cos_80
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 2008
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Am un Opel Vectra C 2006 1.9cdti 120 cp,62000km si m-a lasat sevodirectia(s-a aprins becul in bord,un volan cu semnul exclamarii).Inainte de asta eu am observat ca dupa ce plecam cu masina si trebuia sa opresc la un stop(pe prioada de franare,scoasa din viteza), turatia scadea de la 900rot/min la
500-600rot/min,aproape sa se opreasca motorul dupa care,in momentul in care opream masina pe loc,turatia isi revenea la normal.
Am verificat sigurantele,nivelul la ulei la servo,am scos bornele resetand calculatorul,am verificat alternatorul si incarca bine,totul este in regula.Ajutati-ma cu un sfat,o sugestie,care ar fi motivul pt care nu mai functioneaza servo.
Multumesc anticipat.
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 08 Dec 2007
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Zice ca a verificat alternatorul deci deduc ca stie care este tensiunea la incarcare(pornit trebuie sa ai 14 volti,daca ai verificat asta daca nu poti verifica ca eu unul tot spre baterie inclin...cu toate ca are doar 3 ani si e cam prematur sa fi cazut bateria dar au mai fost cazuri).
Bag-o pe tester.
- CristianTM
- 3,699 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,699
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Oricum cel mai indicat ar fi sa ii faci o diagnoza si sa ne spui codurile de eroare pe care le citesti. Poate sa fie si probleme de alimentare, dar si de CIM ! Daca ajungi pe la TM te ajut eu.
Bafta !
CristianTM.
cos_80
- Mesaje scrise: 29
Acest CIM se gaseste intre volan si ceasurile de bord?
Explicati-mi va rog ce este,unde este si ce ar putea fi defect la el,pentru ca bateri aeste buna,am masurat-o,alternatorul baga 14,sigurantele,totul pare a fi in regula...
P.S.Maine o pun pe tester si o sa va scriu ce eroare imi gaseste.
cos_80
- Mesaje scrise: 29
Am fost azi la un prieten la service si mi-a gasit 2 erori pe care le-a sters,doar ca odata ajuns la service servodirectia si-a revenit.Dupa ce am oprit motorul si l-am repornit numai functiona.Apoi am pornit-o si am oprit-o in mai multe randuri,sperand ca o sa-si revina,dar in zadar.
S-a uitat si la mufa de la ESP,a desfacut-o,a curatat-o,degeaba,acelasi rezultat.Prietenul meu mi-a zis ca trebuie demonta pompa servo,pentru ca acolo e 'buba'.Personal nu cred pentru ca e prematur,are doar 62000km si masina e din 2006,si credeti-ma ca am avut si am grija de ea.
Ce sa mai fac?Ce sa mai verific?
- CristianTM
- 3,699 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Este posibil sa se fi dus pompa servo daca codurile sint legate de ea. Totusi poti sa urmaresti anumiti parametrii live cu softul sau aparatul de diagnoza pentru o diagnosticare mai exacta. De asemenea nu trebuie sa te sperie Km putini pe care ii are masina ta, rezistenta pieselor din ziua de azi e foarte mica sau calitatea lor e slaba.
CristianTM.
cos_80
- Mesaje scrise: 29
Nu stiu ce coduri a avut,dar le-a sters si nu au mai aparut.Mi-a zis in schimb ca trebuie data pompa jos deoarece are niste carbuni care s-ar putea sa trebuiasca sa-i inlocuiesc si nu are cum sa vada in ce stadiu se afla decat daca da pompa jos.O sa merg luni pe 5 sa o dea jos si mai vedem ...C'ya
- CristianTM
- 3,699 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
cos_80
- Mesaje scrise: 29
Am fost la service si erau porniti sa dea pompa servo jos dar pornind si pornind masina de mai multe ori si-a revenit.Odata ce servo si-a revenit au masurat cat incarca alternatorul in baterie in momentul in care lucra servo si au constatat ca incarca 11.Au demontat alternatorul si mi-au zis ca e de vina releul.A 2a zi am comandat releul,300ron,si m-am dus sa-l schimbe,doar ca dupa ce l-au schimbat tot nu functioneaza servo.De fapt mai are momente cand isi revine dar pentru putin timp.Sa fie de vina pompa servo?Si daca da,cam cat costa una nou?
aloisio
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
cos_80
- Mesaje scrise: 29
Am fost cu masina si la Opel,si am pus-o pe tester.Trebuie schimbata pompa servo!Din cauza asta mi-a ars si releul de incarcare al alternatorului si daca o sa continui sa circul cu ea o sa-l arda din nou,poate se mai arde si o dioda,imi distruge bateria,etc.Asa ca pana fac rost de 2300 ron(atat e o pompa servo) o trag pe dreapta si apoi cred ca o sa vand pentru ca e un rahat de masina.Daca voua vi se pare normal ca la 3 ani vechime si 63000km sa cada pompa servo?Mie unul nu...
Numai bine
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
imi pare rau de ce s-a intamplat,dar totusi nu e o masina de "rahat".de rahat sunt drumurile si asa zisii "mecanici"din reprezentante,fie ca e roman sau neamt!
ps:nu demult un prieten a adus un audi A4 S line,2.0 tdi,an 2006,80000km,carte etc....pe drumul de intoarcere, in austria,turbo a cedat.intors germania ,cumparat turbo nou,1700E...
ajuns in tara a vrut sa schimbe filtrele si uleiul...stupoare, filtrul de aer nu fusese schimbat niciodata(nu am vazut un filtru mai murdar si intarit de praf,in viata mea) iar din carcasa lui a scos o lopata(la propriu) de mizerie... 😶
si asta la o masina de 80000km...si un pret de cumparare din DE in valoare de 20000E.
la exterior masina arata ca scosa din cutie,dealerul, autohus.(bine-nteles ca nu are nici o vina)
ulise85
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2007 z19dth
- Cont inregistrat: 12 Mai 2010
crystyhk
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
ulise85
- Mesaje scrise: 19
cosmyk70
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2010
Am un Opel Vectra C 1,9 CDTI 110 CP din 2006. De cateva zile nu mai functioneaza bine servodirectia.
Spre deosebire de ceilalti care au pus intrebari, la mine nu s-a aprins nimic in bord, nu am probleme cu bateria si am lichid in vas. In plus volanul nu este rigid permanent ci in timpul rotatiei acestua are momente cind functioneaza, dar totul cu intermitenta, adica circa un sfert de rotatie fara servo, un sfert cu servo si tot asa. S-a mai intamplat asa ceva cuiva?Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
ulise85
- Mesaje scrise: 19
cosmyk70
- Mesaje scrise: 22
