  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2008
O problema , mai delicata, va explic:
sunt posesorul unui opel asrta G 2003, la tester a aparut eroare P 0370, masiana porneste greu nu la cald, ci cand se raceste un pic, la rece porneste bine, dar nu la fel ca inainte.
Am mai citit pe forum , ca ar fi senzorul de pe motor, cel de la volanta, sau spunea cineva, ca ar putea fi calc. pompei.
Ma poate ajuta cineva, va rog!~
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
foloseste si functia "cauta" si ai sa vezi cite gasesti de citit...
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
e trei zile, am tot citit, dar nu ma lamuresc, poti sa ma ajuti!, cata 26 bcn
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
punga ionel: Motorul tau este Y17DT. Corect?
Calculator pompa injectie (EDU). Legatura cu Mihai ( www.ecu.ro ) si se rezolva.
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
Pai nu stiu sigur daca este calculatorul pompei!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
punga ionel a scris:Pai nu stiu sigur daca este calculatorul pompei!
Daca aveai probleme cu calculatorul pompei, trebuia sa ai stocat codul P0251.Pentru codul stocat la tine,P0370, raspunzator este senzorul de rotatie al vibrochenului(senzor crankshaft). Mare atentie! Nu cumpara decat senzor original (care este in jur de 330 ron) altfel, in mod sigur vei avea probleme in foarte scurt timp. [editat]
  • lupu_sandu
[editat] : Inainte de a da raspunsuri te rog sa te documentezi in prealabil.
Eroarea P0370 indica inceputul sfarsitului la calculatorul pompei de injectie in 99% dintre cazuri.
Mai multe detalii aici:
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0370
LE: Senzorul crankshaft este vinovat pentru P0335.
  • suspended-9452
ok! scuzele mele"ursule".
Ai dreptate,am gresit.Stiu sigur ca atunci cand este deja o problema cu calculatorul,nu cand are 'un inceput de sfarsit', ai stocat p0251.Am mai invatat ceva!
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
Deci, o sa schimb calculatorul pompei , si o sa vad ce se intampla!
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat si calulatorul pompei si calculatorul masinii, nimic, masina se comporta ca inainte, porneste greu cand se raceste, dar nu de tot, cand este calduta, dupa aproximativ 1ora, iar dimineata, la 3 grade poneste bine.
Nu stiu ce ar mai putea fi, am mai pus testerul, nu-mi mai da nici o eroare de cod, ca si cum ar fi totul ok, cineva si-a exprimat parerea ca ar fi pompa de injectie!
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
Ar pute fi pompa de injectie, nu as vrea sa muncesc degeaba!
  • punga ionel
  • Mesaje scrise: 16
Daca ar fi pompa de injectie nu ar avea si alte probleme, ce parere aveti!
  • alin.cristescu
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2009
p0370 - probleme la senzorul de pozitie al pompei de injectie, in caz ca inca nu ai rezolvat problema si ai y17dt
  • xa3ro06
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
Si eu am apoximativ aceeasi problema, numai ca pana acum, daca dadeam la demaror in continuu masina pornea pana la urma...
Astazi insa, n-a mai pornit... Se invartea demarorul de parca nu aveam baterie, pana nu s-a mai invartit deloc. Culmea e ca asta se intampla dupa ce pornise perfect cu 5 minute inainte, si intre timp mersesem 1 Km. Am lasat-o in parcare si cand m-am intors o ora mai tarziu a pornit 'la sfert'... Ce poate fi? Mie mi se pare de domeniul SF-ului 😐
Opel Astra, 1.7 DTi.
  • alin.cristescu
  • Mesaje scrise: 15
xa3ro06 a scris:Si eu am apoximativ aceeasi problema, numai ca pana acum, daca dadeam la demaror in continuu masina pornea pana la urma...
ai probleme la demaror sau la firul gros de masa
  • xa3ro06
  • Mesaje scrise: 11
Firul gros de la masa? Cel care pleaca de la baterie? Ar fi prea frumos sa fie adevarat 😊
  • filcea
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Verifica totusi si injectoarele.A mea nu mai pornea la cand era motorul cald.aveam doua injectoare infundate
  • CATA26BCN
sa inteleg ca ai pus alt calculator de pompa si alt ECU?pai si cum ai pornit fara alt IMO si CIP?spune mai clar ce ai schimbat.senzorul d pe pompa de injectie(cel de pozitie pompa de injectie si NU cel de rpm) se cupleaza DIRECT in ECU si nu in cel de pe pompa de injectie.nu confunda cele 2 calculatoare.am vazut destule cazuri cu acest cod la care de vina a fost ECU,sau ini rupti in mufa din ECU si 2 sau 3 cazuri in care de vin a fost senzorul de pompa.
  • robert_luciu
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
Salut si eu am avut aceeasi problema masina nu mai pornea dimineata abea dupa vreo 3-4 chei mergea cam 2 minute si brusc se oprea, cand puneam contactul acul de la turometru parca ar fi luat-o razna , dupa mai multe incercari de pornire reuseam, am skimbat bujiie am zis ca poate or fi alea de vina am fost pe tester si nu-mi citea turatia motorului imi dadea turatie 0 cauza senzorul de rotatie arbore cotit era bulit
  • stasi
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2006
e posibil ca eroarea 0370 sa apara dupa ce am pornit masina in graba, fara sa mai astept sa se stinga toti martorii? cred ca e prima sau a doua oara cand pornesc asa. martorul cu cheita se stingea dupa pornirea motorului. am resetat codul, sper sa nu mai apara. la calculatorul de injectie rezolvasem lipiturile alea reci.
