PwT
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Tigra 1998 1.6
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
salutare baietzi..am si eu o problema..daca ma poate ajuta cineva,am o tigra de 1.6 am fost s`o bag pe tester iar baiatul mi`a zis ca sigur trage aer pe undeva..fara s`o puna pe tester..nu stiu ce se intampla ....imi creste relantiu..nu tot timpul dar in special dimineata cand e motorul rece..cateodata chiar si peste zi..creste singur,ajunge chiar si la 2,500 3000 de turatii..ati avea idee cam despre ce este vb?sa fie de vina IAC`u..nush ce sa cred..astept parerile vostre..
MS FRUMOS
MS FRUMOS
- tannu
- 773 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 773
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Verifici usor daca trage aer fals demontand furtunul de admisie aer imediat la iesirea din carcasa filtrului si cu motorul pornit astupi cu mana cate putin si vezi ce se intampla cu turatia eventual se si aude daca trage aer pe undeva.Mai poate fi si de la EGR care la modelul ala de motor se cam infunda destul de des si cam astea sunt simptomele pentru ambele cazuri.Depinde de uzura motorului cat de repede se infunda diferite electrovalve,si alte orificii pe la admisie..sfatul meu e totusi mare grija cu depunerile pe galeria de admisie sa nu scapi ceva din mizerie in motor ca e posibil sa faci mai mult rau.
PwT
- Mesaje scrise: 2
ms frumos pt sfaturi..dar de cele mai multe ori cand mi se intampla chestia asta..opresc si repornesc motorul..fac manevra asta de vreo 2 3 ori si e ok..din cate am inteles tot de pe acest site probleme asemanatoare eu tind sa cred ca ar putea fi iac`ul motorasul acela de relanti...as incerca totusi sa`l curat dar nu am idee care e ala..stie cineva?
- Luisa BloodMoon
- 41 mesaje
- din 26 Dec 2008
- Tigra 1998
- Tulcea
Luisa BloodMoon
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 26 Dec 2008
PwT a scris:salutare baietzi..am si eu o problema..daca ma poate ajuta cineva,am o tigra de 1.6 am fost s`o bag pe tester iar baiatul mi`a zis ca sigur trage aer pe undeva..fara s`o puna pe tester..nu stiu ce se intampla ....imi creste relantiu..nu tot timpul dar in special dimineata cand e motorul rece..cateodata chiar si peste zi..creste singur,ajunge chiar si la 2,500 3000 de turatii..ati avea idee cam despre ce este vb?sa fie de vina IAC`u..nush ce sa cred..astept parerile vostre..
MS FRUMOS
MS FRUMOS
Buna. Am patit aceeasi problema cu masina mea...am un Opel Tigra am avut aceeasi problema imi ramanea turata la 2500-3000 si scotea un fum negru...au descoperit in service un senzor de temperatura din partea dreapta care nu facea un contact bun.o rezolva in 5 minute la un service bun.
- Vlad Tigristul
- 25 mesaje
- din 22 Aug 2008
- Tigra 1997 x14xe
Vlad Tigristul
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Tigra 1997 x14xe
- Cont inregistrat: 22 Aug 2008
Aceeasi problema o am si eu de foarte mult timp cu turatia,dar nici pana acum nici un mecanic nu si`a dat seama de la ce e!Daca rezolvi problema spune`mi si mie te rog de la ce era.A mea se tura pana pe la vreo 4500 5000 de rotaii dar asta s`a rezolvat schimband furtunul de admisie care era crapat,dar mi`a ramas chestia cu turatul ca la a ta ,la mine si oprindu`se motorul din cand in cand. Help va rog!
- Luisa BloodMoon
- 41 mesaje
- din 26 Dec 2008
- Tigra 1998
- Tulcea
Luisa BloodMoon
- Mesaje scrise: 41
- Vlad Tigristul
- 25 mesaje
- din 22 Aug 2008
- Tigra 1997 x14xe
Vlad Tigristul
- Mesaje scrise: 25
- Luisa BloodMoon
- 41 mesaje
- din 26 Dec 2008
- Tigra 1998
- Tulcea
Luisa BloodMoon
- Mesaje scrise: 41
soimulrao
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1996 z14xe
- Cont inregistrat: 21 Aug 2008
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Eu am patit de doua ori problema cu turatul la masina mea (Astra F Caravan), care are acelasi motor ca Tigra. Prima data a fost senzorul de temperatura care, fiind defect, nu transmitea informatia la ECU si acesta crezand ca motorul este rece il tura ca la orice prima pornire la rece desi motorul era cald, iar adoua oara am gasit racordul de cauciuc dintre galeria de admisie si motor, spart pe o portiune de aprox. 1cm.
yta83
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Arges
nickm
