  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Am o problema ... azi am parcat in fata la o farmacie, am intrat ... iar la plecare masina nu a mai vrut sa porneasca.
Creste turatia pana pe la 1000rpm si moare ... are cineva idee ce se poate intampla?
Mersi
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Daca ai completa si datele masinii am putea sa te ajutam!
Eu unul nu sant Mama Omida sa ghicesc ce masina ai!
  • inspectoratul
Scuze ...
Opel Vectra B, 2001, 1.8 benzina, z18xe
  • edgstyle
Pompa de benzina baga?
La tester ai fost?
Da mai multe detalii te rog!
Dupa cum zici tu ar fi ceva de la alimentarea cu benzina
Cand porneste merge innecat,porneste repede. alte simptome.
  • inspectoratul
Problema este ca nu porneste deloc. Am mers cu ea, nu a fost nici o problema. Am oprit motorul iar dupa 5 minute nu a mai vrut sa porneasca. Crestea turometrul pana la 1000rpm si murea instantaneu.
Am scos bornele de la baterie sa se reseteze ecu, am lasat asa vreo 2 ore si am incercat iar. De data asta motorul nu mai vrea sa porneasca nicicum, ii dau cheie, invarte dar nici un semn de pornire...
  • inspectoratul
Am scos si debitmetrul ca am inteles ca si aia poate fi o problema dar tot degeaba ...
  • turcitua
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
pompa de benzina, (eu aveam un fir nasola la o vectra A), sper sa fi la fel de norocos daca nu tre pompa de benzina....
ar trebui sa iti dai seama imediat, daca pui contactu si te duci la roata din spate dreapta ar trebui sa auzi un bazait. daca nu il auzit de la aia e.
alta prob poate fi capac delcou, fise....
  • Coman Antonio
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Arena
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2008
Citi km ai cu distributia?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
inspectoratul: Cand pui contactul, cheita cu masina clipoceste?
  • inspectoratul
Distributia am schimbat-o acuma cateva luni, nush daca am ajuns la mai mult de 20.000km, cat despre check engine, nu clipeste, sta aprins dar aia era si innainte ca imi gasea ceva erori la sonda lambda ...
Din cate am inteles se poate desincroniza cheia de ecu, ... exista asa ceva?
Trebuie sa mai ajung la masina sa vad pompa de benzina ... sper sa fie aia chiar daca e scumpa ...
Iar in legatura cu delcoul si fisele ma indoiesc ca este aia, ca la mine problema este alimentarea din cate mi-am dat seama, nu cred ca intra benzina si cel mai probabil este pompa. Trebuie sa verific astazi si sa o pun si pe un tester ... dar cum o problema nu vine niciodata singura mi-a expirat si rca-ul acuma 2 zile(abia ieri mi-am dat seama) si nu pot sa trag masina ca nu risc sa ma opreasca militia...
  • turcitua
  • Mesaje scrise: 43
pai pompa ti-am spus cum o verifici ... pui contactu si ar trebui sa auzi un bazait la roata spate dreapta, daca se aude bazaitu.... si totusi nu iti vine benzina ai un futun spart desi ma indoiesc ca nemtii pun furtune proaste de benzina 😛 ... oricum sa ne anunti si pe noi ce ai rezolvat
BAFTA
PS daca e pompa cauta bine preturi sa nu iti iei teapa la bani
  • inspectoratul
Am rezolvat ... problema era pompa de benzina, am desfacut tot pe acolo, am miscat stanga/dreapta si miraculos defectul s-a remediat, dar nu innainte sa imi intre o gramade de benzina in masina 😊
Va multumesc!
  • bogdan89
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
exact aceiasi problema o am si eu la tigra.... aceleasi simptome...zi`mi si mie te rog mai exact ce ai facut ms
  • inspectoratul
Pai am scos capacul ala de metal de la pompa de benzina, si am miscat pompa. Se mai aduna mizerie si o blocheaza ... asta se intampla cand mergi mult timp cu rezervorul gol ... 😊
poti sa cuplezi pompa la baterie invers, sa pui +/- -/+ si o sa o invarta invers sa isi revina, numai ... eu unul nu am incercat asa ceva pt ca... o scanteie si iasa dezastru.
Pana una alta demonteaza capacul ala si misca cu mana de pompa.
Sper sa reusesti.
Cristi.
  • bogdan89
o dusei azi tractata in service... sper sa ii dea aia de cap ... imi zisara asa informativ ca pompa ar fii dusa...maine ma duc ca azi nu avura timp sa o bage si sper sa se rezolve, ms mult 😊
  • inspectoratul
Chestia naspa e ca o pompa nu cred ca o gasesti sub 100e + manopera ...
Succes 😊
  • bogdan89
gata...azi o scosai dupa 2 zile de nervi....prin service,era pompa de benzina... am dat 2.900.000 pe ea,nu este originala bosch...este de la o firma germana....si m`au jegmanit astia la service...imi luara 1.500.000 😐 si mai imi facura si masina praf 😐 o luai mai stricat decat am duso
  • inspectoratul
sa-ti bagi ceva cum ar veni 😊
sau asa ceva https://www.postimage.org/image.php?v=Pq15X9q9
