sogor
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 14 Feb 2009
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,219
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Vectra 1999 x20dth
edgstyle
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- adrian_c
- 111 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 Y22DTR
adrian_c
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
tre' sa verifici cablurile care intra in usa prin ventuza aia neagra de cauciuc, se sectioneaza dupa atatea inchideri/deschideri ale usii.
https://www.postimage.org/image.php?v=aV20eEMS
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Cred ca tine de boala generala a vectrei b. Cam toate au pb cu inchiderile centralizate mai ales la usa stg. spate. Daca ai noroc poti avea un fir intrerupt acolo unde zice @adrian_c daca nu motorasul de la inchidere care este situat chiar in interiorul mecanismului de inchidere a usii. Aici trebuie desfacut capitonajul usii si verificat daca iti vine curent la mufa ce intra in mecanism. Daca nu desfacut mecanismul si verificat sa nu se fi rupt vreun dinte la rotitele din angrenajul motorasului, curatat mecanismul si apoi uns.
Spor la treaba ca sigur o sa ai nevoie.
- adishoru
- 245 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Totusi nu pricep de ce tocmai usa stanga spate, pt ca este cea mai putin folosita, aceeasi problema am avut-o si eu, mi s-a sectionat tocmai firul negru-galben de la actuator (de ce tocmai ala nu stiu, mai sint acolo inca vreo 10 fire, nu putea sa se rupa altul, de ex. cel de la becul din usa). A trebuit sa tai tubul de cauciuc sa caut celalalt capat, l-am inadit si acum merge si actuatorul.
Si ca o paranteza, acum ceva timp am fost cu masina in service (reprezentanta) au pus testerul pe masina si mi-au dat verdictul: motoras ars! Probabil ca au citit doar o intrerupere de circuit si s-au grabit sa dea rezolvarea cu motorasul ars. Daca puneam botu, cumparam toata clanta cu tot cu actuator, o montau baietii din service, si tot nu mergea ! Pina la urma probabil tot ii dadeau de capat, dar garantat nu stiam ce au facut pentru ca la Opel NU ai acces in atelier ca sa vezi ce prostii fac aia cu masina ta, si ramaneam cu o groaza de bani dati pentru o lipitura la o sarma.
Asa ca ii multumesc lui adrian_c pentru poza, ieri am rezolvat problema.
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Vectra 1998 X20DTL
tiry213
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
tarantula
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
- sandu_race
- 459 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Furnicutz
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
CATYON
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2001 CDX, 2,0 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2008
Eu am gasit rupte 10 fire din 17 la usa stinga spate, dupa lipire a inceput sa-mi mearga geamul electric, inchiderea centralizata si boxa.Totusi dupa reparatie m-i s-a ars de vreo 2 ori siguranta pe inchidere, am scos mufa din stilp si am verificat fiecare lipitura in speranta ca voi gasi vreun scurt dar nu este cazul, de unde poate fi? geamul,boxa si becul merg normal
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Da capitonajul de la usa jos desfa celofanul lipit si incearca sa scoti mufa care intra in mecanismul de inchidere a usii. Iei o lampa de control la 12 V si probezi daca iti vine curent in momentul cand actionezi inchiderea. Sunt trei fire care merg acolo. Posibil ca motorasul sa fie bun si sa nu aiba alimentare sau mufa sa nu fie conectata la actuator.
CATYON
- Mesaje scrise: 99
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
Aceeasi pb am avut-o si eu. Dupa verificari motorasul cand ajungea la capat de cursa se bloca si nu isi revenea decat dupa ce de la drumurile bune era zdruncinat. L-am facut a mers o perioada si iar a reaparut pb. Am cumparat alt mecanism cu tot cu motoras care l-am luat dupa un vauxhual care la fel a mers o perioada iar a facut pb. Am fost nevoit ca din cele doua sa combin piesele si sa il refac din nou. SURPRIZA si acesta din urma cred ca o sa-si dea duhul cat de curand fiindca il vad ca inchide mai tarziu cu o secunda usa. Parca ceva il frneaza si merge un pic mai greu. Daca si asta moare ii pun actuator normal bineinteles ca o sa improvizez o prindere prin usa.
sogor
- Mesaje scrise: 44
- adrian80
- 289 mesaje
- din 13 Aug 2007
- Vectra 1997 X20DTL
adrian80
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 13 Aug 2007
Salutari
Am si eu o problema asemanatoare.
Usa stanga fata nu se mai inchide/deschide din telecomanda intotdeauna.
Mai mult, acuma nu mai functioneaza nici blocatorul manual iar usa a ramas blocata. Am am mai avut odata problema asta dar cu usa deschisa si am putut desface capitonajul usii. Acuma cum il mai desfac ca sa repar?
Cand am desfacut data trecuta, am obserat ca blocatorul manual al e legat la o tija care se baga intr-o limba. Mie de acolo tot imi iasa. Are si o siguranta din plastic verde acolo, dar aia n-o mai pot nicicum baga la loc.
Cum usa daca e blocata si cum fixez tija aia ca sa nu mai iasa?
Merci anticipat
Merci anticipat
wolfmxn
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Feb 2009
- adishoru
- 245 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
