  • cont-sters-13103
  • Mesaje scrise: 114
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Salutare.de curand am facut geometria si am echilibrat rotile deoarece imi tragea dreapta volanul.culmea ca nu s-a rezolvat problema cu trasul volanului dar a mai aparut una:la 120km/h imi trepideaza volanul rau.ce credeti ca ar putea fii si poate imi puteti sa-mi recomandati un service bun.
multumesc
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
te-ai uiat bine la cauciucuri?sar putea sa aiva vre-o gilma ..
lncearca sa schimbi rotile lntre ele stinga cu dreapta ..
daca nu da nici-un rezultat... schimba rotile de pe fata.. pe spate..
spor..
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
mai echilibreaza o data...cine stie
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Du-te inapoi la cei care ti-au echilibrat rotile si pune-i sa le verifice. Dupa ce am facut o echilibrare a rotilor fata pe la 8 seara, deci aproape de sfarsitul programului, vibra masina la 120 de zici ca mergeam pe macadam. M-am dus inapoi la ei si am ramas socat: au uitat sa scoata plumbii vechi de pe interiorul jantei la una din roti. 😶 Au lasat capul jos si au remediat imediat problema, evident fara nici un cost 😉
  • cont-sters-13103
Cauciucurile nu au galme.cine stie poate fi un plumb uitat.o sa verific.dar cu trasul in dreapta,poate fii din directie?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Poate fi de la unghiul de fuga dar mai intai verifica presiunea pneurilor de pe fata ( daca nu este egala masina trage in partea in care cauciucul e mai desumflat )
  • cont-sters-13103
presiune verificata,unghiul de fuga asemenea.doar am facut si geometria.poate fi cumva ca am schimbat un cap de bara pe partea care trage(dreapta) dar de atunci am facut de 2x geometria si tot trage.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
E sezonul ghetii depusa in jante. La tine nu cred, ca persista.
Jantele tale sunt strambe? Daca da, oricat le vei echilibra tot vor vibra.
  • cont-sters-13103
nu am probleme cu jantele.
