  • Nutu Constantin Daniel
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2005
Salut! Mi-am luat un opel astra caravan 😃 nu de mult timp si am observat ca motorul se incalzeste destul de greu 😢 .
Eu ma gandesc ca a ramas termostatu pe deschis sau nu il are deloc Exclamation Question .
Imi poate spune cineva unde este situat termostatul la motorul Y17TD?
Sau daca ati intampinat aceasi problema ce ati facut? Question
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
daca dupa ce se incalzeste ramane la temperatura constanta - nu ai problme cu termostatul . In general dieselul se incalzeste mai greu...si pe mine ma deranjeaza dar nu ai ce face....
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
ce inseamna greu (in minute)?
  • vectra16
  • Mesaje scrise: 103
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
Luciani67 a scris: In general dieselul se incalzeste mai greu...si pe mine ma deranjeaza dar nu ai ce face....
Subscriu! Benzinarele se incalzesc mai repede decat cele diesel.
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2005
La mine inseamna intre 10 si 15 minute f(x) de ruta.Daca n-am trafic semafoare , etc si merg intins - 10 min.
Daca e trafic 15 min.
Odata incalzit ramane constant intre 80 si 90 grade.
  • rapiduletul
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2005
Subscriu.Asa e, se incalzeste intr-un interval situat intre 10 si 15 minute,functie de trafic, la o temperatura exterioara intre +2 si +12 C.Dupa ce ajunge la temperatura optima de functionare (~85C) nu mai scade.Sa vedem mai la iarna, sub -5C cum o sa fie. 😶
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
o sa fie frig 😂
  • ktgorik
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2004
La mine, pe ruta casa-servici (6 km) 20 de minute de mers, ajunge la max 80 de grade.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Si eu am crezut initial ca as avea o problema, dar nu e asa. Intr-adevar dieselul se incalzeste mai greu. 10...15min. este normal. La mine incepe sa se ridice acul dupa aprox. 10 min. si se duce pana la aprox. 92 grade (o latime de ac indicator dincolo de reperul de 90 grade) ramanand acolo. Asa era si asta vara.
  • stefan
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2005
ata nu-i nimic, sa vedeti la iarna la -10, -15 grade cand mergeti 10-15 km prin oras si nici nu se misca acul deloc. pentru ca se circula greu si nu se poate merge la turatie constanta ca sa se incalzeasca.
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
la mine , benzina, 5 min pe vremea asta
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
si la mine se incalzeste greu...adica in 3-4 minute se face caldut in masina dar ajung deja la servici...am observat ca la un mers ceva mai sportiv se scurteaza timpul asta de incalzire...lucru vizibil si pe ceasul de apa.
Mutumesc pentru raspunsuri.
Dar cand am spus ca se incinge greu asa este 😢 . Nu mi se pare normal ca din titan si pana la gara de nord si inapoi sa nu am mai mult de 50 de grade 😳.
Acum i-am pus un carton in fata la radiator si imi ajunge temperatura la regimul de lucru normal "cred" putin sub 90 grade dar si asa dupa o perioada mai mare de 15 minute.
Nu stiu ce are nu am fost cu ea la service, dar inainte sa fac o vizita pe la ei as vrea sa ma uit eu (ca tot ma mai pricep cat de cat) daca este sau nu termostatul la locul lui.
Asa ca mai intreb o data daca sie cineva unde este situat acel termostat sa imi spuna si mie sa arunc o privire 😃
Mutumesc mult.
  • livcro
la astra f e bagat nasol in spatele curelei de distributie ..la tine s-ar putea sa fie chiar pe furtunul pe care intra apa in radiator, in capatul dinspre motor...daca pipai cu atentie ar trebui sa il simti fara sa demontezi ceva....nu cred ca l-ar scoate cineva si sa nu il mai puna la loc...daca nu simti nimic s-ar putea sa fie montat in alta zona a motorului
atept si alte raspunsuri ms.
o sa ma uit
sper sa nu fieprima varianta
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
Desi nu cred ca este cazul tau mi-am amintit ca aceiasi problema o aveam la un Kadett pe care l-am avut mai demultisor.Adica nu se incalzea pentru ca nu mai avea acelasi motor 😶 .Avea unul mai mic dar pastrase ditamai radiatorul.
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
La motoarele diesel temperatura creste mai greu si mai ales iarna, trebuie sa mergi 15-20' , o varianta care am aplicat-o iarna trecuta am pus un carton in fata radiatorului ca sa acopar 1/2 din suprafata si a dat rezultate. Incercati si vedeti cum este!
______________________________
Opel astra G, Y20DTH, 2001
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
http://img237.imageshack.us...=termostat8ls.jpg
acum, parerea mea: nu functioneaza termostatul!
ca sa iti dai seama daca deschide prea repede, dupa ce pornesti motorul dimineata, dupa 3-5 minute, pune mana pe radiator si vezi daca e cald. nu trebuie sa se incalzeasca decat dupa ce apa ajunge la temperatura de functionare a motorului.
1. cartonul din fata radiatorului cred ca isi are rostul atunci cand apa trece prin radiator, deci dupa ce deschide termostatul.
2. daca ar fi fost necesar un astfel de carton, cu siguranta ca masina ar fi fost prevazuta cu ceva de genul asta (eventual un ecran ca la Oltcit)
