  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Am schimbat in iarna trecuta toate bujiile incandescente.....acum, spre marea mea surprindere, din nou acestea sunt arse. Cineva imi spunea ca modul de pornire pe care-l abordez este gresit. Exista un secret in acest sens?...adica sa lasi un anumit timp de la contact pana la pornire pe timp de iarna/vara sau efectiv se porneste motorul fara acest interval daca nu se aprinde beculetul de bujii. Voi cum procedati?
A doua problema ar fi in legatura cu MID-ul...se poate monta pe opelul din semnatura MID daca nu are nici un fel de display montat in acest moment.
Multumesc
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
var/iarna: pui contactul, astepti sa se stinga martorii de autocheck, actionezi demarorul.
despre masina din semnatura nu stim daca este Astra G sau F. din cate stiu eu, la astra G exista un display, TID, MID....
  • radzxx
este un astra G din 2001 insa nu are nici un fel de display
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
cum adica nu are nici un fel de display? nu ai un ecran micut pe consola centrala?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
imposibil.....ceva ceva..un ecranas acolo trebuie sa fie
mai cauta 😊
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
In locul asta pe consola centrala trebuie sa fie un display... Daca nu inseamna ca ai o gaura (e posibil sa se fi ar si vechiul proprietar sa fi lasat liber sau sa fi pus un plastic acolo)... daca esti interesat am eu un TID de vanzare (vezi in sectiunea vand/cumpar piese
http://www.astra-g.de/tipps...icks/display3.jpg
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
In mod normal bujiile nu sunt folosite la pornirea motorului decat de la o anumita temperatura(8-10 garde in jos). Cand mi-am cumparat masina avea bujiile arse si le-am inlocuit cu aceasi marca BERU. Am avut un Mercedes Cobra inainte, cand l-am cumparat avea bujiile noi, cel putin asa mi s-a parut, si timp de doi ani n-am avut probleme cu ele(marca Champion). La dieselurile vechi bujiile se aprind la fiecare pornire. Ma gandesc ca la dieselurile actuale bujiile ar trebui sa tina mult mai mult fiidn folosite mai rar. Mai este un aspect insa, exista o mare diferenta de pret intre bujiile incandescente la motoarele vechi fata de motoarele noi. Cand am cerut pret pt Opel Astra se oferea 200-300 de mii lei, atunci precizam anul si imediat crestea pretul la 800 de mii. Bujiile moderne sunt mai rapide si probabil ofera si o incandescenta mai mare si atunci s-ar putea sa le scurteze viata. Tu ce tip de bujii ai pus?
  • radzxx
Bujiile le=am pus anul trecut , au costat 765000/bucata, nu stiu exact ce firma...iar in locul TID-ului sau MID-ului am, asa cum ati spus si voi, un capac din plastic. in acest caz s-ar putea sa existe posibilitatea sa montez un MID/? cei de la opel din sibiu mi-au spus ca e complicat pentru ca s-ar putea ca masina sa nu aiba anumiti senzorii montati. (Dupa cate inteleg eu din discutiile de pe aici, pe o astra din 2001 se poate monta fara probleme MID , numai ca e putin mai complicat). Multumesc si astept raspunsul vostru
  • GabiB77
Exact... lasa baietii de la reprezentanta ca asa mi-au zis si mie... mi-au cerut vreo 15 milioane cu tot cu MID... Eu am terminat treaba in seara asta si merge acest MID, dar... atentie... doar Bord Computerul, nu si Check Controlul pentru acolo sunt multe fire de tras si nu am gasit sa iau un Lamp Control... Dar BC-ul merge fara probleme...
Dar daca nu te pricepi sau ti se pare greu, un TID se poate monta usor si mai mult ca sigur ai mufa asta...
De fapt poti vedea usor ce ai avut de a pus ala plastic acolo... La maneta de la stergator daca ai 2 butoane in capat, R si S inseamna ca-i avut MID, altfel TID
  • cipo
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2005
revenind la topic:
- care sunt martorii care se aprind la contact
- care ar trebui sa se stinga dupa un anumit timp si
- care dupa pornirea motorului.
de exemplu eu inca nu am vazut aprins niciodata martorul pentru bujii incandescente, desi am pornit si la temperaturi mai mici de 6 grade.
vreau sa ma asigur ca fac totul corect si nici nu sunt ceva probleme.
  • bogdanene
si eu am avut aceeasi "problema" la pornire - nu se aprindea becul de la bujii.dar de vreo cateva zile, mai mult dimineata, cand o pornesc prima data, se aprinde si becul de la bujii.si seara daca e frig afara <5-6 grade.se mai aprind becurile de la airbag, ulei, baterie ..., mai nou bujii, becul de langa indicatorul de la benzina (ala cu cheia - pentru service-cand e cazul) si ala de langa becul de la bujii (nu stiu cum se numeste - are contur galben si o forma cam ciudata), dar dupa ce pornesc, se sting toate ... ultimul cred ca e ala de la airbag ... a, sa nu uit ... se mai aprinde si ala galben de la motorina cand mai raman fara bani 😂
Ultima modificare făcută de bogdanene la Mar 15 Nov, 2005 6:10 pm
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
ala de la airbag se stinge dupa fix 4 secunde.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
iar cel de baterie si cel de ulei imediat dupa ce a pornit motorul
  • razvan
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2005
gasesti in manualul de utilizare a masinii toti martorii si cind trebuie sa se stinga in mod normal si cum se aprind in caz de defectiune.
la mine asa este 😊
