  • fonea
  • Masina: Vectra 2001 16xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
am cumparat o interfata OP-COM, si vreau sa incerc ce a facut maestrul de la discutia aceasta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=66154 .
este opel vectra din 2001, z16xe.
Ultima modificare făcută de fonea la Mar 29 Jun, 2010 12:55 pm, modificat de 3 ori în total
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Habar navem ce vectra e.
Totusi, uitate unde merg si vin fire multe. Probabil il vei gasi.
Poate sa fie pe motor, in compartimentul motor, intre aripa si contraaripa sau deasupra cutiei stergatorului.
  • fonea
am gasit ecu in partea dreapta pe stalp, in interior unde este portiera fata prinsa...
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
acela nu e calculatorul de inchidere centralizata? 🙄
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
ridica capacul de sub frana da mana si gasesti acolo mufa. calculatorul il ai la motor in partea dreapta cum te uiti din fata
  • fonea
am gasit ecu, MULTUMESC Marius T.
am mai gasit si faptul ca am ecu : Delphi Delco HSFI 2.0-2.5 pe net. Dar nu stiu sa il testez.
Are cineva schema Delphi Delco HSFI 2.0-2.5 sau pini, sau cum sa verific tipul asta de ecu...
MULTUMESC in avans
  • ADDU
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
sal am si eu o problema nu gasesc ecu la opel vectra b 17 td 😢 😢
  • DB77AAA
Vectra B X17DTx nu are ECU. Doar o mica componenta electronica pe pompa de injectie ce face parte din IMMO.
Vectra B cu Z16XE are ecu montat pe chiuloasa in partea dreapta.
  • ADDU
ok ms..😃 am inteles, dar de curand am cumparat un op-com pt ca ave-am o eroare in bord de airbag am reusit sa o resetez, daca masina nu are ecu atunci op-com-ul la ce s-a conectat? si din cate am inteles masina este y 17dt nu ma pricep prea bine
  • DB77AAA
Motorul este X17.
OPcom s-a conectat pe alte module, airbag, IMMO, inchidere, ABS si ce mai ai pe ea ca dotari.
Vin-o pe la intalniri si te lamurim.
  • ADDU
ms mult si inca ceva am avut de curand o prob la semnalizare ai la avarie stateau aprinse inclusiv martorul din bord...am rez prob si as vrea sa postez da nu stiu unde nu ma desc prea bine pe aici .... poate se intampla si la alti colegi si sa nu mai umble cum am umblat eu ,am fost pe la vreo doi electricieni auto si nimic unul din ei mia spus ca il depaseste chiar 😊) prob am rez tot eu am controlat toate firele crezand cas inpuscate ,am controlat releele ba chiar si manetele de la volan si nimic problema era din placa care se afla in tabloul de sigurante unde intra mufa acea neagra cu pini (dreapta sus) era arsa am inlocuito si gata merge perfect aaa si a costat doar 50 de lei am luato de la un prieten
  • DB77AAA
Nu prea am inteles ce ai scris...
  • ADDU
am spus ca am avut probleme cu luminile de semnalizare si avarie stateau aprinse tot timpul ,problema era dintr-o placa cu circuite(era arsa) care se afla in interiorul plaNsei cu relee si sigurante de sub bord asta pt CEI CE AU PROBLEME ASEMANATOARE 😊 😊
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Placa aceea este mainboardul tabloului cu sigurante si noi toti o denumim chiar tablou de sigurante.
