Mar 17 Apr, 2012 5:19 pm
Salut, am o Zafira Z18XE 2003 si de cateva zile mi se aprinde si se stinge de la sine dupa o perioda becul "masina cu cheita", am pus OPcom pe si am gasit P0325 - Knock Sensor 1 Circuit no Signal - de fiecare data - Not present. Cand becul e aprins, da in nas si parca nu are demaraj, lucru normal, dat fiind rolul senzorului de detonatie. Problema e ca, luand cablajul la masurat, conf. TIS, am gasit cablajul perfect, fara scurt, insa, tens. de alim. a senzorului este aprox. 2.3 V si nu mai mica de 0.3 V (cf. TIS) iar rezistivitatea intre pinii 1 si 2 (3 este ecranajul) ai senzorului este infinit. In TIS scrie ca trebuie sa fie mai mare de 500 kohmi. Dar cat ? Nu am osciloscop sa masor in functionare ce scoate senzorul. Vreau sa stiu daca a masurat cineva rezistenta unui senzor de dotonatii bun si cat ar trebui sa fie ?
