  • Tez
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Opel Vectra C cu motor Z19DT
Aleator si nu foarte des computerul de bord indica un consum momentan anormal de mare.
In mod normal la mers in gol indica consum intre 0.5 si 0.9 l/h. Cand apare fenomenul afiseaza in jur de 4.5 l/h.
Pe drum intins cu viteza constanta ~80km/h in mod normal consumul e intre 4-5l/100km, cand o ia razna urca peste 10.
Parca pierde si motorul din putere, dar nu e foarte evident.
Eroare nu apare. Repornesc motorul, totul revine la normal.
Se intampla si la rece si la cald. S-a intamplat ca din start sa apara fenomenul, sa apara in timpul mersului si sa si dispara in timpul mersului.
Se intampla aproximativ de cand mi-a aparut eroare ca filtrul de particule s-a infundat.
La service au pornit ciclul de regenerare si eroarea a disparut. De atunci incerc periodic sa mai ies din oras si sa tin motorul turat.
La service in legatura cu problema aceasta mi s-a spus doar ca numerele afisate de computer nu sunt totdeauna 100% corecte.
Idei ?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Filtru de particule ar putea fi o cauza. Se infunda si intra in regenerare. Schimba motorina si incearca sa nu subturezi motorul. 😊
  • Tez
  • Mesaje scrise: 10
Motorina iau numai de la OMV. (Sprint diesel) S-o schimb ?
Nu am obiceiul sa subturez motorul, dar umblu mai mult prin oras si doar distante mici. Rareori ajung sa schimb in viteza a treia.
Consumul ridicat pe moment poate sa insemne ca si-a pornit ciclul de regenerare a filtrului ? In acest caz ar fi indicat sa-l las sa-si termine treaba ?
  • ombladon
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
la vectra c y22dtr cu un consum de 10/1oo.de curand am bagat 40 de litri si dupa 160 km acul de la rezervor imi arata ca as mai avea vreo 10-13 l .scade motorina din ea de parca as avea un vartej in rezervor.care-i treaba fratilor?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@Tez,cred ca mai degraba ar fi o problema la injectoare(care nu lucreaza in permanenta la parametrii normali,daca spui ca apare si o usoara pierdere din putere) sau la computerul de bord(nu preia informatiile corect pe toata durata functionarii).Cel mai indicat ar fi sa faci o diagnoza.
  • signum
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Signum 2005
acelasi lucru patesc si eu ! identic ! signum 1,9 180 cp automat in loc de 0,6 0,7 in relantii ajunge undeva la 4/100 ffff mult si la 100km/h consumul sta la 12 in loc de 6,5 - 7 daca opresc motorul totul revine la normal . problema nu zace numai in acel computer de bord pentru ca si acul de combustibil parca e trasnit de fulger coboara vazand cu ochii ! oare ce este si ce pot face . va multumesc.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Tez, Signum, CapellaCt: cititi >AICI< despre Filtrul de Particule Diesel (DPF) si regenerare.
ombladon, frate, da o cautare dupa "metoda calcul consum"
