  • busuiociulian2005
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
am si eu o vectra caravan 2005 z19dth ,150 cp si am niste probleme cu ea..sa va povestesc despre ce e vorba.acum 2 luni nu mai tragea de loc si scotea fum rau.am vazut pe site-ul clubului ce se intampla...se aprinsese becul la bujii si consuma enorm undeva la 15-16 in oras...am dat valva egr jos,am curatat-o,am gasit funingine ca la soba,am spalat cu decarburol,am lasat sa se usuce si a fost ok..la putin timp s-a stins becul la bujii si mergea f bine..acum a inceput sa faca iar asa...am dat iar valva egr jos,nu am mai gasit nimic acolo,era curat dar totusi am spalat-o,am montat-o la loc si nimic,are aceleasi simptome,masina cu cheia la pornire,dupa pornire se stinge ci clipeste becul la bujii..dupa ce se incalzeste motorul imi arata consum de 3,8/h pe loc in conditiile in care inainte imi arata 0,5/h si pe deasupra scoate si fum alb...da-timi si mie un sfat va rog,nu vreau sa ma duc la service sa dau o gramada de bani aiurea fara sa stiu despre ce e vorba..va multumesc si astept sfaturil voastre
  • R G O
  • 20 mesaje
  • din 25 Nov 2008
  • Zafira 2006 1.9 CDTI 150 CP
  • Maramures
  • R G O
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2006 1.9 CDTI 150 CP
Cred ca trebuie schimbate bujiile daca clipeste becul la ele... cati km are masina, orricum asta e singura solutie, anuntama daca leai schimbat ok te salut.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Sa intelegem ca la tine bujiile lucreaza tot timpul? Incearca sa anulezi releul de la bujii incandescente si vezi apoi cum se comporta. Probabil va trebui sa cumperi unul nou.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Ai DPF ? Adica filtru de particule ? Daca 'DA', masina face automat regenerarea lui si in momentul acela "palpaie" led-ul portocaliu cu spirala din bord, moment in care si consumul creste considerabil. Daca filtrul tau e foarte imbacsit e posibil sa iti faca regenerarea tot mai des si de aceea tot ti se aprinde spirala. Daca nu o lasi sa faca un ciclu complet, atunci tot va incerca sa il regenereze.
CristianTM.
  • busuiociulian2005
  • Mesaje scrise: 28
bujiile le-am verificat dupa metoda clasica cu o bucata de fir pusa la plusul bateriei,sunt ok...
  • DB77AAA
Eu zic sa citesti cu atentie ce spune @CristianTM, omul are o astfel de masina si stie despre ce e vorba. Daca nici dupa regenerarea completa a DPF nu se constata imbunatatiri mazore, atunci poti anula releul bujiilor.
