- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Omega 1995
Zilele trecute am schimbat termostatul fiindca se blocase si nu mai urca temperatura apei peste 50 grade. Am incercat metoda clasica cu un carton in fata dar degeaba, asa ca am cumparat unul nou, 115 ron, fiindca e cu tot cu carcasa de aluminiu nu doar termostatul simplu si am inceput actiunea, nu inainte de a cauta pe forum ce si cum se face, doar ca n-am gasit pentru acest tip de motor asa ca am intrebat pe cei cu mai multa experienta (multumesc @iulius). Am facut si poze si poate or sa fie de ajutor.
Operatiunea nu e deloc complicata.
1. pt inceput e de preferat sa se goleasca daca nu tot lichidul de racire din instalatie macar o parte din acesta.
2. termostatul este pozitionat pe blocul motor, in partea dreapta, privind din fata
3. se scot cele doua furtune care intra in termostat si se defac doua suruburi cu care este prins termostatul. Atentie ca sunt cu cap in stea... sa aveti chei potrivite.
4. se curata locul de pe bloc unde se pozitioneaza termostatul, si se pune cel nou, cu garnitura aferenta, asa cum se poate vedea in imaginea cu vechiul termostat. Nu e nevoie de silicon, cel putin eu nu am pus, trebuie doar strans bine, dar nu foarte tare pentru a nu smulge filetul din bloc si alternativ, nu pana la maxim din prima, se introduc furtunele si se strang colierele.
Se reumple vasul cu lichid de racire, dar nu se strange capacul. Se porneste motorul si se lasa sa mearga putin sa se aeriseasca instalatia, adaugand lichid daca trebuie si urmarind sa nu curga eventual pe la termostat.
Cam asta e...
Cam asta e...
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
