  • gigi2007
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
Salutare la toata lumea. Am o prblema si va rog raspunsuri nu de genul cauta si vei gasi. Acum pe aceasta vreme de iarna cu putina gheata cand pun frana intra abs-ul dar problema este ca in bord nu se aprinde martorul.Mentionez ca la punerea contactului toti martori se aprind(inclusiv abs)si la pornirea motorului se sting.Ce poate fi,de ce nu se aprinde martorul abs atunci cand intra abs-ul?va rog raspunsuri.multumesc
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Cand ai martorul ABS aprins, ABS-ul nu mai functioneaza. Ai prefera sa il ai aprins?
  • gigi2007
Nu stiu daca ai inteles.normal este cand franezi si intra abs-ul in acel moment se aprinde marorul in bord care sta aprins atat timp cat dureaza franare dupa care se stinge.la mine functioneaza abs)ul dar nu se aprinde martorul in bord.nu-l prefer apris vreau doar sa functioneze normal
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
gigi2007 a scris:Nu stiu daca ai inteles.normal este cand franezi si intra abs-ul in acel moment se aprinde marorul in bord care sta aprins atat timp cat dureaza franare dupa care se stinge.la mine functioneaza abs)ul dar nu se aprinde martorul in bord.nu-l prefer apris vreau doar sa functioneze normal
se pare ca tu nu ai inteles!
daca ai becul aprins, in acel moment ,nu mai functioneaza ABS-ul.Confunzi ABS-ul cu ESP-ul.Acesta din urma se aprinde atunci cand masina tinde sa derapeze!
ABS-ul TREBUIE sa ramana stins,altfel,daca e aprins,acesta are o problema de functionare.
  • gigi2007
Daca inteleg bine in momentul cand intra abs-ul nu se aprinde martorul in bord ?sper asa sa fie dar am avut un bmw si cand intra abs-ul se aprindea martorul in bord.La opel sa fie altfel?scuze daca gresesc
  • suspended-9452
OPEL nu e BMW !
Sigur e altfel; nu se aprinde si sa-ti faci probleme daca se aprinde, ca atunci nu mai ai ABS.
Bucura-te de OPEL-ul tau!
  • gigi2007
Mersi mult de tot.Bafta si la mai multi km fara reparatii
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Cand iti intra abs-ul,simti doar ca iti trepideaza pedala de frana,fara a se aprinde nici un martor in bord.Asta in cazul in care functioneaza totul normal!Daca se aprinde,atunci,cum ti-au spus si colegii mai sus,ai motive serioase de ingrijorare!Pe scurt,in mers ti se aprinde martorul abs in bord?Nu funcioneaza!II stins martorul abs?functioneaza!Si cum spunea**[editat]**OPEL nu-i BMW!
  • gigi2007
Mersi am inteles.In concluzie totul functioneaza perfect.O seara buna si la mai multi km fara reparatii.
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
La nici o masina din lume nu se aprinde martorul de ABS in momentul cand sistemul devine activ! Martorul de ABS semnalizeaza doar o eroare in sistem sau ca sistemul este in faza de initializare si in momentul cand martorul este aprins sistemul este "out of order" Smile
La ESP (si restul functiilor care tin de asta) este putin diferit, martorul are acelasi rol ca si cel de ABS in momentul cand sta aprins iar atunci cand functioneaza intermitent (0.5 sec on, 0.5 sec off) atunci semnalizeaza activarea EPS-ului, TC-ului sau a unei alte functionalitati incluse in sistemul de ESP
  • gigi2007
Da-mi voie sa nu te cred pentru ca am avut un bmw 320d si se aprindea cand intra abs-ul dupa care se stingea.E posibil sa fi fost defect?nu cred ca functiona abs-ul perfect
  • titro
Era defect mai mult ca sigur.
Functionarea lampilor de ABS si ESP nu este specifica fiecarui producator de masini ci este standardizata!
  • gigi2007
Tot ce e posibil,poate erea defect.Eu nu ma contrazic cu tine pe aceasta problema,e doar o parere.Se pare ca tu dispui de mai multe cunostinte in acest domeniu eu sant doar un simplu sofer.Mersi mult se pare ca am invatat ceva de la tine.Bafta si o zi buna
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Stie cineva de ce atunci cand intra ABS-ul se aude un sunet ... destul de ciudat cam greu de descris ? Sau poate e o defectiune la mine ?
  • titro
Se aude acel sunet din doua cauze:
- intra in functiune o pompa plus 8 valve
- frana o sa fie eliberata si aplicata din nou consecutiv cu frecventa mare pe fiecare roata atata timp cat ABS-ul este activ
In afara de zgomot se mai simt vibratii si in pedala de frana, si asta e functionare normala.
  • DumyD
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2006
Problema cu abs-ul.
Se aprinde in timpul mersului....cand vrea el (am facut proba cu el aprins si nu am abs clar). reusesc sal fac sa se stinga in momentul in care opresc si repornesc masina.....dar dupa o perioada tot se aprinde.
Am fost pe tester si apare o eroare. Eroarea a fost stearsa si nu sa mai aprins ABS, dar dupa o perioada iar a inceput.
In afara de curatarea mufelor de la roti cu sprei (lucru pe care nu lam facut inca...urmeaza), ar mai putea fi alta cauza? Ce se intampla?
  • vutzu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2009
DumyD a scris:Problema cu abs-ul.
salutari. o posibila cauza ar putea fi conxiunile murdare sau releul de cuplare . daca e releul de cuplare cred ca este in modulul CIM si nu poti sal schimbi doar inlocuind modulul.
  • DumyD
  • Mesaje scrise: 40
Si in jurul carei sume se vehiculeaza modulul asta?
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
E o problema discutata de sute de ori pe forumul asta. Citeste aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16711
  • CBadoi
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2017
Am și eu o problema cu un Opel Vectra b 1.6 16v an 2001,dacã mati putea ajuta,cu un sfat sau dacã a mai trecut cineva cu un opal prin asa ceva, în timpul mersului îmi merge pompa abs,și îmi vibreazã pedala de accelerație și cea de frânã,și nu știu ce sa îi fac.va mulțumesc anticipat.
