  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Nu, nu am o problema cu Opelul meu, merge bine merci.
Daca sunt si electronisti pe aici, as vrea sa stiu ce este componenta din imagine. Venea legata de firul galben din imagine.
Este vorba de o alarma Laserline 860H de la motocicleta din dotare.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Este un bec cu neon.
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
Daca e un bec, m-ar interesa si ce rol are (banuiesc ca nu sa faca lumina), intrucat alarma nu mai functioneaza si motocicleta nu mai porneste din pricina imobilizatorului.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
alarma este cea originala a motocicletei?
poate se gaseste schema ei si exista posibilitatea de a trece pe direct ca sa o pornesti.
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
Am cautat schema dar nu o gasesc, nici ceva similar.
Alarma nu este a motocicletei, dar cred ca o sa o dau jos de tot sa-mi fie mai usor.
  • LDivora
Am spus bec cu neon, nu un bec chior. Are rol de regulator al curentului de incarcare si reducere spike-uri. Dupa cum se vede in poza este pe placa si un acumulator ce trebuie incarcat din instalatia motocicletei.
  • motardu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut! Acela nu cred ca este bec......nu are ce cauta un bec in alarma.Este mai degraba releu cu contacte protejate in gaz inert ,asta pentru ca prin el trece tot curentul furnizat de magnetou.Leaga firele in scurt si asa s-ar putea sa mearga alarma (pe direct).
Nu prea i-mi dau seama din poza ,dar s-ar putea sa fie si senzorul de vibratii(miscare).
  • LDivora
Off-Topic: Ai vazut un releu cu doar doua terminale? Si bobina unde este? Sa nu-mi spui ca e reed si ca il cupleaza un magnet exterior, ca nu cred!
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
Se pare ca e mai complicat decat credeam eu.
Am pe unde sa repar asa ceva prin Bucuresti sau ajunge la ghena?
Ma gandesc macar sa o folosesc ca alarma pentru ca are tilt switch-uri, imobilizatorul nu ma intereseaza intrucat are motociclta imobilizatorul ei.
