  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Sal. Intr-o vreme imi tot smucea masina la accelerari mai puternice. Am tot intrebat si am gasit raspunsul aici pe forum, era vorba de o fisa. Repede la magazin, un set de fise noi Bosch(120) le-am pus dupa cateva zile am verificat si surpriza, din nou baga pe cablu de la fisea si la o bujie scanteie. A doua zii inapoi la magazin sa mii le schimbe. Le-am schimbat din nou, fac o tura pana la tara. seara verific din nou baga scanteie. Ma gandesc ca numa capacu de la delcou ii fisurat. Dau o tura la magzin, imi iau (100ron). Saptaman asta verific din nou tot imi baga scanteie si tot la aceleasi bujii, la 2 si 4. NU mai stiu ce sa fac, am tot cautat pe forum dar nimic asemanator. Need help !
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
poi...vezi si rotorul eventaul...bujii..poate e slabit dielectricul.
  • Ioani
nonea a scris:poi...vezi si rotorul eventaul...bujii..poate e slabit dielectricul.
Este vorba de bobina aceea din delcou ? SI daca da cum asa putea sa il verific ?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Dar esti convins ca este o problema electrica?Sa nu ai probleme cu alimentarea de combustibil,mai exact pompa de injectie sau carburatorul(nu stiu exact ce ai la modelul tau si nu vreau sa te induc in eroare).
Ultima modificare făcută de CapellaCt la Mar 16 Dec, 2008 9:54 pm
  • Ioani
CapellaCt a scris:Dar esti convis ca este o problema electrica?Sa nu ai probleme cu alimentarea de combustibil,mai exact pompa de injectie sau carburatorul(nu stiu exact ce ai la modelul tau si nu vreau sa te induc in eroare).
Inainte smuce daca o acceleram si dupa ce am schimbat fisele nu mai smuceste deloc. Imi apar scanteie pe cablu de la fisa si chiar si langa bujie.
  • CapellaCt
Poate aveai umezeala pe motor sau fisele au avut apa pe ele,se intampla.
  • Ioani
CapellaCt a scris:Poate aveai umezeala pe motor sau fisele au avut apa pe ele,se intampla.
Toata treaba o inceput dupa ce mi-am spalat motorul 😃
Le-am dat jos le-am curatat, erau un pic cu ulei. dar tot asa fac si dupa ce le-am curatat !
  • CapellaCt
Pai ne spui ghicitori? 😊)) Usuca bine fisele,scoate bujiile si le cureti,iar capacul delco il dai jos si il stergi cu o carpa imbibata in benzina apoi il lasi si pe el la uscat.Spor la treaba,fisele iti recomand sa le pui pe un calorifer si sa le lasi o noapte
  • Ioani
CapellaCt a scris:Pai ne spui ghicitori? 😊)) Usuca bine fisele,scoate bujiile si le cureti,iar capacul delco il dai jos si il stergi cu o carpa imbibata in benzina apoi il lasi si pe el la uscat.Spor la treaba,fisele iti recomand sa le pui pe un calorifer si sa le lasi o noapte
Fisele si capacu delcou is noi :d
  • CapellaCt
O fi capacul nou,dar poate a facut condens in interior pe partea care se invarte si intra in contact cu periile de pe capac.Si la bujii....sa nu ai apa exact la baza lor,le scoti,le cureti,de asemeni stergi si filetul sa nu fie apa.
  • Ioani
CapellaCt a scris:O fi capacul nou,dar poate a facut condens in interior pe partea care se invarte si intra in contact cu periile de pe capac.Si la bujii....sa nu ai apa exact la baza lor,le scoti,le cureti,de asemeni stergi si filetul sa nu fie apa.
O sa fac treba asta sambata, dade apare o schimbare. MS
  • nonea
ioani...nu neaparat la bobina...ma refeream la dielectrcul bujiei (partea ceramica intre masa si electrod...aia sa nu fie dusa...atunci fura curent plus ca nu mai scanteieste, plus ca si atunci vezi acele arcuri electrice, plus ca se imbacseste bujia, plus multe altele)
  • Ioani
nonea a scris:ioani...nu neaparat la bobina...ma refeream la dielectrcul bujiei (partea ceramica intre masa si electrod...aia sa nu fie dusa...atunci fura curent plus ca nu mai scanteieste, plus ca si atunci vezi acele arcuri electrice, plus ca se imbacseste bujia, plus multe altele)
O sa imi iau un set de bujii si o sa le schimb. Ms
  • nonea
sa ne re-tii la curent (nu de alta dar si mie imi smuceste f putin...aproape insesizabil daca urc putin in ture inainte sa schimb viteza...e de la fise si bujii invechite...i hope)
  • Ioani
nonea a scris:sa ne re-tii la curent (nu de alta dar si mie imi smuceste f putin...aproape insesizabil daca urc putin in ture inainte sa schimb viteza...e de la fise si bujii invechite...i hope)
Dupa ce am schimbat fisele nu mai smucea deloc !
  • Ioani
  • Ioani
Din nou pe forum pt probleme 😢(
Au trecut 2 luni de cand mi-am scimbat capac delcou si fise, totul merge ok. Dar acuma iara am scanteie pe fise si la relantiu detonatii. Habar n-am ce sa verific.
SI inca ceva dupa ce se incalzeste motorul si il opresc. Repornesc dupa cateva ore am detonatii in toba. SI daca o accelere putin is revine, parca nu intra "socu" dupa ce sa incalzit si racit motorul.
@monea - de ceva vreme si la mine se simtea ca parca smuce(finutz) cand urcam un deal
  • nonea
@Ioani, inca nu am reusit sa fac nimic...a se intelege nu am avut bani de fise=> deci ma mai smucesc putin (da-mi un pm cu un nr, poate ne vedem in weekend sa facem schimburi de piese sa vedem cum se comporta masinile)
