasesti cablajul si apoi apuca-te de scos.
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Am probleme cu alarma, si cea veche care am avuto si actuala fac aceeasi problema, insa NUMAI cand am mers cu caldura pornita. Dupa ce opresc motorul timp de vreo ora si ceva suna singura de 4-5 ori. Daca e calda masina (dupa un drum de 10-15 km) suna neintrerupt(adica alarma normala), daca e calduta, adica nu e incins rau interiorul suna doar la primul nivel de soc ca sa zic asa, adica doar face bip-bip de cateva ori(la fel timp de o ora si ceva de cateva ori). Ma gandesc ca modulul de alarma nu o fi pozitionat cum trebuie si sta pe langa vreun plastic care trosneste cand trece de la cald la rece si astfel se declanseaza alarma. Ma intereseaza unde aveti voi pozitionat modulul astfel incat sa nu va faca figura care mi-o face si mie...
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
Aici e
RedCrab a scris:Deasupra podului pedalier, in spatele panoului de sigurante.
La mine face bip, bip, bip, cand e trapa deschisa sau cand e lumina de la plafoniera aprinsa [ cand e comutatorul de lumini tras ] banuiesc ca la tine alarma "vede" o usa deschisa, plafoniera aprinsa sau altceva.
Cel mai bine e sa te duci la un service care monteaza boxe, alarme, etc.
  • valyd11
NU nu, nu vede nimic. Face asa doar cand merg cu caldura pornita. Vara nu are nimic. Si iarna trecuta mi-a facut la fel...
  • RedCrab
  • Mesaje scrise: 26
Sensibilitatea excesiva a senzorului de soc incorporat. Se poate regla, incercati ajustari fine sau mai drastice, dupa caz. Are in mod evident legatura cu vibratii ce intervin la contractia unor componente de la fierbinte la rece. Iarna aceste treceri sunt mai bruste, deci mai intense. Puteti incerca anularea senzorului de soc, pentru a confirma teoria.
