  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
Problema mea este urmatoarea:
check-ul sta aprins
se tureaza pana la 3000 rpm de una singura cand ii vine ei
codul de eroare afisat in urma testului,,agrafa'' este 22
(potentiometrul clapetei de acceleratie tensiune prea mica)
am trecut la verificarea potentiometrului (tps)urmand specificatile din imaginea de mai jos
problema mea este urmatoarea tps-ul meu sa incadrat in toate valorile in urma tuturor testelor asa cum indica in imagine
spuneti-mi ce ar putea fi din moment ce tps-ul functioneaza in parametri
mentionez ca pe langa codul de eroare 22 mai sunt stocate si codurile 13(sonda lambda nicio schimbare de tensiune) si codul 24(vss nici un inpuls)
MULTUMESC tuturor colegilor care vor sa dea o mana de ajutor
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Contacte imperfecte la ECM sau in ECM !
  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
ce este ECM Question este ECU Question
unde este situat acest ECM Question
nu am mai auzit de ECM am auzit de ECU care este situat in interiorul masini pe stalpul din dreapta
  • CristianTM
Tot aia, sunt obisnuit cu ECM - Electronic Control Module (de la Vectra mea), ECU- Electronic Control Unit (de la Astra F - fosta).
CristianTM.
  • RedCrab
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2007
Ai cumva cablul de kilometraj rupt? Am avut aceeasi problema imediat dupa ce mi s-a rupt cablul de kilometraj si s-a rezolvat odata cu schimbarea lui. 22 este de fapt Vehicle Speed Sensor.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
24 e cod de vss.
  • RedCrab
  • Mesaje scrise: 26
Am dormit in papucii statului la scris. Am scris 22 dar ma gandeam la 24 la care se refera omul in primul post. Repet, aceleasi probleme cu turatii aiurea le-am avut in cele doua zile cat am asteptat cablul de kilometraj.
