  2. Discuții generale
  • myhai84
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
Salutare
Am si eu o Astra H 1.7 CDTI si am o problema cu sistemul audio (din cate am vazut nu este din cauza aparaturii); mi se intampla sa imi ramana radioul blocat pe frecventa pe care transmite radio Zu (tot timpul numai pe radio ZU), chiar daca sunt pe o alta frecventa sau pe CD imi trece automat pe radio ZU, cu volumul super tare, din acel moment se blocandu-se totul. Orice comanda de schimbare a postului radio sau incercare de a trece pe CD este imposibila. Ca sa isi revina trebuie oprit si repornit motorul, dar isi revine pe termen scurt, ca daca are semnal radio ZU, dupa ceva timp se intampala acelasi lucru: BLOCARE. Am ajuns la concluzia ca 'radio ZU' ar fi vinovat deoarece daca intru intr-o zona unde ei nu au semnal, chiar daca pana atunci eram blocat pe frecventa lor, radioul isi revine si merge in parametrii normali!
Vi s-a intamplat ceva asemanator si voua? Am prieteni care au cam patit la fel ca mine (eu sunt din Pitesti).
O alta intrebare, oare radioul are vre-o functie sa ii pot da sa ignore aceea frecventa? sau orice alte propuneri aveti sunt binevenite!
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
1-ai setat cumva frecventa ZU in memorie, pe vreuna din taste?
2-incearca sa dezactivezi functia RDS, vezi daca mai face la fel
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
s-ar putea sa fie de la acel TP (Traffic .....) din ce-am citit in manual cand intra in zona unde emite un post de radio acele mesaje de trafic opreste ce asculti tu si intra postul ala ... la un anumit volum (standard e la jumate volumul) ...
s-ar putea sa fie configurata aiurea aparatura postului in zona in care esti tu ...
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,504
  • Masina: Astra 2000 y17dt
tu vorbesti serios ca asa se intampla
sau doar razi de noi ca tie iti place sa asculti radioul cu pricina
din cate stiu eu chiar daca ai postul memorat pe un anumit canal ,in momentul in care ai comutat pe cd pai trebuie sa cante cd-ul ,daca el iti sare inapoi pe radio inseamna ca are ceva "unitatea"(radio-cd)
eu cred ca este o gluma din partea ta ce ne spui tu acolo asta e parerea mea
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Dezactiveaza TA (traffic announcements) Ar trebui sa rezolve problema .
Citat :
"TA, TP
Traffic Announcement, Traffic Programme The receiver can often be set to pay special attention to this flag and e.g. stop the tape/pause the CD or retune to receive a Traffic bulletin. The TP flag is used to allow the user to find only those stations that regularly broadcast traffic bulletins whereas the TA flag is used to stop the tape or raise the volume during a traffic bulletin. "
  • Cipiotul
exact codrin. la aia ma refeream si eu ... eu am setat volumul la maxim la TA 😊) doar de curiozitate .... pana acum n-am intalnit nicaieri sa intre anuntul ...
  • codrin
Din cate stiu eu (s-ar putea sa ma insel totusi ) , la noi nici un post de radio care care foloseste RDS-ul nu a implementat acest sistem de transmisie a anunturilor pt trafic . Pentru ca raman activate de aiurea in RDS si nu sunt configurate corect , se mai intampla ca TA/TP "sa-si faca de cap" cum a patit colegul nostru cu Radio Zu .
  • myhai84
  • Mesaje scrise: 14
claudiu-cld a scris:tu vorbesti serios ca asa se intampla
daca vroiam sa fac misto, gaseam un subiect mai tare
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
La mine e alta chestie,tot legata de radio...Din comenzile de pe volan,de obicei se pot schimba posturile..Zic de obicei pt ca daca e pe 94.8,Radio Guerilla,nu se mai poate..De pe orice alt post,da,dar de aici,nu!Este pe programul nr 1,o avea vreo iportanta..?Am un CAR 400,care deasemenea nu cauta singur postul,ci numai manual doreste domnia sa.. Sa fie oare defectiune a HU?
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Nu stiu la voi cum este, dar la aparatul meu am o functie in meniu, legata de memorie: LAST. Daca o activez, imi raman setate ultimul post, ultimul volum, etc.
O data, din greseala, am dezactivat functia si imi intra mereu un anume post (nu mai stiu carei taste corespundea), la un anume volum, prestabilite probabil din fabrica.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 681
Asta a scris colegul nostru Cipiotul, si are dreptate, setarea respectiva este implementata pentru autostrazi in Germania, cind intra automat anunturile privind traficul(accidente , blocaje, zone periculoase, etc). Asa ca numeni nu se tine de glume.
  • indy
dezactivati RDS si scapati de problema; oricum, in oras nu e nevoie de el...e bun afara cand se schimba frecventele...
