  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
salutare
am si eu o problema la masina mea
e un vectra A din 92 motor c18nz
preblema e urmatoarea :cand intra in frana de motor mi se aprinde becul checkengine
ramane aprins pana opresc motorul si il porenesc din nou
daca e in forta sau la relanti nu se aprinde beculetul dor cand o las in frana de motor
nu am gasit un tester aici la noi pt ca are o mufa mai aparte si imi trebuie un adaptor si nus daca gasesc
poate stiti voi ce ar putea sa aiba ca mam saturat sa calc ambreiajul la fiecare frana si mii cal stric si pe ala
ms mult
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
In primul rand, daca vroia sa te ajute, punea fire, la mufa ta "speciala".
In al doilea rand, exista testul cu "agrafa".
Este un topic aici pe forum...
  • alex28tmm
  • Masina: Vectra 1994 18cnz
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2009
Am avut si eu probleme asta. Vezi sonda lambda
  • andreshmek
  • Mesaje scrise: 168
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2008
ai umblat recent pe la ceasurile de bord...ti-ai schimbat bordul cu unul care are si turometru ?
asta e simptom senzor VSS
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am rezolvat problema
am schimbat sonda lambda si nu mi se mai aprinde
multumesc tuturor de sfaturi
acum pot sa mer si eu ca un sofer normal
  • gabrield
In afara de becul ala aprins, motorul mergea normal ?
Ca nu mi se pare normal sa schimbi sonda doar ca se aprinde becul...
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
da
motorul merge normal
toarce frumos ,porneste la jima de sfert.si ianinte sa schimb sonda si dupa ce am schibato
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 798
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
andreshmek a scris:ai umblat recent pe la ceasurile de bord...ti-ai schimbat bordul cu unul care are si turometru ?
eu vreau sa imi bord cu turometru
ar trebui sa ma astept la asa ceva?
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
nu cred
acel bec se aprinde doar cand apare o defectiune la motor
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
zimi si mie daca reusesti sati pui turometru ca nici a mea nu are si mar interesa daca se poate
si cam cat ar fi de greu de realizat
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
mia reaparut problema si nus ce sai mai fac
datimi un sfat ca de nu ii dau foc
  • mocca
  • Mesaje scrise: 509
Fa testul Agrafa..cauta pe forum cum se face acest test spune-ne eroarea si poate gasim o rezolvare
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Hmm... raspund cam tarziu, dar.... martorul luminos ti se aprinde fiindca iti scapa noxe in baia de ulei.... (sau ceva de genu). Practic sonda Lambda nu trebuia schimbata cred eu (acelasi fiind cazul si la mine c16nz).
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
Imi pare rau ca raspund asa tarziu dar sa cam rezolvat problema beculetului
Singura modificare pe care am facuto a fost sa schimb benzina de la petrom cu cea de la lukoil
Aste sunt singurele variante din zona mea.ar ma fi Safari dar acolo stiu sigur ca e rea.
Nu stiu sigur daca asta e motivu pt care nu se mai aprinde becu dar sigur stiu ca dupa ce am schimbat carburantu nu mi sa mai aprins.
Multumesc pt ajutorul vostru si sper sa nu mai am probleme de genu asta.Multa bafta si voua.
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Sigur nu este din cauza benzinei. Problema o sa reapara in timp. Daca spui ca dupa ce ai schimbat sonda lambda beculetul nu se mai aprindea, e posibil ca problema sa fie un contact imperfect in mufa sondei. Da-i cu putin spray pentru contacte electrice.
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
am scimbato pe cea noua si vreo cateva zile nu sa aprins
dupa aia sa aprins iar.am mai luat o sonda de pe alta vectra si tot aceasi traba
am lasato balta si acum nu se mai aprinde
  • mannion
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Eu am avut o Astra F, C16NZ, la care mi se aprindea acel bec, si uneori la relanti chiar in trafic mi se oprea motorul. Am schimbat filtrul de benzina si s-au rezolvat problemele. Daca n-ai schimbat filtrul de benzina poate ar fi cazul sa-l schimbi. Iar ca o parere personala, cred ca e mai buna benzina de la Petrom decat cea de la Lukoil. Succes!
  • andrey_swo
  • Mesaje scrise: 45
mai fratilor hai sa va mai zic ceva:
am citit tot paci pe forum cum ca inceasurile de la bord ar fi un senzor VSS.
Beleua e ca eu am schimbat ceasurile tot cam pe vremeacand am schimbat benzina din rezervor/
cica daca e bulit VSS-ul seaprinde becu galben shi scade relantiu.simtomele cam asa erau si la mine
acuma stau si ma gandesc daca de la benzina sau de la ceasuri am scapat eu de becu galben
