  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
In mers mi s-a oprit motorul si s-au aprins toate becurile in bord.
Am incercat sa o tractez si sa o pornesc in mers dar nu merge. Cand bag in viteza si ii dau sa porneasca mi se sting becurile in bord si scoate un fum alb (deci tractat) cum apas ambreiajul se aprind iar becurile si nu mai merge motorul. Am incercat sa apas acceleratia (si parca s-ar chinui sa o porneasca ... dar nu vrea)
Da scanteie la bornele bujiilor, benzina injectorul scuipa... ce ar putea sa aiba ?
Am scos bujiile si erau un pic umede.
Are cine idee ce are ?
Please Help !
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
ce becuri se aprind ? ia-i codurile de eroare... sa speram ca nu e distributia sau sa nu se fi ars niste supape ceva
  • dgxshpe
stai sa fac rost de o agrafa.
  • dgxshpe
Care era siteul ala cu faza cu codurile si cu agrafa ?
  • dgxshpe
Da nu mai cod 12
  • Marian79
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2007 C16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
sa nu fie vreo problema serioasa Sad
Toate beculetele ?! Ca de Craciun ?
  • dgxshpe
Mdaaa .. Laughing am reparat-o
Am schimbat injectorul.
Da se aprinde check engine dupa aprox 5 min de mers.
Da cod de eroare 45(Sonda lambda - amestec bogat).
Ce ar putea sa fie sau mai bine de la ce ?
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
nu cumva e injectorul mai mare? pentru un motor cu capacitate cilindrica de 1800?
  • dgxshpe
Am pus un injector care l-am mai avut pe masina.
Atunci nu imi dadea codul asta de eroare.
Ma gandesc sa nu fie de la releul injectorului.
Sau sa nu fie fixat bine si sa scape benzina pe langa el.
  • LEXXX
Da ai dreptate, parca mi-ai zis ceva la intalnirea de pe 19. Nu-s ce sa zic, poate te-ar ajuta o resetare de ecu. Din cate stiu ecu adapteaza pe parcurs curbele de injectie in functie de functionarea diferitelor componente din motor si poate mai dureaza ceva pana se obisnuieste cu injectorul nou. Nu sunt specialist, vorbesc si eu din auzite asa ca nu lua de bun tot ce zic eu, dar asta e parerea mea in acest moment. Oricum bafta cu masina, poate isi revine.
