  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,136
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
am o tigra din 98' 1.6 16v si de cand cu ploile astea am observat ca imi ploua in ea
masina a stat toata saptamana asta in parcare fara sa fie pornita, in seara asta cand am intrat in ea am avut placuta surpriza sa vad ca am un fel de acvariu in spatele scaunului de la sofer.
am verificat chederele de la porbagaj, gaurile de scurgere nu erau infundate, bancheta din spate este uscata, capitonaju de pe langa bancheta este uscat, plafoniera este uscata.
nu imi pot da seama pe unde a intrat apa in masina, s-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema la tigra? 🙄
  • zegetin1
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
da,eu 😢 insa la mine e in fata...adica:intr-o zi am gasit putina apa in tavita aia de sub torpedou..am sters-o si am zis ca nu-i nimic.....apoi iar!am demontat torpedoul si am vazut ca sub bord,undeva mai adinc un pic e capitonajul masinii(sau ce e el acolo)un fel de material buretos,care era ud bine(ploua tare afara).
am desfacut grila din fata(deasupra bateriei)am scos bateria am desfacut filtrul de polen(cred)si am vazut ca aveam un pic de apa si pe linga motorul aerotermei,si filtrul de polen fiind un pic umed.
gindesc ca pe acolo imi intra...ca prin alta parte nu am vazut sau gasit apa..nu stiu ce sa zic in cazul tau..verifica-i chederul la luneta sau orificiile alea de scurgere
  • krashy22
tapiteria la masina este uscata fara urme de apa pe ea, doar podeaua din spatele soferului este inundata de parca cineva ar fi pus apa acolo intentionat.
nu prea am de unde sa incep cautarile deocamdata.
  • zegetin1
  • Mesaje scrise: 33
poate sa intre pe deasupra pe la portbagajsi sa se prelinga pina acolo?....nu cred...ca ar da si prin alta parte.chiar ca e dilema
  • krashy22
daca ar fi curs pe la chedere ar ramane urme de umzeala pe langa ele. la mine este uscata toata tapiteria de pe langa chedere inclusiv si plafonu'
  • Paul ypw
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
am patit si eu la fel cu tigrutza mea, doar ca la mine era uda mocheta din spatele ambelor scaune. problema e cu furtunasele de scurgere de langa telescoapele de la portbagaj. Cand ridici portbagajul, ai 2 scurgeri, cate una pe fiecare parte. Verifica sa nu fie furtunasele crapate, sau grilajul de deasupra sa fie etans (nu asa cum era al meu) si apa sa se prelinga pe langa furtunase si sa intre in masina. Eu am infundat scurgerile si am etansat grilajele cu silicon. Acum nu mai intra apa in masina, dar nici nu mi se mai scurge apa, asa ca de fiecare data cand spal masina, am grija sa sterg apa care se aduna langa portbagaj cu o carpa.
Sper sa va fie de folos sfaturile mele. Numai bine, paul
  • soimulrao
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1996 z14xe
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2008
lenga telescoapele din spate sunt doua orificii de scurgere ce au in capat doua site acelea se infunda cel mai des....au fost puse special ptr a nu obtura scurgerile....dar nu prea au nimerito ...acelea trebuiesc mentinute mereu curate .....astfel apa intra pe linga telescoape...
  • krashy22
am rezolvat problema infundand gurile alea 2 de scurgere...........nu stiu din ce cauza gaura apa care treb sa se scurga prin gaura din partea stanga nu ajunge toata afara ci intra si prin masina
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
nu infunda gaurile de scurgre.....de jos capitonajul din spate, urmareste furtunul care vine de la gaurile de scurgere si desfundal, sub pragurile(flapsuri) alea mici de langa rotile din spate se afla gaurile de scurgere a apei jos....verifica si acolo.....tu sigur le ai obturate si sau ai furtunele fisurate(rupte)......inca o data nu infunda gaurile de la portbagaj, ca risti sa nu mai curga in masina si sa curga in portbagaj! spun din experienta...eu am avut un furtun rupt si deja cresteam broaste....si am facut ce ti-am zis mai sus si s-a remediat pb....solutii de remediere gasesti tu in fct de ce o sa gasesti!
bafta la desfacut! 😊
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Eu de fiecare data cand mergeam sa spal masina il rugam pe tipul de la spalatorie sa le desfunde cu pistolul cu aer comprimat(nu arma 😂 ) .
  • krashy22
ca sa nu mai deschid inca un topic intreb aici
Aveti idee cum este parbrizu la tigra? pe cheder sau lipit si vre-un service prin buc unde as putea sa-l schimb fara sa ma jupoaie de bani?
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
