  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
salutare , ieri ma desfacut bordul ca sa pot incerca un cass , si dc tot lam desfacut am zis sa schimb si becul de la butonul de recirculare a aerului. Am scos butonul cu totul , am pus becul , am montat bordul inapoi si surpriza 😊 nu se mai intampla nimic cand apas butonul de recirculare a aerului. Apas pe el nimic, nu se aude nimic (cum se auzea inainte) , nu ramane cuplat , revin inapoi , nici daca tin apasat pe el nu se inampla nimic. Aveti idee ce ar putea fi ? 😢 mie sa nu fii ramas pe pozitia deschis. oricum mam chinuit azi cam 2 ore sa imi dau seama ce ar putea fii dar nu am descoperit nimic. Please help 😢 mersi mult
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Incearca sa-l desfaci si sa-l pui din nou .. Eu stiu ca butonul asta actioneaza mecanic. Nici la mine nu se aprinde becul cand e pe recirculare, dar se simte diferit puterea ventilatorului cand e pe recirculare si cand e pe normal.
  • Mr.hat
@dgxshpe Eu stiu ca butonul asta actioneaza mecanic.
eu din cate am vazut alea sant 2 furtunase , nu seamana deloc cu celelalte cabluri de pe la sist de climatizare.
am incercat sa schitez cam ce am vazut. in momentul in care apas butonul parghia actioneaza la randul ei tot un fel de parghie care intra in casuta ei 😃 aia gri . Dupa ce iau mana de pe buton ambele parghii revin la pozitia initiala fara sa se intample absolut nimic. Inainte cand functiona se auzea un fel de pufait. Si inca ceva parghia aia mai micuta iese un pic inafara cam pana in dreptul varfului sagetii. Sper ca mam exprimat cat de cat astfel incat sa intelegeti cam cum sta treaba. Desenul nu-i prea reusit 😊 .
  • turatii
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2005
Vezi ca e vacuumatic sistemul de actionare (ca la seringa), probabil cand le-ai desfacut a intrat aer si de aceea nu mai actioneaza. Dar nu stiu cum se remediaza.
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
scoate-l si pune-l la loc . Poate nu mai face contact bine
  • Mr.hat
l-am scos si l-am bagat de nici nu mai stiu de cate ori 😊 si nimic. dupa cum zicea si @turatii cred ca a intrat aer si ii gata 😢. oare cum se poate remedia ?
  • turatii
Trebuie sa fie o chestie foarte simpla, s-ar putea ca si actionarea repetata a butonului sa amorseze sistemul. Eu am Climatronic si nu mai stiu cum e butonul de recircularea la aer conditionat.
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
scoate-l si pune-l la loc cu siguranta nu-ti face contact s-au ai omis sa pui ceva pe acolo mai bine scoate-l si pune-l la loc .succes
Opel Astra F 93 C16NZ
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Hai sa traiesti! Vezi ca pe pozitia dezaburire parbriz, becul de control de la recirculare aer nu se aprinde, dar daca schimbi pozitia se va aprinde si va functiona. Eu m-am speriat prima si am zis ca o dau dracului de masina, evident, si dupa citeva saptamini de cosmar din prostie am descoperit chestiunea, asa ca, bafta!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,385
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Florin c a scris:Hai sa traiesti! Vezi ca pe pozitia dezaburire parbriz, becul de control de la recirculare aer nu se aprinde, dar daca schimbi pozitia se va aprinde si va functiona. Eu m-am speriat prima si am zis ca o dau dracului de masina, evident, si dupa citeva saptamini de cosmar din prostie am descoperit chestiunea, asa ca, bafta!
Imi cer scuze de ignoranta , dar cum se dezabureste parbrizul?
Pt luneta este un buton care incalzeste geamul cu niste lamele, dar pt parbriz eu dau pe aeroterma la pozitia 1- o fi bine?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
pascaru_val a scris:
Aeroterma pe 3 si pe fierbinte la inceput, pe 2 sau 1 si pe caldut dupa ce s-a dezaburit, pozitia butonului "inspre parbriz" SI clima pusa (daca ai)
  • pascaru_val
Aeroterma pe 3 si pe fierbinte la inceput, pe 2 sau 1 si pe caldut dupa ce s-a dezaburit, pozitia butonului "inspre parbriz" SI clima pusa (daca ai)[/quote]
Daca pun aeroterma pe rosu sus (fierbinte) dupa citeva minute miroase a ars si nu im place deloc.
pozitia butonului "inspre parbriz" - te referi la semnul ala de pe "ceas" in care aleg picioare doar geamuri sau picioare si geamuri sau miini si picioare?
Thx anyway.
  • Florin c
pascaru_val: O sa-ti scuz ignoranta! Nu am facut referinta cum se face dezaburirea la parbriz ci doar ca in pozititia dezaburire parbriz NU se aprinde becul de la clapeta recirculare aer, cel putin asa este la mine ptr. simpla explicatie logica, de altfel, ca parbrizul se abureste daca folosesti aer din interior in exces! Eu facusem referire doar la becul martor nicidecum la cum face dezaburirea parbrizului. Fiecare o face cum doreste... Bafta!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
@mr hat: butonul actioneaza cu vacuum preluat de undeva de la admisie motor...ca si servofrana...dak vreun furtunas nu e etans ar trebui sa nu mai mearga motorul rotund...la dacie, pe traseul unuia din cele doua furtunase mai era intercalata un fel de supapa de sens...o fi si la opel?...oricum daca motorul continua sa mearga rotund cel mai plauzibila ar fi ipoteza ca atunci cand ai demontat mecanismul ai pierdut o piesa fara sa iti dai seama...vreun arculet ceva....
  • pascaru_val
cred ca am rezolvat problema cu aburirea 😊
Un coleg mi-a dat un spray ( nu vreau sa fac reclama pt ca el cred ca asta vrea ) si e posibil sa mearga si alte modele/firme de spray pt curatat geamuri , asadar am dat cu un spray pe parbriz in interior si de 2 zile nu mai mi s-a format abur absolut deloc. Si de 2 zle vremea e destul de naspa ar fi trebuit sa am parbrizul aburit cel putin la plecarea de pe loc.
El a zis ca tine cel putin o luna- ramine de asteptat.
  • Mr.hat
@livcro motorul merge bine , doar ca in ultimile zile nu mai porneste numai cand vrea el 😃 , oricum ultimele 3 tentative de a porni motorul au fost cu succes.
@pascaru_val poti sa ne zici si noua ce sprei , de unde si cu cat:) ?
Azi stand la stop am zis ia sa apas pe butonul de recirculare , oare nu si-a revenit ? Apas , aud si simt ca baga mai mult aer (cum facea si inainte cand functiona) dar doar pt 4 sec , atata i-a luat pana a revenit butonul inapoi la pozitia initiala.
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
in butonul de recirculare intra un furtunash pe care daca-l apesi se obtureaza si atunci deschide 2 clapete de sub ventilatorul din bord.....cand apesi pe buton atunci clapetele se inchid ....toata chestia asta se face print-o supapa de sens ......deci vine un furtunash de la motor care intra intr-un fel de distribuitor sub bord din care iasa 2 furtunashe unul la clapete altul la supapa si din supapa in buton.......cum am scris sus cand apesi butonul prin vacumul care se face de la motor se otureaza furtunul care intra in supapa si atunci el incearca sa traga aer pe furtunul care merge la clapete........acum nu ne-ai zis daca butonul de recirculare se automentine cand apesi pe el sau revine ......daca revine mai mult ca sigur e arculetul care mentine butonul apasat.........sau daca tii apasat pe buton nu incepe sa fct. normal? parerea mea e sa desfaci din nou si atunci vezi sigur ce e.......1ora de munca......si ai remediat...succes
  • livcro
@mr hat...a revenit mai greu pt ca l-a retinut oarecum vacuumul....cred (nu sunt deloc sigur ca nu am demontat acolo) ca in butonas e un mecanism asemanator cu cel de la pix...apesi o data ramane blocat, apesi a doua oara si se deblocheaza...ori ai pierdut ceva din mecanism ori s-a rupt vreun cioculet pe acolo...sau asteapta si alte pareri...poate l-a mai demontat cineva
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
FOARTE PRETIOASA informatie 😂 si eu credeam ca mi s-a stricat butonul...chiar am cautat sa-mi cumpar...noroc ca nu am gasit. observasem ca are momente cand merge si cand nu dar n-am facut legatura cu dezaburirea la parbriz 10X
  • Florin Popescu
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2005
la mine de exemplu se aprinde becul pentru recirculare dar nu se intampla nimic(nu se aude si nu se simte nici o diferenta)! 😢 . Asta e!
