  • george11
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
salut, am ji si eu o problema cu un vectra c din 2002 diesel Y20DTH k careia nu ii dau de k cap... Sad masina a mers frumos jsi lin fara nici o problema, pana intr-o zii k cand am ajuns aksa acasa, am lasat-o in fata blocului, iar mai tarziu k cand am vrut sa plec nu a mai pornit, tin sa precizez k ca bateria este noua, j si alternatorul inkrk incarca, knd cand ii pun contactul, martorii se aprind, nu-mi indik indica nici o problema... ji si knd cand ii dau la automat nu se aude dekt decat un click si atat ... Am incerkt incercat de mai multe ori s-o pornesc, insa in zadar ....
Pana la urma am pornit-o impinsa ji si a pornit, dar dupa cirk circa 3 ore de mers in k continuu nu si-a revenit servodirectia .. ji si s-a aprins martorul de la ESP...
sa fie oare electromotorul ? sau Starterul ?
VA ROG SA MA AJUTATI
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
george11 a scris:salut, am ji si eu o problema cu un vectra c din 2002 diesel Y20DTH k careia nu ii dau de k cap... Sad masina a mers frumos jsi lin fara nici o problema, pana intr-o zii k cand am ajuns aksa acasa, am lasat-o in fata blocului, iar mai tarziu k cand am vrut sa plec nu a mai pornit, tin sa precizez k ca bateria este noua, j si alternatorul inkrk incarcat, knd cand ii pun contactul, martorii se aprind, nu-mi indik indica nici o problema... ji si knd cand ii dau la automat nu se aude dekt decat un click si atat ... Am incerkt incercat de mai multe ori s-o pornesc, insa in zadar .... Pana la urma am pornit-o impinsa ji si a pornit, dar dupa cirk circa 3 ore de mers in k continuu nu si-a revenit servodirectia .. ji si s-a aprins martorul de la ESP ... sa fie oare electromotorul ? sau Starterul ? ...... VA ROG SA MA AJUTATI.......
cam asa ar fi trebuit sa apara postul tau ... concluziile le tragi tu....
editat, multam frumos
maiandrei
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
georgica daca ai lasa limbajul de messenger ar fi minunat.
@ legat de masina pune testerul pe ea ,sa nu prezinte vreo eroare,verifica furtunele de la vacum-uri ,sau sa nu prinda aer pe instalatia de alimentare cu motorina.
  • badeaalexx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
omul a zis ca pornit impins,ca nu invarte electromotorul(face doar un click),eu zic ca al tau alternator este dus!mai mult ca sigur daca zici ca in mers nu iti merge servodirectia
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Detaliile date se cam bat cap in cap.
Ori e dus alternatorul (contrar celor spuse de tine), ori e dus electromotorul, care pe deasupra mai e si starter (greu imi vine a crede).
Daca ai fi completat locatia in profil, te-am fi indrumat catre o persoana mai competenta.
Cu motorul la ralanti, pune voltmetrul pe bornele bateriei. Daca iti indica in jur de 12V sau chiar mai putin, mergi in directia alternator. Tensiunea normala e intre 13.8 si 14.4.
  • george11
am incercat si incarca alternatorul, s poate sa fie electromotorul sau starterul , dar apare o alta dilema cu servo si nu stiu de la ce sa fie ..... Apropo dupa ce se incalzeste motorul , daca il opresc porneste. pana in ziua respctiva nu mi-a facut nici o probema.
  • baldea_daniel
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
problema cu servo greoaie apare din cauza faptului ca este electro-hidraulica si daca nu ai destula energie la masina, automat iti taie consumatorul cel mai mare,adica servo, deci probleme pe aceasta cale, baterie, alternator, punte diode, releu incarcare etc.
  • cuby
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
parerea mea este sa incerci cu alta baterie, daca zici ca alternatorul incarca. Ori e bateria defecta ori nu incarca.
  • lucian_29wrz
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
salut! am si eu o problema cu un opel vectra C gts 1.9 cdti 150 cai..cand pornesc masina imi apare martoru de la baterie si dupa un timp si un semn cu un volan cu semnu exclamarii..ce poate fi ?va rog ajutati-ma si pe mine
