  3. Vectra B
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Desi sunt ferm convins in continuare de inutilitatea proiectoarelor de ceata, m-am hotarat sa imi montez si eu, asa mai mult de jmekerie.
Drept urmare, am achizitionat 2 bucati proiectoare originale de Vectra B + 2 masti de plastic (ce vin deasupra proiectorului) si intreg blocul de lumini de la bord (cel care contine si butonul de actionare al proiectorului).
Blocul de lumini s-a schimbat foarte usor, pur si simplu se scoate cel fara buton si se pune cel cu buton, prin simpla tragere in exterior a acestuia.
La montarea efectiva a proiectoarelor insa a fost chinul dracului, pe parte dreapta a intrat relativ usor insa pe partea stanga a trebuit sa demontez claxonul si dupa 1 ora de trageri si impingeri, am reusit sa il pun pe pozitie.
PROBLEMA acum, este ca eu nu am trase firele pentru ele. Presupun ca sunt legate la un releu ceva si de acolo ar trebui sa porneasca firele.
Ce trebuie sa fac, ce fire trebuie sa trag pentru a le putea pune in functiune?
Multumesc!
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
nasol daca nu ai firele... ma gandesc ca daca nu firele e foarte posibil sa nu ai nici releul si nici siguranta... verifica
la mine la masina m-am uitat pe sub spoiler si am gasit o mufa atarnand chiar daca nu am proiectoare...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
mergi la un electrician sa iti spuna dak ai sau nu instalatia trasa (poate ai noroc si scapi ieftin) daca nu....vezi ca trebuie sa ai un soclu de siguranta in tabloul de sub bord cu un simbol de proiectoare...acolo trebuia sa pui cleme si o siguranta (s-ar putea sa ai cate un soclu pt fiecare proiector) care se inseriaza cu secundarul de la un releu de protectie si proiectoarele propriu zise...(s-ar putea sa gasesti releu dublu...adica fiecare far sa aiba clemele lui- in total o sa fie 6 picioruse in releu)...primarul de la releu il alimentezi si pe el de la o sursa si il legi la butonul din bord...nu e prea greu daca o gandesti un pic...papucii de la instalatie e preferabil sa ii si cositoresti dupa sertizare....bafta
  • VectraDTI
De unde ar trebui sa vina firele alea, ca la mine e o aglomeratie la motor de nu poti vedea nimic. Ideea e ca masina era deja precablata pentru geamuri electrice, asa ca ar fi mari sanse sa fie si pentru proiectoare.
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
original din fabrica se aprind proiectoarele cand pui pe pozitii sau ai separat ? se poate face usor poti sa iei firul de + care il bagi in releu de la pozitia masinii adica poti lua de pe un fir care este la far si ai + la pozitii.....si -(minusul) il iei de pe sasiu si-l pui la releu caci releul are o bobina ce tre` alimentata cu + si - ,asta cand are omanda releul pe el cazul de fata cand aprinzi pozitia , un alt fir de + care vine din bord prin siguranta( daca ti-e usor din tabloul de sigurante ) care are tensiune pe el numai dupa ce pui contactul il bagi pe releu la un contact normal deschis(ca atunci cand pui pozitia iti cupleaza releul si-ti inchide circuitul astfel avand tensiune pe ambele borne ale contactului normal deschis de la releu) si din releu te duci direct la proiectoare si faci alimentarea cu +....si -(minusul) il poti lua de la sasiul masinii(vreun surub de masa care-l gasesti de obicei prin zona farurilor) si astfel ti-ai rezolvat problema........acum eu nu stiu daca exista un comutator separat pentru proiectoare sau se aprind ca alte masini cand pui pe pozitii....ce ti-am descris eu e simplu si trebuie avut grija sa pui cat de cat un fir de 1,5mm sectiune pentru alimentarea din bord de pe siguranta in releu si apoi la proiectoare ....comanda pentru releu poate sa fie de 0,75 sectiune ca nu este consum mare pe cablu.....spor la munca si sunt in comert o gramada de ``papuci ``mama tata care te ajuta la conexiunii si conectori rapizi pentru legaturi si nu mai umblii cu banda de izolat si alte prostii....
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Pai hai sa ne uitam cum e la mine
  • VectraDTI
perfect! asta e cel mai bun lucru!
  • kata
  • Mesaje scrise: 586
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2004
😂 dupa ce se face smecheria asta, pot sa ma astept la un tutorial in word, cu poze, si detalii exacte, ca sa-l punem pe clubopel.ro ????
  • VectraDTI
pai totul este in functie de dl.maiandrei...
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Nu se poate inlocui la blocul de lumini dopul acela cu butonul respectiv, fiindca e destul de scump un bloc de lumini cu totul.
  • danutzutm
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Imi poate spune si mie cineva cum ajung la becul din proiectorul de ceatza? Cel din partea stanga mi s-a ars (cel mai probabil) si nu am idee cum ajung la el ca sa il inlocuiesc. Sper ca e simplu si ca nu trebuie sa dau masca de la bara din fatza jos sau chestii de genu...pls Help...Multzam
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
nu stiu daca e la fel ca la astra, dar ar trebui sa fie un capac mare negru care se desfileteaza un pic si cu ajutorul unui cleste din ala cu gatul mai lung si indoit se desfac 2 sigurante care "tin" becul la locul lui.repet, asta la astra - si nu se da masca jos.spor 😊
  • bogdanene
uite am gasit ceva, poate te ajuta Exclamation
https://www.clubopel.com/vie...light=proiectoare
  • danutzutm
Multzam mult bogdanene...am reusit sa scot becu dar dupa cam jumate de ora de chin cred...e super inghesuit..am pus masina pe groapa in garaj ca altfel nici o sansa.Acum va trebui sa ma chinui sa-l pun pe cel nou...alta distractzie...😊 10x mult inca o data
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
danutzutm a scris:Imi poate spune si mie cineva cum ajung la becul din proiectorul de ceatza? Cel din partea stanga mi s-a ars (cel mai probabil) si nu am idee cum ajung la el ca sa il inlocuiesc. Sper ca e simplu si ca nu trebuie sa dau masca de la bara din fatza jos sau chestii de genu...pls Help...Multzam
Iti trebuie rampa, si nici un altfel de scula. Se scoate efectiv (Storcescu) cu mana.
Bafta.
  • maiandrei
VectraDTI, vine primavara. Ai mai facut ceva cu proiectoarele?
  • Grig
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Sal. De curand mi-am achizitionat si eu un opel vectra dti 2,0 (y20dth). Sunt foarte multumit de el. Dar nu am proiectoare si as vrea sa-mi pun. Pe tine cat te-au costat proiectoarele si blocul respectiv? am inteles ca sunt originale. Si de unde le-ai luat?
Si inca ceva: am vazut ca ai acelasi model ca al meu. Poate poti sa ma ajuti cu documentatia sau sa ma indrumi undeva. Ms mult!
  • VectraDriver
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1997 1.6 16V 101 HP
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2006
Salut.Am shi yo o intrebare am yo Vectra b B 97 shi vreau sa dau jos proiectoarele sa le curat kum le dau jos?ms
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
Mai nu stiu cum sunt la a ta dar la a mea din 2001 am dat bara jos ca am schimbat geamul de la proiectorul din stanga ca era fisurat si chestia este ca geamul este lipit de corpul proiectorului si nu ai acces inauntru decat prin gaura pe unde bagi becul.
Cum spunea cineva mai devreme este al dracu de inghesuit. 😠
Bafta oricum! 😊
  • catalinb
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
o intrebare am si eu ptr voi.....
oare care e diferenta dintre proiectoarele care au tot geamul "la vedere" si cele care au doar acel rotund din mijloc inconjural de grila neagra din plastic?
Cantitatea de lumina propagata e la fel sau cel "pe rotund" da lumina mai putina?
Vreau sa imi pun si eu si nu stiu ce model la aleg
  3. Vectra B
