  • alexandru vasilica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
Laughing
am o problema cu opelul cand pornesc motorul se tureaza singur ajunge la 2000/3000 rpm am fost la tedter cu ea mi-au spus ca este clapeta de acceleratie am schimbato ma costat 1500 de ron si face la fel as dori sa stiu daca trebuie sa merg din nou cu ea la tester aveti idee se fac reglaje dupa ce inlocuiesti piesa deja ma doare capul nu stiu ce ma fac pana luni cand ajung la tester datimi o idee ca sa stau linistita pana lini
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Te-au cam pacalit cu clapeta de acceleratie, aia se curata de obicei, nu se inlocuieste. Ia cu tine o cunostinta masculina de preferat care se pricepe cat de cat, pana nu te pun aia sa schimbi toata masina.
  • Mesaje scrise: 7
inainter de a o cumpara am curatato mai intai si nu a dat nici un rezultat de aceea am hotarat sa o cumpar dar nu pot sa zic sa schimbat mersul la ea dar nu cum trebuie merge intrerupt am verificat si bujiile le/am curatat la fel astept sa merg cu ea luni din nou la tester poate trebuie setata din calculator nu stiu ce sa zic Question
  • Mesaje scrise: 7
merci ptr incurajare Sad
  • denisCT
Pai daca s-a curatat si tot asa facea insemna ca nu e de la ea. Valva EGR e curata? Ce erori au aparut la tester?
  • Mesaje scrise: 7
nu valva EGR nu am curatato nu stiu ce cod de eroare ia dat dar mecanicul mia aratat piesa si mia zis sa o curatam si daca face la fel trebuie schimbata dar am sa vad luni ce eroare mai apare valva asta unde este situata Question
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Aceasta sectiune este facuta pentru a-ti prezenta masina, nu pentru a cauta raspunsuri le problemele tale. Pentru probleme, este o sectine separata, intitulata "Probleme Tehnice"
https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=4
Sau eventual daca nu gasesti acolo, foloseste cu incredere functia SEARCH
mutat si redenumit de maiandrei
  • Mesaje scrise: 7
merci mult ptr informatie o seara buna tuturor
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica sa nu traga aer fals pe la vreun furtun si mai poti curata corpul clapeta acceleratie.
  • Mesaje scrise: 7
astai faza eu am schimbat carcasa clapeta acceleratie si face la fel prima data am curatato dupa care am cumparato ma costat 1500 ron si face la fel
  • suspended-9452
alexandru vasilica a scris:astai faza eu am schimbat carcasa clapeta acceleratie si face la fel prima data am curatato dupa care am cumparato ma costat 1500 ron si face la fel
suna-ma pt. detalii.
[editat],marius
  • Mesaje scrise: 7
am sa iau legatura maine cu tine merci mult
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1999 zx14
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
[editat] a scris:
[editat],marius
ma scuzati aceasi problema am si eu am un opel astra g din 99 cu motor de 1.4i16v si se tureaza singura dar nu mereu .nu stiu ce sa-i mai fac pot sa eau legatura cu dumneavoastra.merci
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Care a fost solutia pana la urma? Ai rezolvat?
Am un unchi cu o astra din 2001 parca, la fel i s-a intamplat si lui si a schimbat clapeta de acceleratie, senzorul de la pedala si inca ceva Smile
Idea e ca a ajuns pe la vreo 35milioane fara rezultate Smile
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
inspectoratul a scris:Care a fost solutia pana la urma? Ai rezolvat?
salut la mine merge acum dar are momente cand face . figuri eu mi-am luat acblu pt diagnoza sai acum am sa vad ce are defect
  • zamelcu
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Salutare,
Am si eu un opel astra g 1.4 din 2001, am pus-o pe un tester si mi-a zis ca trebuie schimbata clapeta de acceletarie si pedala de acceleratie (merge in regim de urgenta). Daca le cumpar ma costam cam 2800 - 2900 lei. Din cate am citit mai sus se poate curata clapeta de acceleratie. Cum ?, niste poze ca pentru ... ar fi super sau macar sfaturi pe unde sa nu-mi bag degetele sa o "repar" si mai si
  • suspended-9452
hei,hei,hei nu te grabi!
dac merge in regim de avarie si ai unu din codurile de eroare p1120,p1550,p1122, atunci ai probleme cu ECU.
[cenzurat]
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 214
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salut! Si la mine face asa, dar doar cand e rece. Ramane turata pe la vreo 2000 rot/min si revine cam greu. O sa incerc sa-i curat capleta de acceleratie.... ca e destul de enervant ca la stop sa ramana asa turata.
Asta vara dupa vreo 600 de kilometri, cand o scoteam pe liber, incepea sa se tureze singura, dar nu a durat mult. Am verificat si n-am nicio eroare stocata... sa vad cum se prezinta dupa curatarea clapetei de acceleratie
  • zamelcu
[editat] a scris:hei,hei,hei nu te grabi!
daca vrei iti explic mai multe pe mail sau la tel. [editat].
Pai la tester au fost 3 coduri pe care nu a putut sa le stearga
- eroare padela acceleratie
- eroare clapeta acceleratie
- eroare merge in regim de urgenta din cauza celor 2 de mai sus
Ce pot sa fac (daca pot sa fac ceva eu) sau cam cat cost un ECU ?
  • bogdanbdl
salut! Azi m-am apucat sa sa vad cum e clapeta de acceleratie. De ce credeti ca arata asa? Tata zicea ca din cauza uleiului, eu zic, ca am mers doar 3 kilometri de dimineata...
Acuma cica trebuie sa schimbam uleiul...
