  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salut,am o problema cu vectra mea,sa blocat contactul si as vrea sa stiu daca pot porni masina fara contact,am dat jos partea electrica si am incercat cu o surubelnita dar se invarte doar electromotorul si nu porneste,daca ma puteti ajuta.multumesc
  • deleted-11392
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
exista o metoda prin care se deblocheaza contactul : se baga o surubelnita in contact si se loveste...DAR....este riscanta manevra
doar cine stie cum se face se poate apuca de ea
eu stiu de un coleg de pe forum care este patit cu contactul blocat si asa i-a fost rezolvat contactul
  • badeaalexx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
daca se invarte numai electromotorul inseamna ca ai miscat una din cele doua lamele din contactul electrit.si daca porneste masina nu poti sa pleci cu volanul blocat!?
am cautat eu pentru tine,citeste si pune in practica https://www.clubopel.com/vie...ht=contact+blocat
chiar daca este de astra principiul este acelasi
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
MULTUMESC DE AJUTOR,DAR EU AM DAT CONTACTUL JOS SI AM INCERCAT SA PORNESC FARA CONTACT DAR NU POT,SPER SA SE REZOLVE CAND O SA PRIMESC CONTACTUL PE CARE LAMK COMANDAT.SPER SA NU MAI TREBUIASCA VREO RESETARE SAU CEVA DE GENUL ASTA
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
eu as fi interesat daca a mai schimbat cineva contactul si daca sa potrivit fara altceva?
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
E firesc sa nu mearga,presupun ca masina are imobilizator(cheie cu cip mai pe ro ).
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Asa cu am zis si colegul de forum cred ca ar fi bine sa pui cheia langa volan , cam in zona unde era contactul. Eu am facut o experienta in sensul asta : am scos chipul de pe cheie si l-am pus pe bancheta din spate. Ei bine nu mai pornea , invartea electromotorul dar nu pornea .
Dar clipea masinuta cu cheita : deci aveam o avertizare in sensul asta .
Scoate chipul din cheie si lipestel langa volan , asta daca te incomodeaza cheia .Chipul e o chestie micuta , zici ca e un plastic rupt din interiorul cheii de iti vine sa il si arunci 😛
In alta ordine de idei : cred ca ai scos contectul cu totul , nu ai lasat blocatorul de volan , antifurtul , acolo . Ca iti dai seama ce poti pati : sa ti se blocheze volanul in mers.Oricum din cate am vazut eu la Cielo , la Dacie contactul asta e cu totul.
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
exact asa face,am incercat cu o surubelnita si nu pornea invartea doar electromotorul si palpaia beculetul ala cu motoras,sper cand vine contactul sa mearga o sa mut cipul in cheia de la contact sper sa mearga
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
sau daca se poate vanula cunva citirea cipului din cheie?
  • ddf
Asta intreaba-i pe bulgari 😂 . Chiar si eu ma intrebam cum Dumnezeu reusesc aia sa fure astfel de masini. Pesemne ca vin cu laptopul si il manaresc , apoi dau la cheie .
De ce vrei sa-l anulezi ? Oare?
E un bun antifurt . Iti iei contact nou si gata.In situatia in care e masina acuma nu ar putea sa ti-o fure bine mersi ? Asa cu imobilizatorul ai un atuu in plus, presupanand ca resusesc sa intre in ea.
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
da ai perfecta dreptate,cred ca o sa platesc un hot sa o porneasca
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
am pus si cheia langa volan si langa chestia aia neagra care se prinde de contact dar tot degeaba,cineva mia spus ca se ploate bloca calculatorul si nu mai citeste cipul,nu mai stiu ce sa zic,cand puneam contqactul palpaia becul cu motoras si se aprindea cel de la airbeg
  • ddf
La asta chiar ca nu stiu ca sa zic. Poate ca e un mod de autoprotectie : daca incerci de mai multe ori e posibil sa se blocheze singur. Incearca sa aduci pe cineva cu tester mobil (laptop) si sa vada ce are. Totusi asteapta pana iti vine contactul , monteaza-l si apoi vezi ce face.
Scoate si borna de la baterie 30 de minute. Desi ma indoiesc sa rezolve ceva treaba asta.
La un Cielo am schimbat un contact si asta e din 2 bucati : partea mecanica si partea electronica . Dar daca ai si un defect in partea electronica?
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
chiar daca sa blocat ma gandesc ca se pote reseta?
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
astazi am pornit masina cu surubelnita ,am pus cheia langa cutia aia neagra ce se baga pe contact si am invartit cu surubelnita si am pornit masina
  • BUF
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
aceeasi problema am avut si eu. am rezolvat fff ieftin, am luat o seringa o sticluta de acetona si am bagat in contact. stiu ca pare dubios dar crede ma ca o sa iti mearga perfect. inca ceva asteapta 1 ora inainte sa incerci sa dai la cheie, tre sa se usuce bine. am fost in service si mi au spus ca trebuie inlocuit tot de pe acolo. mentionez ca asta mi sa intamplat in vara si pana acum nu am mai avut probleme.
succes . io zic ca nu ai nimic de pierdut.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
si care e faza cu acetona? ca nu inteleg ce face. ba din contra, avand in vedere ce de plasticararie este p-acolo, poti dizolva vreun cablu sau concatc sau orice. si sa vezi atunci distractie. Question
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
pentru contact blocat vezi tutorial la : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
  • oanceagabriel
  • Mesaje scrise: 38
gata azi am rezolvat problema contactului,mia sosit contactul lam montat si totul e ok.Am gasit contact nou la 110 RON de la o firma foarte serioasa,pentru cei interesati va las adresa de mail de la firma de unde am luat eu contactul enterprises_mg
  • dogarudaniel
Buna! As dori sa va intreb daca v-ati mai confruntat cu blocarea contactului...Eu, dupa ce am folosit spray-ul degripant mi s-a blocat contactul.Primeste cheia dar nu se invarte. As dori sa imi explice cineva cum se demonteaza contactul la vectra din 2001.
