  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Salutare! Am o mare problema si anume : atunci cand accelerez pe loc se aude un "harait" (zgomot de parca ceva freaca pe undeva), in zona alternatorului si a distributiei.Masina este o Vectra C 1.8i 16 V SRi.Care ar putea fi cauza acelui zgomot?,masina are 67.000 Km.Am incercat sa accelerez si cu ambreiajul calcat si fara,dar zgomotul e acelasi.beleaua mare este k de la un timp incoace zgomotul pare sa fie din ce in ce mai intens. Problema mea este k nu stiu cum sa tratez aceasta "boala"a ei,sper sa ma poata ajuta cineva cu pareri,k la reprezentanta m-au lamurit Sad(.....parca nu ar fi reprezentanta Opel .......Sad
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
cureaua de accesorii!
alternatorul nu e pozitionat mai sus?
verifica masina pe un canal,astfel incat sa stai sub ea.
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Poate sa ti se auda si de distributie.
Ai schimbat acuma recent distributia ?
Si mie, dupa ce am schimbat distributia, a inceput sa mi se auda zgomote in zona distributiei si cauza ii piesele de proasta calitate si spun asta pentru ca inainte sa o schimb, nici nu auzeai motorul din masina. initial am crezut ca is dusi rulmentii de la alternator si am dat cureaua jos si am pornit motorul fara alternator, dar zgomotul tot era. Incearca si tu varianta asta, asa scapi de o necunoscuta.
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
In zona aia zgomotele pot aparea de la piesele in miscare, poate "harai" alternatorul (rulmentii lui), sau vreo rola intanzatoare, apoi trebuie mers mai departe la distributie, poate pompa de apa, vreo rola ceva, la distributie am avut si eu probleme cand am schimbat-o, nu-mi intinsesera bine cureau si auzeam asa ca niste trosneli la relanti si atrebuit sa desfaca tot din nou, oricum trebuie mers in service si luate pe rand, scoate cureaua de accesorii si o asculti fara ea si tot asa.
  • Mafi0tul
octav13 a scris:cureaua de accesorii!
Si care este cureaua de accesorii?intreb deoarece eu am cureaua care antreneaza alternatorul crapata ,sa fie de vina si cureaua aia crapata?Asa era de cand am luat-o ,dupa o jumatate de an au inceput sa se auda zgomotele si odata cu trecerea timpului parca zgomotele sunt din ce in ce mai intense...
  • Mafi0tul
vtodan a scris:Poate sa ti se auda si de distributie.
Nu a fost schimbata distributia recent,masina are doar 67.000Km,k sunt in dubii d o jumatate d an unde sa ma duc sa o schimb,ca nu prea am incredere in service-uri,am lucrat un timp pe service(nu la automobile) si stiu cum se face treaba la unele service-uri....
  • poe
Foarte posibil ca o curea crapata (imbatranita) sau uzata sa faca zgomot, dar mai mult spre scartaieli. Cureaua de accesorii este cureaua care antreneaza alternatorul si compresorul de aer conditionat.
  • Mafi0tul
Nu scartaie, are un carait care dupa cum am explicat s-a accentuat odata cu trecerea timpului.....Sad
  • poe
Sfatul meu este sa schimbi acea curea mai intai de toate, oricum trebuie schimbata ca e veche daca zici ca e crapata. S-ar putea sa dispara zgomotul de care te plangi.
  • vtodan
Asta ii cea mai buna solutie ca sa afli daca zgomotul se aude la alternator sau nu, si anume :
- dai cureaua de la alternator jos, pornesti motorul fara alternator, daca zgomotul persista, inseamna ca zgomotul se aude din alta parte, iar daca zgomotul a disparul, inseamna ca ai probleme la alternator si anume ori ii uzata cureaua, ori ai probleme la rulmenti, .... .
Numai asa poti verifica, de unde vine zgomotul si scapi de o necunoscuta.
  • Mafi0tul
Banuiesc k la un service specializat sa dau cureaua de la alternator jos nu?sau o pot da jos eu?
  • poe
NU prea o poti da tu jos, trebuie in service pe dedesubt, cureaua sta tensionata de un brat cu arc si rola, care trebuie tinut cu o cheie detensionat, nu e chiar simplu si apoi si remontarea la fel.
  • vtodan
Nu cred, ca numai in service poti da cureaua de alternator jos, pentru ca la mine electricianul a dat cureaua jos, fara sa se bage in canal, doar cu o cheie fixa si a scos cureaua de la locul ei.
Nu pot sa va spun ce a facut, dar in fata mea a dato jos.
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
schimba tot chitul de transmisie(curea ,role)intereseazate... sa stii ca nu sunt exagerat de scumpe....caraitul pe care il auzi este de la rola aceea mare pe care sta cureaua...risti sa ramai fara curea in mers..bft
  • Mafi0tul
dumitru florin a scris:schimba tot chitul de transmisie(curea ,role)intereseazate... sa stii ca nu sunt exagerat de scumpe....caraitul pe care il auzi este de la rola aceea mare pe care sta cureaua...risti sa ramai fara curea in mers..bft
Pai ce legatura are transmisia cu zgomotul care mi se ade din zona distributiei si a alternatorului? Exclamation
  • dumitru florin
Mafi0tul a scris:
Domnu mafiot din ceea ce ai scris mai sus reise ca ai problema la transmisie si nu la distributie... cauta pe cineva specializat...nu da bani...fara sa rez problema
  • Mafi0tul
Azi am fost la un service si mi-au dat baietii de acolo cureaua de la alternator jos si nici o schimbare,trosnelile si caraiala tot se auzeau,apoi au dat capacu de la distributie jos si se putea observa ca aveam cureaua de la distributie slaba,acum ei mi-au zis sa o las acolo sa-mi schimbe distributia k daca nu e belea,in fine ,mecanicul mi-a zis k nu se strange si ca sa schimb tot kitul de distributie.Asa k pret : piesele 570 Ron + manopera 200 Ron+curea alternator 70 Ron.El mi-a zis k se poate sa fie vreo rola blocata sau dinti tocati pe curea,bineinteles asta se va observa cand o va da jos.Sa schimb tot kitul de distributie asta incluzand si pompa de apa ?Imi este k o sa il schimb si zgomotul nu o sa dispara Rolling Eyes
  • Zmeutzu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Ai 2 variante
1. Mergi in continuare asa, din ce ai spus tu, ai cureaua de distributie slaba, asta inseamna ca poate ceda in orice moment ( lucrez intr-un service si stiu ce spun, nu ma dau mare si nu incerc sa par impertinent ), si odata rupta pe masina va scrie REMAT pentru ca in service nu iti vei permite sa o schimbi. Motorul este 16 valve deci din start o sa se duca supapele, foarte posibil pistoanele si la fel de posibil axele cu came. Nu vreau sa te speriu dar incerc sa te fac sa constientizezi la ce se poate ajunge daca mai astepti mult. Din punctul meu de vedere, dupa spusele tale, masina nu este utilizabila.
2. Faci un mic efort financiar si schimbi kit-ul de distributie si cel accesorii, si daca e cazul si pompa de apa. Zgomotele ar trebui sa dispara, si din cate stiu eu, cel putin asa e la Vectra mea ( 1.6 ), distributia se schimba la 60.000 km, sau 5 ani? ( de varsta nu sunt foarte sigur). Cureaua aceea este din cauciuc si ca orice cauciuc imbatraneste in timp=>crapa=>se rupe. Poti verifica asta in carnetul masinii si vei gasi acolo toate recomandarile constructorului Wink .
Varianta 3 desi am spus initial ca sunt doar 2, daca nu iti permiti inseamna ca ti-ai luat o masina prea scumpa si data viitoare ar trebui sa te gandesti daca iti permiti masina pe care vrei sa o cumperi si cand o vei avea in curte.
Cu scuzele de rigoare daca am fost prea impertinent, Zmeutzu.
  • ELE_yo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
SAL....o problema asemanatoare k si alu MAFIOTU ma confrunt si eu .Am o vectra C 2.0DTI (y20dth)si misa rupt o bucata de cauciuc din fulie de pune in miscare cureaua de accesorii si am o nelamurire...fulia se inlocuieste cu totu sau se poate dekt partea de cauciuc care ghideaza cureaua....ms Rolling Eyes
  • Zmeutzu
  • Mesaje scrise: 80
Cureaua de accesorii e antrenata de o fulie de pe arborele cotit. Cureaua la randul ei antreneaza pompa de SD, alternatorul, compresorul de AC si o rola ( galet) intinzatoare. Acuma, daca gresesc sa ma corectati, dar cam astea ar trebui sa fie. Kit-ul de accesorii e format din curea si rola intinzatoare. Daca bucata respectiva e din alta rola........ inseamna fulia respectiva ( de principiu e toata fulia, nu pe bucati, pot fi uzuri neuniforme si nu rezolvi nimic numai cu jumatate de rola)+ kit-ul de accesorii ( recomandat sa se schimbe la fiecare interventie/demontare a curelei ) mai ales daca nu a fost schimbat de mult.
Ultima modificare făcută de Zmeutzu la Lun 16 Feb, 2009 9:41 pm
