ronin1976
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Omega 2001 y22DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 761
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
ronin1976
- Mesaje scrise: 10
- comnic5
- 193 mesaje
- din 27 Jul 2006
- Omega 2001 y22dth
- Spania
comnic5
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
sax1987
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1990
- Cont inregistrat: 22 Apr 2008
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
ronin1976
- Mesaje scrise: 10
ronin1976
- Mesaje scrise: 10
sax1987 a scris:Salut, si la mine trepideaza la relanti si pana ajunge la 2000 de ture vibreaza. Daca o accelerez mai brusc nu mai vibreaza .Si relantiul sta la 400 ture, e corect? Nu ma deranjeaza tare, dar e enervant cateodata cand schimb vitezele. Daca stie cineva ceva . Mersi
dupa parerea mea e cam mic relantiul
ar trebui sa stea pe la 750, 800 de ture
se poate regla si de pe tester,...dar nu numai
blanarugh
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Omega 1995
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
sad_x2006
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 1 . 12v
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
sad_x2006
- Mesaje scrise: 4
- iriahu
- 261 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1998 X25td
- J"em
iriahu
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Bine inteles ca prima miscare ar fi verificarea tamboanelor de sustinere a motorului.
Cred ca vibratia vine si de la relantiul prea mic.Cineva scria ca se poate regla relantiul din tester adica cu aparatul TEK II .
Esti sigur de asta prietene?????? Cred ca relantiul se poate regla doar prin miscarea atenta a elecro serverul pompei(acuator)
Dar pentru asta iar trebuie o mana si ceva aparatura .
- laur702
- 243 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Omega 1996 y25td
- Hunedoara
laur702
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Omega 1996 y25td
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
am montat tub flexibil pe toba de esapament de 20cm si nici o schimbare , am schimbat tamponul cutiei de viteze dupa care a mai disparut din trepidatie , restul tampuanelor sunt ca si noi , merge bine acum dar se simte totusi ca este pornit motorul . pentru cine are motorul de 2.5td de bmw este fuarte posibil sa provuace trepidatii si mersul motorului , se plang si cei de pe club bmw cum se slabeste pompa sau ceva nu mai merge perfect rotund si de acolo incep tuate.
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Se poate regla relantiul si din OpelScanner, e simplu. Garantat de regleaza din scaner. Si tre sa fie intre 750-950 RPM, desi nu recomand 750 rpm, ci mai degraba 825, exact cum era masina din Germania. Cu tampoanele, le-as schimba si eu daca ele ar fi vina, injectoarele le exclud fiindca motorul trage cum trebuie...si stiu ca e usor, cu motorul saltat pe cric se desface piulita de 17 a tamponului si se schimba.
e_vasalos
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
bondys
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2009
ngc2006
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 1994 c14nz
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Salut .
Am si eu un opel corsa 1.4i An 94 la mine trepideaza motorul la relati odata la 4 sec .
Am verificat relantiu si sta in 800 cand e cald motorul 1100 cand e rece ,am verificat tampoanele motorului sunt ok ,am verificat bujiile sunt ok am schimbat fisele sunt ok am curatat fiecare mufa sunt ok am verificat injectorul e ok am verificat si capacul de la delco si luleaua totul e ok.
Stie careva ce are ,am omis eu ceva de curatat ?
- deleted-11331
- 761 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
ngc2006 a scris:Salut .
Salut colegule ! observ ca esti la inceput si tu si colegul bondys a.ti postat gresit, aici e pt opel omega, care are niste trepidatii specifice ei, tu ar trebui sa intrebi la modelul de opel pe care il ai (poate il treci si in semnatura ), in speta, corsa iar bondys la vectra.cat despre problema ta nu stiu sa.ti raspund ,eu avand diesel, insa cu siguranta vei gasi raspuns la corsa din pagina principala sau folosind functia ''cautare" !
