mrobert
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 05 Feb 2007
- cuby
- 286 mesaje
- din 30 Mai 2008
- Vectra 1992 c16nz
- Neamt
cuby
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 30 Mai 2008
dai jos cutia sau motorul cum e mai ushor dar de obicei cutia, dupa aia placa, disc, volant si ajungi la simering. Il scoti cu o surubelnita, il ungi cu ulei pe ala nou si il bagi la loc cu mana; il impingi pina ajunge la nivel cu blocu'. Ai grija sa intre bine pe toate partile sa nu ramana agatat pe undeva ca daca se pisca, poti sa-l arunci, va curge. succes!
mrobert
- Mesaje scrise: 65
cuby a scris:dai jos cutia sau motorul cum e mai ushor dar de obicei cutia, dupa aia placa, disc, volant si ajungi la simering. Il scoti cu o surubelnita, il ungi cu ulei pe ala nou si il bagi la loc cu mana; il impingi pina ajunge la nivel cu blocu'. Ai grija sa intre bine pe toate partile sa nu ramana agatat pe undeva ca daca se pisca, poti sa-l arunci, va curge. succes!
Ok.
Sa mergem mai departe.
Inainte sa fac asta, masina mergea PERFECT. Consumul era 0.8-0.9/ora, nu scotea fum, nu trepida, nu suna nimic ciudat.
Ies din service, motorul moare la ralanti.
Consumul era crescut.
Mi-a mai taiat de doua ori acceleratie la urcare la deal.
~150 de km mai tarziu, pistonul 2 a iesit prin blocul motor. Blocul motor spart in fata si in spate.
Nu forjez motorul, pistonul a puscat dupa plecare de pe loc (am bagat a doua si cred ca eram pe la 3000 de rotatii pe minut).
- cuby
- 286 mesaje
- din 30 Mai 2008
- Vectra 1992 c16nz
- Neamt
cuby
mrobert
- Mesaje scrise: 65
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
mrobert
- Mesaje scrise: 65
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
mrobert
- Mesaje scrise: 65
Din ce mi-a spus cel care a desfacut masina, cica vibrochenul nu era la locul lui. Mentionez ca masina este una bine intretinuta. Piese originale exclusiv, schimb mereu orice nu merge perfect, etc.
Cu 3 zile inainte de reparatie, ma uitam si eu ca si copilul mic la motor si ii ziceam la prietena: Uite ce frumos merge. Nici un sunet, nici o trepidatie, acul ca si "blocat" la ralanti, consum super ok.
Am zis ca schimb semeringul, ulei + toate filtrele (la 10.000 de km) si masina ii numai buna de plimbarica.
Culmea ii ca mecaniul nu mi-a dat nici o explicatie ca de ce nu ar fi vina lui. Nici una! Nici nu a cerut sa vina sa vad motorul. O tot scalda cu povesti si hai sa povestim maine, blah blah blah.
Din pacate, afacerea omului va avea aceiasi soarta ca si motorul meu.
Culmea ii ca si stie EXACT ce imi poate capul.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
totusi pe mine si nu numai pe mine ma intereseaza si partea tehnica.
adica cum nu era vibrochenul la locul lui? daca umbla pe partea de distributie poate ca da.dar nici asa nu cred.eventual te alegeai cu niste supape strambe.
dar pe partea cutiei chiar nu ai ce gresi.doar sa nu fi fost stransa volanta, a batut ,a facut joc in vibrochen...cam sf totusi.
tie ti-a spart blocul o biela.eu inteleg asa:arborele si-a facut joc,a batut , strambat o biela care pana la urma si-a facut loc prin bloc.dar ce a facut "zugravul"...?
mrobert
- Mesaje scrise: 65
OPELTUNING- Suspendat
- 76 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2006 Z20LER
- Timis
OPELTUNING- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2006 Z20LER
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Nu pot citi tot ce scrie aici, ca ma doare capul.....Dar pot sa spun un lucru
Un vibrochen nu are cum sa nu fie la locul lui, deoarece e prins in 5 locuri,dar poate avea putin joc daca se uzeaza cuzinetii de la 3
O volanta nestransa are toate sansele sa zboare in primele minute de functionare, credeti ma am vazut cu mult timp in urma asa ceva
- cuby
- 286 mesaje
- din 30 Mai 2008
- Vectra 1992 c16nz
- Neamt
cuby
mrobert
- Mesaje scrise: 65
"Dilema" mea a plecat de la o prezumtie simpla:
Motorul mergea super frumos. Bag masina in service.
Scota masina, consumul sarise la 1.6-1.4l/ora, moare la ralanti, imi taie acceleratia in sarcina de doua ori, porneste greu la cheie. Toate astea nu existau inainte sa o bag in service. Dupa lucrare, nu a mai mers ca inainte, nici macar O DATA!
Motorul si suna parca mai tare ca inainte.
Volanta a fost stransa la ochiometru.
O volanta care nu sta perpendiculara perfect pe vibrochen, va spun ca induce trepidatii serioase.
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Daca ai Z12XE :
De obicei curge pe la cel de la fulie curea accesorii. Se da jos carcasa filtru aer, se suspenda motor, se da jos suport motor, se scoate curea accesorii, se da jos fulia dar mai intai o pui la semn, scoti bujii ca sa invarti mai usor motorul, acum scoti surubul fuliei mici dar trebuie tinut contra, schimbi simering 'romaneste', surub nou si curatat filet, preferabil pasta blocare medie, strans la 150Nm + 45grd, restul in ordine inversa.
Daca este cel de palier (spre cutie) ai treaba, planetare jos, zburat tot ce este deasupra cutiei, cutie jos si schimbi si rulmentul ca sigur e praf, jos volanta si grija ca trebuie axata la montare, suruburi noi cu pasta, aerisit si completat lichid frana, schimbat ulei cutie cu GM 19 40 182. Poti scoate cutia pe sus mai greu ca are ceva kg dar e simplu, pe jos vezi ca ai jugul.
Daca nu te pricepi, nu ai scule si un ajutor vanos nu te apuca de nimic.
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
