  2. Cum sa ... ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,505
Vrem un PrintScreen cu cu fereastra "Device Manager" si campurile expandate la "Ports (Com & LPT)" si "Universal Serial Bus controllers" atunci cand ai unitatea multidiag conectata prin USB la calculator.
  • sebage
Din PrintScreen se vede ca driverele s-au instalat corect si portul serial virtual a fost creat (Com7).
In mod normal, ar trebui sa iti functioneze asa:
Intri in program si din Settings intri la Hardware setup iar in fereastra ce se va deschide, in capmul VCI connection bifezi obtiunea din mijloc "USB/BT (Com-port)
In campul COM-port ar trebui sa apara automat COM7, daca totusi nu apare automat, il selectezi tu si ii dai comanda Test.
Cand se incheie testul, o sa iti apara detaliile despre interfata Hardware si poti apasa pe OK.
Cam atat.
  • extremefyoo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
testul zice ca e ok dar nu poate comunica cu masina .am testat pe contact pus , pe ambele variante de diagnostic si zice ca nu poate comunica, avand in vedere ca pe o zafira 2006 cu acelasi cod motor z19 dth doar ca cutie automata a mers, iar pe vectra c 2007 cutie manuala nu vrea
  • sebage
Bine, deci, problema inițialã am rezolvat-o. Daca rezultatul testului este "Ok", inseamna ca s-a realizat corect comunicarea intre Laptop cu soft Delphi si unitatea VCI.
Aceasta problema aparuta, Ar trebui abordata astfel: Mufa OBD a unitatii VCI sa fie ferm cuplata la mufa OBD a masinii, contactul sa fie pus pe ultima pozitie (ca sa fii sigur poti sa si pornesti motorul) si selectezi in fiecare camp, datele corespunzatoare masinii tale, pana la ultimul camp, apoi incerci sa te conectezi.
Daca nu dunctioneaza, merita incercat pe o alta masina. Am vazut cazuri de masini cu defect pe mufa OBD, am vazut si cazuri in cere Delphi + unitate VCI, pur si simplu nu se conecta pe o anumita masina, fara o aparenta problema ... sa nu uitam ca sunt torusi, chinezãrii.
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Salut! Am o interfațã OP-com chinezãrie cumpãratã acum vreo 10 ani și nu mai gãsesc CD-ul cu soft-ul de instalare. Cine mã poate ajuta și pe mine cu un soft?
  • sebage
incearca asta:
https://mega.nz/file/iEQD1Yz...Xdhq8SjH6qRvCaYzs
  • aurelio1
Mulțumesc!
  • xerzi
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2018
Pentru o Insignia 2011, 2.0DT, ce interfata ma sfatuiti sa cumpar? As fi interesat de diagnoza senzorilor de parcare. Pana acum am incercat cu Op-Com, Wurth, Delphi. Multumesc!
  • malasorte68
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2022
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu firmware fw 1.39 bootloader.rar pt. op-com?
Multumesc
  • sebage
Ti s-a raspuns deja in celalalt loc, unde ai intrebat.
  • vallorik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2007 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Va salut ! Poate cineva sa ma ajute cu un firmware 139.hex ? Va multumesc anticipat !
  • sebage
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1580
  2. Cum sa ... ?
