razvandtt
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
prima problema si cea mai importanta: mi s-a rupt un telescop pe fata si vreau sa stiu daca pot sa il inlocuiesc cu unul de cielo. a doua problema: nu imi mai functioneaza acel ventilator care ar trebuie sa bage caldura in habitaclu.am verificat si sigurantele si mufa de la intrerupator si mufa aceea de la ventilator.toate bune si frumoase.doar ca nu merge... mentionez ca masina este din 1988,cu motor de 1.6cmc diesel.multumesc!
- LGS
- 156 mesaje
- din 29 Jun 2011
- Kadett 1988
- Buzau
LGS
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 29 Jun 2011
Da, telescopul se poate inlocui de cielo, si eu tot kadett din 88 diesel 1.6 am si am vrut sa schimb si tot spre cielo m-a indrumat.
Vis a vis de aeroterma eu am avut probleme cu butonul. Butonul se poate verifica prin simpla deconectare a mufei si faci cu o agrafa metalica o punte intre pini aia acolo si vezi daca porneste, daca nu e ceva de la aeroterma... nu stiu sa iti spun ce dar stiu cum se ajunge la ea trebuie sa scoti grila aceea din plastic de la stergatoare are cate un surub pe fiecare margine spre aripa si unul la jumatate unde se oimbina cele 2 bucati ale grilei. dar telesopul cum s-a rupt, pune si tu o poza sau explica.
- blondu_kadett
- 23 mesaje
- din 14 Nov 2009
- Kadett 1986
blondu_kadett
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Kadett 1986
- Cont inregistrat: 14 Nov 2009
- LGS
- 156 mesaje
- din 29 Jun 2011
- Kadett 1988
- Buzau
LGS
