  2. Cum să ... ?
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Cum pot face sa am curent la bricheta fara sa am contactul pus
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
simplu...iti spun cum e la F...posibil sa fie la fel si la G...desfaci plasticul dintre scaune care iese cu tot cu scrumiera...tai plusul de la bricheta si il inlocuiesti cu unul pe direct, dar recomandarea mea e sa folosesti si o siguranta de 15-20A...ca Doamne Fereste, nu se stie niciodata 🙄
  • dannek
bine bine il tai dar unul direct de unde il iau????doar nu trag un fir de la baterie 😂 😳
  • eduard33
ai in bord firul de + de la baterie, sau in tabloul de sigurante...verifica cu aparatul de masura sau fa rost de schema electrica.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
dannek a scris:bine bine il tai dar unul direct de unde il iau????doar nu trag un fir de la baterie 😂 😳
Parerea mea e sa iei de la casetofon-cdplayer... e cel mai apropiat fir
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Ia frumos aparatul de masura este cel mai simplu asa si vezi care e firul!!
  • eduard33
gabib77 a scris:
si daca cas'ul sau cd'ul sunt pe contact?...cel mai bine, din tabloul de siurante...cu un aparat de masura rezolvi imediat...mai greu e sa dai plasticul ala cu scrumiera 😕
  • GabiB77
eduard33 a scris:
gabib77 a scris:
Are sigur un fir 12V care nu e pe contact... aparatul de masura spune tot
Omul are variante destule... poate a si facut operatiunea si noi ne dam degeaba cu parerea care solutie e mai buna 😊
  • dannek
Multumesc am rezolvat-o electricianu a spus ultimul cuvint!!
  • 4di
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Dupa cum am spus in titlu daca aveti probleme cu cass-ul, cd-ul, mp3-ul care nu merge doar cu contactul pus, am facut tutorialul asta pentru a va ajuta in aceasta privinta.
Scule necesare:
- un cleste (patent) pentru taiat
- un pistol de lipit (nu neaparat)
- banda pentru izolat
- un cutter (cutit, orice pt dezizolat)
- doua fire si un bec de 12v.
Mod de lucru:
- se scoate din mufa aparatul (cass cd mp3)
- se iau cele doua fire si becul din dotare
a. Cautarea firului cu 12v permanent:
- cheia se scoate din contact pt a afla care e firul cu 12v permanent
- unul din fire se introduce in pinul negru (care este masa) sau daca nu aveti fir negru, se pune pe caroseria masini
- iar cu celalalt fir cautati in mufa in fiecare pin (daca aveti fir rosu si galben incercati pe ele prima data) pana cand se aprinde becul, cand s-a aprin becul ati gasit firul cu 12v permanent (nu uitati cautati cu cheia scoasa din contact)
- in cazul meu firul cu permanent e cel rosu
b. Cautarea firului cu 12v pe contact:
- se introduce cheia in contact se pune contactul
- si din nou luati becul firele, punet unul din ele pe caroserie sau in pinul negru (modul de lucru e identic cu cel de sus)
- cu celalalt se cauta in mufa (mai intai in rosu si galbe ) iar cand se aprinde becul ati gasit firul cu 12v pe contact (Atentie! nu cumva sa se aprinda becul si firul sa fie tot in cel dinainte (12v permanent)
- in cazul meu firul cu 12v contact a fost cel galben
- in principiu daca firul rosu e permanent cel galben ar trebui sa fie pe contact
c. Acum actiunea 😈 :
- se taie firul cu 12v pe contact (eu il tai pe cel galben) se izoleaza partea care vine din bord iar cealalta se dezizoleaza putin
- se dezizoleaza firul cu 12v permanent fara a-l taia (al meu e rosu)
- firul taiat cel cu 12v pe contact se uneste cu cel cu 12v permanent iar daca aveti un pistolul de lipit in dotare pt siguranta, lipiti firele si le cositoriti bine
- izolati bine lucrarea cu banda izolatoare
Si gata ai muzica la dispozitia ta si cu cheia in contact si fara
Spor la treaba si curaj 😂
Imi cer scuze pt pozele care nu au asa calitate sunt facute cu telefonul, dar dupa mine cat se vad e de ajuns sa se inteleaga. 😉
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Am facut asa,dar nu mai functioneaza telecomanda de la inchiderea centralizata,alarma,nici sa reprogramez cheia din contact nimic 😊 Alta solutie nu ai? 😃
  • CosmineLis
La mine sunt invers culorile..Galben curent permanent si rosu e pe contact...Am vazut ca de cel rosu mai e legat unul portocaliu care nu stiu ce rol are..Am legat portocaliul cu cel galben sa vedem ce se intampla,dar nici o schimbare...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
se intampla povestea de mai sus doar daca device-ul nu e legat corespunzator.
trebuie respectate cu strictete plusul permanent si cel de contact. altfel nu merge.
  • 4di
deci nu stiu ce ai facut tu acolo da daca respecti ce am facut ei aici9cum zice zi Daniel) banuiesc k va merge.
Inchiderea si alarma sunt puse de tine sau sunt cele puse de opel din fabrica?
  • CosmineLis
aaa..secretul era ca acel fir galben la 4di care vine din bord se izoleaza...eu le-am unit cu totul..incerc maine dim 😃
  • CosmineLis
E din fabrica doar ca e pe telecoamda separata de cheie,neavand cheiea originala cea cu butoane pe ea.Alarma e pusa pe claxon.
  • CosmineLis
Gata rezolvat.Era tot firul galben cel pe contact si trebuia lasat liber care venea din bord.Multumesc mult ptr tutorial!Numai bine!Acum am vz la cineva care avea tot mp3 pus de el,era pe contact pus,nu i se reseta cand lua contactul si il putea porni si fara cheie 😃
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
Salutare.Deci:pe masina am cas+radio si am si comenzi pe volan si mi-am luat un modulator Fm care asa cum am scris in titlu as vrea sa sa primeasca curent doar in momentul cand pornesc casul,fiindca bricheta primeste curent doar cand am pus contactul.
Cand merg la un gratar si la niste beriiiiiiiiii :-)sa pot sa ascult muzica si fara contact.
Patria va va fi recunoscatoare 😊
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Casetofonul are o iesire de power antena sau de remote pentru statie.
Pe acele iesiri casetofonul are 12V+ cand functioneaza
Chestia se poate face usor cu un releu si un +12V permanent din masina.
- gasesti o siguranta care are 12V+ in permanenta si tragi un fir la bricheta;
- tai firul de + existent de la bricheta (eventual in izolezi de tot si scoti si siguranta existenta a brichetei ca sa minimalizezi riscul de scurt-circuit);
- acum pui un releu banal pe firul nou de 12v+ si sa fie comandat de unul din firele de la casetofon (cele descrise mai sus)
Sper ca mai inteles. Nu prea stau bine cu electrica si scheme.
  • lupu_sandu
Dupa cum bine stiti nu pot edita mesajul anterior.
Deci, revenim la subiect:
Orice releul normal are 4 (sau 5) pini. Ei sunt numerotati cam asa 30,85,86,87 (87a), de unde:
- plusul permanent se conecteaza la pinul 30 (cel care-l tragem din cutia de sigurante);
- comanda se conecteaza la pinul 85 (cel care vine de la casetofon);
- consumatorul se conecteaza la pinul 87 (cel care se leaga la bricheta)
- masa se conecteaza la pinul 86.
Pinul 5 (daca exista) nu ne intereseaza.
Cer iertare daca am gresit undeva.
  2. Cum să ... ?
