  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2008
Ieri am ramas fara servo - azi fara motorina (chiar la pompa) si cand credeam ca sunt un pic norocos s-a dus si bateria (zace in benzinarie acum) asta e cand vine un ghinion isi aduce tot neamu
Daca am ramas brusc fara servo ce pot sa fac ?
Am verificat uleiu' ... mai era ceva acolo ... nu s-a rupt nici cureaua 😐 ...
Risc sa stric ceva daca merg asa o perioada ?
Astra F an 1994 Motor 1.7 Diesel
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
pai pune ulei la servo.....incearca si vezi daca tu nu pui benzina, poti sa mai mergi o perioada?
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
Am verificat uleiu' si mai era (cam pe la jumatatea bidonasului sau chiar mai putin) ... trebuie sa fie plin ? poate sa fie si din cauza asta ?
  • edyionut
pai trebuie sa fie la nivel....daca ti-a curs mult, atunci trebuie sa misti si stanga dreapta de volan pentru a ajunge uleiul in caseta.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Alternatorul? Care nu incarca -> pica servo -> termina bateria.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
- Am umplut "bidonasu" cu ulei pt. servo dar nu am probat inca 😐
- Alternatoru' nu e ... am schimbat recent cureaua ... si e verificat
  • merceanui
  • Masina: Astra 2004 2.2
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
dap e o idee cu sai pui benzina ,bateria am schimbato de 2 ori iarna asta ... cred ca e de la instalatia de sunet.. dar treaba cu servo e asa cum tio zis mai sus un coleg traga stanga dreapta de volan sa ajunga uleiul in caseta .acum sa nu ti se fi dus pompa de servo
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
denisCT a scris:Alternatorul? Care nu incarca -> pica servo -> termina bateria.
masina e din 1994 are servodirectie clasica,in nici un caz electro-hidraulica...voi nu cititi cu atentie!!
nivelul servo este gradat pe axu' capacului de la bidonas!
verifica din nou cureaua si pompa de servo,sa nu fie blocata!
dar mai intai trebuie sa pornesti motorul!
LE nu inteleg unde trebuie sa puna benzina!!
  • denisCT
Scuze! Ar trebui cat mai repede facut separarea intre F G H pentru a evita astfel de situatii.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
Am pornit masina (stanga) ... dar servo tot nu merge ... Pompa de servo invarte, cureaua e la locul ei ... nu stiu ... e ciudat
Am pus lichid ... am mers vre-o 30 km si tot nu mere ...
  • octav13
daca lichid este,pompa se invarte,aerisirea se face virand max. stanga/dreapta,atunci ai mari sanse sa ai probleme in pompa servo.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
cand ii fac aerisirea stanga / dreapta trebuie sa fie capacelu' de la bidonas desfacut ? 😳
  • octav13
nu e obligatoriu,poate doar un pic desfacut!
dar daca vrei sa vezi daca iese ceva aer, poti sa te uiti in momentul in care faci aerisirea.
cand ajungi la max stanga/dreapta,nu forta!
bafta si tine-ne la curent!
L.E.-ar fi bine sa te uiti, daca in momentul invartiri volanului,din bidonas dispare lichidul.asta ar insemna ca pompa functioneaza.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
octav13 a scris:ar fi bine sa te uiti, daca in momentul invartiri volanului,din bidonas dispare lichidul.asta ar insemna ca pompa functioneaza.
M-am uitat si nu dispare ... 😶 e clar ca o sa fac muschi de acum incolo
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
pompa se invirte dar nu e de ajuns
Sigur mai sunt si supape unisens sau dublusens care nu mai functioneaza in parametrii sau au scapari.
Deci verifica si circuitul hidraulic.Nu inseamna ca daca pompa se invirte este si functional.
  • octav13
nastyx a scris: e clar ca o sa fac muschi de acum incolo
doar nu o lasi asa!
oricum directia merge mai greu decat daca nu ai avea servodirectie deloc!pt ca invarti si ce ar trebui sa faca pompa.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
Cred ca am gasit buba ...
Se auzea un carait ciudat la motor si m-am uitat pe la pompa servo, se misca ciudat cureaua asa ca am cocotat "bulgaroaica" pe cric sa strang suruburile pe acolo cand surprizaaa ... "cubuletul" de fier dintre piulitele de unde se regleaza distanta pompei servo era rupt. Unde pot sa gasesc asa ceva ? stie cineva cum se numeste ? Question
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
o poza ar ajuta mai mult.incearca sa o dai jos si sa o sudezi.
