- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 28 Jul 2005
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
si multe altele.Da o cautare pe Google si devii profesor in sonde Lambda. 😂 😂
- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
se poate verifica la modul propriu, o verificare 100% (asa cum verifici un tranzistor,)ca sa stii daca este buna sau nu?
Ultima modificare făcută de iulius la Lun 31 Oct, 2005 1:49 pm
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Sonda lambda are drept scop obtinerea unui amestec eficient intre aer si benzina fara plumb, convenabil reactiei dintre oxigenul din aer si gazul de esapament.
(Catalizatorul - ca echipament - pentru epurarea gazelor de esapament consta dintr-un cilindru de ceramina, cu multe canale, a caror suprafata este acoperita de circa 2 grame de platina)
Definitiile nu-mi apartin, le-am gasit si eu dand o cautare pe net.
- Adrian P.
- 169 mesaje
- din 19 Jan 2005
Adrian P.
- Mesaje scrise: 169
- Cont inregistrat: 19 Jan 2005
...Sonda lambda are drept scop obtinerea unui amestec eficient intre aer si benzina fara plumb, convenabil reactiei dintre oxigenul din aer si gazul de esapament.
Scuza-ma dar ce ai scris tu aici e o prostie. Reactia dintre oxigenul din aer si gazul de esapament se numeste poluare.
Sonda lambda are rolul de a regla amestecul aer-benzina astfel incat acest amestec sa fie convenabil regimului de moment al motorului. Astfel daca sonda detecteaza prea mult oxigen in gazul evacuat inseamna ca motorul merge cu un amestec prea sarac (in benzina) si este marita cantitatea de benzina. Daca este prea putin oxigen in evacuare inseamna ca amestecul este prea bogat si ECU reduce cantitatea de benzina din admisie.
Defectarea sondei (in cazul in care citirea da rezultate aberante) duce la functionarea anormala a motorului. La fel si defectiunile de etansare a admisiei de aer/circuitelor de reglaj vacuumatic - admisia de "aer fals" induce in eroare sonda lambda care da informatia ca amestecul este prea sarac si electronica da mai multa benzina (corespunzator cantitatii de aer aspirat normal + cel fals) si motorul functioneaza cu detonatii in evacuare, eventual se inneaca.
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Scuza-ma tu de data asta, daca in rest ai dreptate, in citatul de mai sus te inseli putin. Un alt efect al dozarii eronate a combustibilului este si cresterea toxicitatii gazelor de esapament (in special cresterea concentratiei de monoxid de carbon). Intr-un cuvant poluarea atmosferei.
- Adrian P.
- 169 mesaje
- din 19 Jan 2005
Adrian P.
...te inseli putin...
Si eu m-am mai gandit. Reactia mea a fost cam pripita.
In continuare sustin ceea ce am scris mai sus in legatura cu rolul sondel lambda. Totusi, dupa reglajul amestecului aer-combustibil necesar unei arderi cat mai bune, gazele evacuate ajung in asa numitul "catalizator" unde, intr-adevar, gazele se oxideaza (aici este alta discutie, de unde vine "oxigenul din aer"? doar nu vine dinspre toba spate spre catalizator - probabil ca oxidarea se face chiar cu oxigenul existent in gazele evacuate) in prezenta catalizatorului (platina si paladium) cu urmatoarele efecte: monoxidul de carbon este oxidat si transformat in bioxid de carbon, benzina nearsa este, la fel, transformata in bioxid de carbon, iar oxizii de azot sunt descompusi in azot si oxigen.
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
ideal ar fii sa ai bani suficienti a.i .sa te duci in service si acolo profesionistii sa te rezolve.
Dar" noi traim in Romania" si " mai e mult pina departe" asa ca tot in noi este baza.
ideea este ca n-am avut timp nici pina acum sa intru sub masina si sa desfac cupla sa verific firele, eventual sa curat cu un spray .si se strica vremea.ar fii culmea sa fie doar un fir oxidat in cupla.(eroare 38 inseamna fir intrerupt sau in scurt la masa)
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
stiu cu se face apa tare,( se gaseste si in piata la maruntisuri).se poate revigora sonda cu acest procedeu?
am inteles logica procedeului.sonda fiind supusa oxidarii ,stratul de oxid acumulat se poate indeparta folosind o solutie de curatat respectiv apa tare care are aceasta proprietate de a "minca" oxidul de pe suprafetele aplicate (am mai lipit si eu cite o gaura din rezervor asa ca stiu cum se procedeaza). oare nu se distruge de tot ?
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
prioritara nu este sonda ci cureaua de distributie pe care nu am schimbat-o inca.incerc sa o schimb simbata.am cumparat-o si stau cu ea in portbagaj.cred ca o sa mai schimb si pompa de apa, caci se aude un hiriit metalic .dar inca nu stiu sigur pina nu dau cureaua de la accesorii jos,si las putin motorul sa mearga sa vad de unde se aude huruitul acela.de la pompa sau de la rola intinzatoare de la cureaua de accesorii
- kapix
- 681 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Oricum, nu ai ce pierde...
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
cit te-a costat o sonda noua? (cu 4 fire)
