  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
sal
imi poate spune si mie cineva unde se afla tampoanele de la motor si cutia de viteze?
caci m-am cam saturat de vibromasaj 😃
masina : opel astra f din '94 c18nz hatchback 5 usi
si cum se dau jos ? ar trebui dat jos motorul sau se pot da jos si pe rand si inlocuite ?
as vrea sa incerc sa le strang mai intai , iar daca nu da rezultate sa le schimb
multumesc
  • marius_f
are cineva vreun raspuns si pt mine?
scuze Admin fiindca postasem la ''Cum sa''
  • marius_f
spuneti-mi si mie va rog unde se afla aceste tampoane
m-am uitat astazi dar mi-este sa nu fac vreo boacana
multumesc
  • 0va
  • Mesaje scrise: 831
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Daca e cum stiu eu, ar trebui sa ridici motorul cu un cric si atunci ai avea acces la tampoane. Dar intai si intai trebuie sa gasesti tampoanele si sa vezi in ce stare sunt, ca poate nu e neaparat sa le schimbi. Le verifici si pe cele de la cutie ca sa stii de o treaba. Bafta.
  • marius_f
pai da , dar unde se afla mai exact acele tampoane ale motorului si cele de la cutie?
  • ancutza1010
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1994 x16sz
cel de la motor se afla:
cum te uiti la motor cand ridici capot in partea stanga jos undeva sub locul unde e filtru de aer...se vede de dedesubt nu cred ca si de deaspura
  • marius_f
si celelalte ? (de la cutie)
la motor exista decat unul?
  • 0va
Nu ai vazut niciodata cum arata un tampon de motor? Nu neaparat de Opel, de oricare alta masina macar sa-ti faci o idee. Sau poti sa imbraci o salopeta o ridici partea din fata a masinii si te bagi sub ea. Sau ca sa-ti faci o idee dute la un magazin de piese auto si spune-le sa-ti arate macar cum arata.
Dar cel mai bine mergi la un mecanic si ti le schimba si stii de o treaba ca el stie mai bine ce si cum se procedeaza.
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Frate, ala de la motor e in stanga si e prins de o parte de motor si de alta de caroserie. Idem si cu ala de la cutie, doar ca e pe partea cealalta. Macar uitate acolo. Daca nu ridici capota nici ca ai sa le vezi. Si mai e unu in spate, ala se vede clar de sub masina.
  • ancutza1010
  • Mesaje scrise: 32
la cutie 2 la motor 1 asta teoretic
la motor:vezi postu anterior
motoru se prinde de cutie si urmeaza cel de la cutie
cum e cel de la motor dar in partea opusa
si celalalt de la cutie (sunt 2 ) e cum ridici capota undeva drept in fata (in spatele motorului cum uiti) unde este si timoneria de la cutie
bafta la desfacut
