  • bogdan89
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
Sal all azi fusei cu o problema la service si plecai cu alta... m`i se aprinsa chiar la service becu de la motor..o bagai pe tester si e EGR ... aia ceca sa il schimb, da imi zisara ca e 650 ron unu si le zisei sa il curete... uitati ce desfacura ei.... asta e EGR ?
masina e un opel tigra 1.6 16v.... io nu cred ca ala e egr... va rog cei care stiu...ala este?
pusei o poza sa va arat ce anume au desfacut ei
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
gresit, ala nu este egr-ul
el se afla undeva pe langa clapeta de acceleratie, trebuie sa dai galeria de admisie ca sa ajungi la el
  • bogdan89
va rog eu puneti`mi si mie o poza cu el...sau sa imi spuneti mai exact unde e, sa stiu ce sa le zic la aia de la service sa curete, ca astia imi curatara altceva 😐 doamneee sau ce e ala de il incercui in poza de mi`l curatara ei, sa le zic ca gresira
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Eu zic ca acela este EGR-ul, nu au gresit.
  • bogdan89
deci nu mai stiu ce sa cred... chiar ala e ? uite eu ma uitai pe aici pe forum si vazui imaginea asta..si aizi arata ca este pozitionat undeva sub admisie... mai astept pareri...sa stiu daca ma duc peste aia la service 😐
  • LDivora
Poza pe care ai pus-o este de la motorul de 1,6 de pe Astra G nu de pe Tigra. Seamana cu ce ai pus sus? Eu zic ca e motorul intors 180grd, fata de poza de sus.
  • bogdan89
io zic ca e motorul de tigra din poza.... scrie si sus X14XE X16XE X16XEL ... deci asta ar trebui sa fie, poza o gasi pe forum aici in alt thread .... nu stie nimeni care are tigra si l`a curatat ? 😢
  • LDivora
Si ce Astra G nu are X16? Poza din Autodata nu e de tigra.
  • bogdan89
deci ala e egr ? speram sa nu fie ala... sa nu trebuiasca sa il cumpar...ca e 650 ron :-<
  • bigdopeee
  • Mesaje scrise: 223
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
bogdan89 a scris:deci nu mai stiu ce sa cred... chiar ala e ? uite eu ma uitai pe aici pe forum si vazui imaginea asta..si aizi arata ca este pozitionat undeva sub admisie... mai astept pareri...sa stiu daca ma duc peste aia la service 😐
Asta e EGR-ul pt tine daca ai unul din acele tipuri de motor. Si eu am X16XEL si acolo este pozitionat. Deci poti fi sigur ca acolo este.
  • krashy22
ala este egr-ul in mod sigur. eu am avut curaju' sa-l demontez si sa-l curat. este foarte mult de munca ca sa ajungi la el. demolezi aproape juma' de motor .
  • bogdan89
deci sa inteleg ca ce mi`au curatat ei la service nu e egr nu ?asta mi`au curatat ei...ce e incercuit in poza...
iar egr este sub admisie cum arata si in poza asta nu ?
luni ma duc peste ei la service si le zic ca nu mi`au curatat ce trebuie ! sper ca daca o sa il curete o sa mearga...sa nu dau 6 mil pe el 😐
  • LDivora
Chiar nu vrei sa intelegi ca poza din Autodata e motor de 1,6 dar nu de pe Tigra? La Astra G cu motor de 1,6 e ca in poza din Autodata. La tine este acela incercuit in poza de pe masina, ce e asa de greu de inteles. Daca nu crezi, du-te la service sa faca aia mishto de tine!
  • krashy22
domnu LDivora imi pare rau ca treb sa te corectez dar te inseli. eu am o tigra din 98' si are acelasi motor ca acela din poza care spui ca este din autodata. egr-ul in mod normal nu se pune pe galeria de admisie? unde spui matale ca ar fi, acolo este evacuarea 😉 plus ca eu cu manuta mea am desfacut egr-ul si stiu foarte bine unde se afla. toate cele bune ! 😃
Cam asa arata egr-ul 😉
  • bogdan89
ms mult krashy22 😳 ma duc luni la ei si le zic sa il curete, ms inca o data
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
bogdan89 a scris:ms mult
egr este pozitionat la nr 7 asa cum arata in poza
este exact de la tigra,cititi in dreapata sus a pozei.
Ultima modificare făcută de Radovan_eu la Dum 08 Feb, 2009 11:30 am
  • LDivora
@krashy22: Si in poza lui reala a motorului, unde zici ca ar fi admisia? Pe cele 4 tevi turnate de fonta? La ce este in poza din Autodata, este corect pentru 1,6. Am curatat si eu EGR-ul si intr-adevar acolo este, dar la Astra sau Vectra, nu la Tigra din poza. Nu contest ca sunt Tigra cu motorul asa ca in poza din Autodata, dar repet, ce arata el in poza reala, nu e ca in Autodata. Parerea mea.
  • krashy22
@LDivora exact acolo este admisia(fiecare piston cu teava lui) daca te uiti mai bine pe acolo trage si aerul care vine din filtru, plus ca egr-ul din poza de la mine nu seamana deloc cu ce a incercuit el.
unde a incercuit el se vede foarte bine ca este tabla aceea de termoizolatie care exista numai pe evacuare.
chiar daca masina este tigra, astra, vectra cred ca motoarele 1.6 xel sunt identice peste tot
Totusi sunt curios ce rol are piesa aceea pe care a incercuit-o. 🙄
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
LDivora, si la X16XEL, EGR-ul e sub galeriile alea 4. Trebuie demontat mult sa ajungi la el si sa-l cureti. EGR-ul NU e cel incercuit, din fata motorului, la vedere, dar si curatarea acelei supape da rezultate.
  • Radovan_eu
mai pun o poza dupa care va puteti orienta,este un motor x16xel. si pentru demontarea egr nu e nevoie sa se demonteze si galeria.
