mariust
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 24 Mai 2008
Multumesc anticipat.
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
mariust
- Mesaje scrise: 28
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
Se monteaza pe conducata de tur in locul filtrului, se pompeaza pana ajunge motorina in ea, apoi se baga pe conducta care merge in pompa de injectie. Trebui sa iei si un furtunas care sa mufeze pompa de conducte. Pentru mai multa siguranta am montat dupa ea si un filtru clasic de benzina.
Ar mai fi un avantaj ca fece presiune suficient cat sa iti dai seama ca ai scapari pe conducte
mariust
- Mesaje scrise: 28
Multam, o sa ma uit si dupa asa ceva, daca e sa gasesc si sa reusesc va anunt, pana atunci orice alt ajutor e binevenit.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
Pe pompa de injectie, mufa de TUR a motorinei are si o intrare unde intra un furtunel subtire de la returul injectoarelor.
Scoate furtunul ala din T-ul din care iese (ce uneste furtunelul cu "rampa comuna" unde intra cele 4 retururi) si folosind o pompita de mana sau gura, trage aer pe-acolo pana vine motorina (din rezervor) eliminand astfel tot aerul din conducta pana la intrarea in pompa de injectie.
Dupa asta incearca sa o pornesti imediat dupa ce conectezi iarasi furtunelul in T.
Ai grija ca T-ul ala e foarte fragil iar inainte sa il cuplezi la loc tine cu patentul strans de el sa nu traga iar aer inapoi pana il conectezi in T la loc.
Daca nu merge, incearca sa montezi o supapa de sens pe turul motorinei sa o impiedici sa se duca inapoi in rezervor.
mariust
- Mesaje scrise: 28
Pe pompa de injectie, mufa de TUR a motorinei are si o intrare unde intra un furtunel subtire de la returul injectoarelor....
Am rezolvat-o cu o pompa de amorsare de mana de la o alta masina, am cuplat pe iesirea din filtru, am dat la ea pana a inceput sa iasa dita mai jetu, am desfacut 2 conducte de la injectoare de pe blocul motor, am dat la cheie pana a inceput sa dea si pe acolo mororina, le-am strans si am desfacut celelalte 2 conducte, iar am dar la cheie si a pornit, oricum pentru toata nebunia asta iti trebuie o baterie foarte bine incarcata sau o sursa externa de alimentare, am lasat-o la relanti vreo 10 min, si apoi am mers cu ea vreo 1h pana s-a amorsat cum trebuie si pompa de injectie.
Multam mult de ajutor, declar topic inchis.
