  • raduhades
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
🙄 Salut sunt nou p'aci am citit cam ce era de citit ... despre problema cu caldura in mashina ...la mine sta in felul urmator ...am un opel astra caravane z16xe si am schimbat si termostat am pus si carton in fata ...daca sta cu cartonul acela incepe si lucreaza la temp normala, fara se raceste cu toate ca ma repet am pus termostat nou si asha cu cartonu ala tot nu baga caldura ..am curatat instalatia cu solutii cu otet ....nimik clapeta se inchide i-am scos filtrul de polen de tot si inca ceva daca viteza e mica dar turele mari baga ceva daca creste viteza vine rece ....pls help 😭
  • Suller Istvan
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Kadett 1986 1,3
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
sunt cateva lucruri de verificat, primul al fi nivelul de lichid de racire, daca e scazut posibil; sa nu ajunga lichid si in radiatorul de incalzire, al doilea este sa verifici daca butonul de la care dai drumu la incalzire actioneaza intr-adevar clepeta care da drumul la apa in radiator (am umbalt o iarna fara incalzire pana mi-am dat seama ) si daca astea is ok si tot nu ai incalzire poti trece la demontarea radiatorului pt curatire, pt ca e posibil sa fie infundat.Verifica si furtunele care intra si ies de la radiatorul de incalzire cu motorul pornit, incalzit si cu incalzirea pornita daca nu se incalzesc, atunci ori clapeta ori e infundata.
  • mariusD
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
am un opel astra g 1,7 dti din 2000... am observat acum cateva zile ca nu prea baga suficienta caldura chiar si daca apas AC-u... iar acul de la ceasul din bord de la temperatura apei ... nu se ridica mai deloc... sa fie blocat termostatul? a mai patit cineva asa ceva?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,474
mariusD la tine sigur este termostatul a ramas blocat,
  • mariusD
  • Mesaje scrise: 24
gabiopel a scris:mariusD la tine sigur este termostatul a ramas blocat,
imi poti spune cam pe unde e ? sa ma uit la el? eventual o poza ceva
  • gabiopel
nu stiu sigur la 1.7 cum e ,dar la 2.0dti este situat ---cum te uiti la motor in partea stanga a radiatorului de racire (sus),este un furtun gros care vine din radiator de racire si se duce in blocul motor-pe acel furtun este si termostatul in capatul dinspre partea cu blocul motor ,(nu cred ca ar tb sa difere pozitia termostatului)sper ca am zis corect.daca stie cineva pozitia corecta a termostatului rog sa ma corecteze
  • catalinb
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Nu stiu cum e la Astra, dar la Vectra se poate monta pe circuit un termostat "de Dacie". Lucreaza la fel si te scuteste de bani multi dati pe un termostat de Opel. Daca ai timp si scotocesti pe site o sa gasesti topicul......daca-l gasesti lasa-mi si mie,te rog, linkul in PM ca sa i-l dau si unui prieten care are aceeasi problema. TkS!
  • Suller Istvan
Dragi prieteni pe cat posibil va recomand sa nu "romanizati" masinile, intereseaza-te care e pretul la un termostat nu neaparat original, poate sa fie si aftermarket, dar inginerii aia nu au calculat degeaba pe acolo ce si cum vine. poate faci o mica economie de bani, dar ai mai mult de lucru, pt ca oricum 3 sa desfaci si sa scoti termostatul vechi sai mai 3 sa si improvizezi un loc pt ala "de dacie".....
  • catalinb
Varianta propusa e de avarie, pana iese omu' din necaz. Cat priveste treaba cu termostatul vechi, ala nu trebuie scos ca doar e blocat pe deschis si nu impiedica cu nimic, de aceea nici nu se incalzeste lichidul de racire. Se monteaza pur si simplu pe furtunul care iese din motor si duce la radiator, ca se potriveste la diametru. Nu trebuie decat sa-l impingi putin pe furtun, pui peste el un colier ca sa nu plece de la locul lui si pui furtunul de unde l-ai scos. Nu trebuie sa improvizezi niciun "loc."
  • gabiopel
mai fratilor atata tevatura pt un termostat ,eu merg pe varianta originala,nu facut alte improvizatii ,schimbat cu altul nou si gata. un termostat nou este 35lei nu cred ca este o avere
  • ciobi sib
  • Mesaje scrise: 94
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
Salut,ca raspuns lu radu e bine sa verifici temperatura apei cand spui ca nu baga caldura daca se ridica la 90 sau nu.Eu am avut prob cu termostatu la motorul de 2.0 dti ,dar daca se ridica treb sa verifici comada catre clapeta care da drumul la apa in radiator dar nu stiu este automat sau manual da mai multe detalii....
