  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salut
Am o intrebare pentru voi si anume:
-ati mai patit cineva sa ii se defecteze plutitorul din rezervor ?
Sau cred ca asta ii problema. Mi se intampla asta de cand a inceput frigul si anume, cand fac plinul de benzina, dupa ce pornesc masina, imi arata ca as avea doar trei sferturi de benzina in rezervorsi nu plinul cur ar trebui sa fie.
De multe ori, isi revine, dar nu pentru mult timp.
A mai schimbat cineva plutitorul, sau ceasul din bord ?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Faptul ca tu faci plinul si pe bord iti arata 3/4,ma face sa cred ca plutitoul tau este spart si intra benzina in el(ceea ce il ingreuneaza si il scufunda putin),zic ca asta trebuie sa verifici prima data.Nu stiu insa unde se afla plutitorul,probabil sub bancheta spate sau in portbagaj.
  • vtodan
Stie careva si cum arata pompa de injectie la Vectra C ?
Ii ceva ca si la Dacia, cine a avut Dacia stie ce intreb, se schimba destuil de osor plutitorul.
  • vtodan
Hai fratilor !
Nu a mai patit nimeni asa ceva la o Vectra c ? 😢
A mai schimbat cineva plutitorul, cam cat ar costa, .... ?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
bancheta nu am reusit niciodata sa o dau jos,probabil(mai mult ca sigur) pe acolo se viziteaza rezervorul!
in portbagaj nu exista nici o posibilitate de vizitare.
nu stiu daca e acelasi principiu ca si la dacie,oricum era prost facut si gandit!
daca reusesti sa dai bancheta jos,acolo o sa gasesti o decupare in podea(mocheta).
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Mai Vtodan, problema ta poate fi si de la plutitor, in nici un caz nu este spart, pt ca daca ar intra benzina in el nu s-ar putea scufunda numai putin si gata (cat sa iti arate 3/4). Este f posibil ca cineva vreodata , poate chiar tu sa fi bagat in rezervor un furtun sa fi incercat sa scoti benzina....... si tot incercand asa, se prea poate sa fi strambat ceva pe acolo, tija plutitorului sau culisanta lui. Daca nu ai umblat la bord nici o data, nu este nevoie sa il desfaci, si chiar te sfatuiesc sa nu umbli acolo fara rost.
De asemenea s-ar putea ca problema sa fie si un fir de la masa al plutitorului care sa nu faca bine contact si astfel sa iti cauzeze o indicatie eronata. Verifica prin eliminare. Pune masina inclinata spre fata, spate si laterale astfel incat sa iti poti da seama de unde ai putea sa incepi. Bancheta se demonteaza destul de usor, in partea de jos spre mocheta pe marginea ei vezi ca trebuie sa existe niste cleme sau prinderi in care intra niste suruburi. Daca bancheta se poate ridica ca la break este si mai simplu, apuci de curelusa si tragiiar ea se va ridica fara probleme.....
