  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Va rog imi puteti spune daca eroarea p0505 (Idle Control System Malfunction) este de la motorasul de la clapeta de acceleratie?
Va multumesc.
  • ovidiuvuia
Pana la urma am dat jos motorasul de relanti l-am desfacut complet am curatat toate contactele inclusiv cele de la limitatorul de cursa al pistonasului pt ca erau in scurt si dupa ce l-am montat inapoi pe masina era mort.Nu mai vroia sa se calibreze desi tensiune la mufa care intra in el era si pe partea de alimentare motoras si pe cea de limitator.Am pornit pana la urma motorul si nu dadea nici un semn iar masina nu se tura mai mult de 1200 de ture.
Daca a mai intalnit cineva aceasta problema il rog sa-mi dea un sfat.
Masina este o Corsa x12xe din 2000.
Multumesc!
  • ovidiuvuia
Pana la urma s-a rezolvat prin inlocuire motorului pas cu pas.
Cel defect ramane pt studiu.
  • Mesaje scrise: 16,456
Fa ceva poze ca sa fie folositor pentru altii, subiectul va ajunge la sectiunea Corsa cu un nou titlu mai descriptiv.
  • ovidiuvuia
dancuciureanu a scris:Fa ceva poze ca sa fie folositor pentru altii, subiectul va ajunge la sectiunea Corsa cu un nou titlu mai descriptiv.
In 2-3zile cand vine tipul cu masina o sa fac poze si un mic tutorial.
Sper sa pot sa ajut cu aceasta.
  • lvaly25
  • Masina: Corsa x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2011
Exact aceeasi problema o am si eu:la pornire,daca bag in viteza masina,si ridic usor ambreiajul,motorul tinde sa moara(trebuie sa o las pe liber cu motorul aprins vreo 5 minute sa se incalzeasca putin).In treapta 1 si 2 daca o accelerez putin mai tare(in mers) masina merge in suturi;la treptele 3,4 si 5 nu pot sa mentin la viteza constanta iar merge in suturi(trebuie sa o accelerez);am schimbat debitmetrul de aer,am desfacut motorasul de relanti(l-am curatat);nimic;tot aceeasi situatie:mers in suturi,martor check engine in bord mereu aprins.la diagnoza a iesit urmatorul cod de eroare:.
Este vorba de o Corsa B din 2000 motor x12xe; 1.2 16v
Ce ar putea fi?Sunt din Iasi.
  • gabi_ronl
  • Masina: Astra 1999 x2.0dtl
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2014
Referitor la acest cod de eroare pentru cei care aveti probleme spuneti detaliat simptomele motorului.
Tot mai multi'mecanici' cu testere multi marca fac diagnoza dar ei nu stiu sa interpreteze datele pe care aparatul i le ofera.
Tot mai multi dau vina pe cablu ce conecteaza motorasul pas cu pas sau stiu eu ce baliverne mai insira alti mecanici dornici de a face bani pe spatele natafletilor creduli.
Normal ca motorasul pas cu pas este defect in situatia aceasta dar pentru a fi siguri unii mecanici schimba toti senzorii pe banii clientului bineinteles 😉.Foarte rar am intalnit sa fie un cablu intrerupt sau sa fie ceva din computerul central .
